- Sorry bạn khanh my không phải tôi giấu diếm gì cả, muốn trình bày thì tôi chỉ có cách "hai lúa" là: vẽ hình và mô tả, hơi phức tạp, nhưng có sẳn "nội công" như bạn thì có lẽ hiểu ngay.
- Lại sorry nửa bây giờ tôi bị ngập tràn 1 đống công việc trong công ty , đã bỏ bê nhiều vì mấy cái vụ Web và S7-1200, vài hôm nửa rảnh mình vẽ ra 3D luôn hiểu ngay lập tức
- Hi Hì , Chúc vui,
^_^ bro là brother đó, ko phải pro đâu
máy pro ơi , có ai tài liệu về mô hình điều khiển lưu lượng nước bằng mô hình festo k
khanh my
Chào anh Quốc
Encoder nhận biết quá tải, lâu nay em chỉ biết tới relay nhiệt để hồi tiếp thôi, nên nghe về cái này nó hơi mới với em, anh có thể giải thích rỏ tường tận đc không.
P/s: anh đừng gọi em là bro, em còn non lắm @@, với lại bro là gì hả anh, là pro chứ pro trong chử professional ^_^
cái Encoder phát hiện quá tải thì theo mình nghĩ là tính toán ra tốc độ động cơ. nếu trường hợp dùng ổn định nó chẳng hạn thì tính thời gian nếu sau 1 khoảng nào đó mà tốc độ động cơ chạy ko thể = với tốc độ đạt hoặc là theo dõi qua tốc độ của nó. nếu thấy chạy chậm lâu chứng tỏ nó quá tải. tất nhiên sẽ pahir theo dõi dựa vào thời gian chạy
Giúp về điều khiển hệ thống
Chào các bạn :
mình có một hệ thống 3 máy lạnh hoạt động như sau :
Ví dụ.
Thứ 2 cụm máy lạnh số 1 chạy chính, cụm máy lạnh số 2 chạy phụ cho cum 1, cụm số 3 nghỉ.
Thứ 3 cụm máy lạnh số 2 chạy chính , cụm số 3 chạy phụ cho cụm số 2, cụm số 1 nghỉ.
thứ 4 cụm máy lạnh số 3 chạy chính, cụm số 1 chạy phụ cho cum 3, cụm số 2 nghỉ.
thứ 5 lặp lại chương trình chạy của ngày thứ 2.
Mình dùng bộ điều khiển nhiệt độ có tiếp điểm on/off để gọi thêm cụm máy chạy phụ.
có ai biết điều khiển hệ thống này không giúp mình với.
cam ơn các bạn.
kinhtdl
Chào các bạn :
Ví dụ.
cam ơn các bạn.
có vấn đề gì ? bạn muốn viết chương trình hay làm gì ?
MÌnh làm bên Lạnh nhưng có khách hàng yêu cầu điều khiển hệ thống của họ như vậy, PLC thì mình chỉ biết lập trình đơn giản thôi. mong các bạn giúp mình ý tưởng để viết chương trình điều khiển hệ thống này.
kinhtdl
Thế cái này phải trả công rồi, các bác làm dự án, đi hỏi từng tí một để làm ra $$$ bỏ túi thì e không hay lắm :D
Bài này không khó, với mod và S-mod của PLCvietnam với yêu cầu này thì 1 ngày là ngon lành :D
ai pro về PLC có thể chỉ giáo cho mình về mạch điều khiển hệ thống cầu trục ko?
mình muốn xin lưu đồ điều khiển và đoạn code điều khiển cho xe con, cầu trục với cơ cấu nâng hạ.
Ai giúp mình với
chẳng ai dám nhận là pro cả, ai cũng fai luôn học hỏi. Bạn này khôn hơn xin tách từng mục, xong vấn đề phần cứng của bạn như thế nào đã, nên nhớ không fai cầu trục nào đk cũng giống nhau nhé,bạn có thể nói rõ hoặc mô tả, để các mem có thế giúp bạn vấn đề này
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:29 PM.
