cho e hỏi là con cpu s7 300 315 2dp có PID k vậy ạ, hiện tại ở trường e mới biết có 1 con này, đang muốn tìm hiểu về PID mà k biết có sẵn trong cpu hay k ạ?
Các bạn cho mình hỏi: mình lập trình điều khiển bình mức dùng 2 khối FB41 và FB43 viết trong OB35. Mình dùng 2 nhánh bơm + van nên trong OB35 mình gọi 2 hàm FB43 để băm xung từng van. Trước tiên mình lập trình để test trên 1 nhánh van. Khi khởi động, nhánh bơm + van lập trình hoạt động bt nhưng van ko băm xung, còn nhánh van ko lập trình thì lại băm xung bình thường. Các tham số của 2 khối băm xung cho mỗi van mình nhập nhoàn toàn giống nhau. Như thế là lỗi ở đâu????????
pro nào cho em hỏi cách cài PLC s7 -300 trên win 8 không ạ
hay có phiên bản PLC nào tương thích với win 8 pro k ạ
em là sinh viên đang học s7 -300
chưa có điều kiện sài win 8 nên chư biết được, win 7 sài còn chưa hết, nên ko dám đua đòi sài win 8. :). nhưng theo thông tin từ các bộ cài thì chưa nói đến win 8 ^^
Chào bạn, mình cũng đang làm đồ án về PID của S7 300, chương trình thì mình viết tạm ổn rồi nhưng đến phần điều chỉnh thông số PID cho phù hợp thì mình chưa làm đc. Đang tham khảo cái tool PID Self Tuner nhưng mà đọc manual mãi mà vẫn chưa làm đc, bạn giúp mình 1 chút đc ko ?
Có j trao đổi qua mail của mình nhé : [email protected]
Em đag làm đồ án về PID của s7 300 nhưng đến phần điều chỉnh thông số cho PID thì vẫn ko chỉnh cho hệ thống hđ chính xác được. E điều khiển góc mở của 2 van tuyến tính để giữ ổn định mực nước, nhưng khi mực nước vượt quá setpoint rồi mà output của PID vẫn ko giảm xuống ???
Hiện tại e đag tìm hiểu tool PID Self Tuner để nó auto tunning cho mình nhưng mà mãi vẫn chưa hiểu cách sử dụng của nó, rồi cả cái Standard PID Control nữa e cũng mù tịt ko hiểu tác dụng của nó để làm j.
A nào đã làm về PID S7 300 thì hướng dẫn hộ e vs.
Các bác cho em hỏi:Em đang nghiên cứu làm cái PID ổn định tốc độ động cơ DC bằng PLC CPU314C-2DP.Cái module PID mềm FB(SFC)41:CONT_C thì theo như hướng dẫn và sách đọc trong tài liệu thì đầu vào hồi tiếp cho bộ PID là dạng tương tự lấy từ các cổng vào ra tương tự.Nếu em dùng encoder rồi dùng khối hàm Highspeed counter đếm lấy ra tốc độ,tần số,thì giá trị lấy được là giá trị thực.Vậy em có thể dùng được hàm đó?Và khi dùng thì cần chú ý gì khi điều chỉnh các tham số?Em thấy trong các manual thì nó toàn hướng dẫn cho các tín hiệu hồi tiếp PV là các process variable.
Mong mọi người trả lời giúp.Thanks.^^
chào các a,hiện e đang làm đồ án dùng PID s7-300 cpu313c điều khiển nhiệt độ,thầy e cho cái tip(đính kèm) và yêu cầu dùng hàm FB101 ,e đã viết theo đúng như vậy và dùng plcsim mô phỏng nhưng giá trị OUT ko đổi khi thay đổi PV,kể cả PV>SP.Đây là lần đầu e làm với s7-300 nên chưa biết xử lý thế nào ,mong các a giúp đỡ e.
p/s: các bác có biết ở HN có chỗ nào bán mô hình lò nhiệt ko ạ.
Bạn nói thế này thì chug chug quá, biết gt tnào đc. Bạn thử up chươg trình của bạn lên cho mọi ng xem sao.
