Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 24
Hybrid View
  1. #1
    Jul 2012
    961
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Kết nối S7-1200 và HMI qua wifi, không càn cáp mạng LAN, Internet
    Ai đã lảm cái vụ này chưa?
    - Kết nối S7-1200 và HMI qua wifi, không cần cáp mạng LAN, Internet
    - Thiết bị gồm có: Nhóm thứ nhất CPU s7-1200 kết nối với 1 modem (router nhận wifi D-Link), và PC win XP. Nhóm thứ 2 Màn hình TP170B kết nối với bộ wifi Bufalo.
    - Ta thu được kết quả sau: Nhóm thứ nhất nằm ở phòng A có PC cũng có thể giám sát và thâm nhập trực tiếp vào S7-1200. Nhóm thứ 2 nằm ở phòng B cũng giám sát đọc & ghi các thông số trong s7-1200. Vậy là cho phép trên 2 thiết bị giám sát vào CPU S7-1200 qua wifi (không dây). Tại sao phải 2 con có wifi? Thật ra chỉ cần 1 con là cũng hoàn tất đề tài trên, nhưng tôi làm vì mục đích khác, không cấn mạng LAN, Internet, lỡ ai có yêu cầu kéo cỡ chục màn hình giám sát mà không cho đục nhà đục cửa hay sông suối cách trở ở vùng sâu vùng xa thì mà khả năng kéo cáp mạng rất khó thì sao đây? Bộ wifi bây giời cũng tạm chấp nhận khoảng 300.000 đvn là có rồi. Ngang ngửa với chi phí cap mạng. Khỏi kéo dây nhợ nhùng nhằng
    Lần sửa cuối bởi aubaoquoc, ngày 09-20-2012 lúc 07:55 PM.
  2. #2
    Jul 2011
    34
    0
    14 lượt trong 10 bài viết
    Post Kết nối S7-1200 và HMI qua wifi, không càn cáp mạng LAN, Internet
    Chào Bạn
    Bạn thử nghiên cứu 2 con wifi có thể cấu hình được bridge là có thể làm được: wireless linksys, hoặc cisco
    Link tham khảo:
    1. http://www.cisco.com/en/US/tech/tk72...8058f53e.shtml
    2. http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Wireless_Bridge
    Chúc bạn thành công
  3. #3
    Jul 2012
    961
    45
    Ok, mình đã làm được thành công kết nối PLC và HMI bằng wifi rồi
    - Mình đang tìm hiểu tiếp làm thế nào 2 con PLC, hoặc 1 con PLC và 1 con HMI cùng có cổng TCP/IP (Internet) . Thấy và hiểu nhau qua mạng wan, 2 nơi đặt khác địa chỉ adsl
    - Cũng Cám ơn bạn
    Lần sửa cuối bởi aubaoquoc, ngày 10-02-2012 lúc 09:53 PM.
  4. #4
    Mar 2012
    31
    0
    Trích dẫn Gửi bởi aubaoquoc Xem bài viết
    - Cũng Cám ơn bạn
    Cái này mình cần cấu hình thêm cho con ADSL Router ở node mạng chứa PLC.
    VD:
    PLC <-> Router A <-> ---Internet--- <-> Router B <-> HMI
    IP:
    Router A: 113.187.211.16 (WAN IP)
    LAN Segment A
    PLC: 192.168.1.2
    Router: 192.168.1.1
    Router B: 162.119.203.14 (WAN IP)
    LAN Segment B
    HMI: 192.168.1.2
    Router: 192.168.1.1
    Vậy, bạn khai báo PORT kết nối của HMI vào PLC:
    113.187.211.16, port 2547
    Vào cấu hình cho con Router A, phần forwarding port:
    Port 2547 => Local IP: 192.168.1.2
    Cách trên là cách "bình dân học vụ" nhất, và đương nhiên là nguy hiểm cho hệ thống. Router "A" sẽ luôn ở trạng thái "Listen" vào port 2547 và nếu attacker cố tình làm điều xấu & rành về hệ thống của bạn thì một ngày xấu trời, hệ thống chạy loạn cào cào, hư hỏng hết phần cứng vì các interlock bị bỏ đi :D.
    /Hóng cao nhân vào để trao đổi cách khác
    Lần sửa cuối bởi Akachi, ngày 09-28-2012 lúc 10:48 AM.
  5. #5
    Nov 2011
    490
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    Cách này chỉ khả thi khi ip của plc là ip tĩnh thôi, ip động không làm được nhé (adsl toàn ip động thôi)
    Trích dẫn Gửi bởi Akachi Xem bài viết
    VD:
    IP:
    LAN Segment A
    PLC: 192.168.1.2
    Router: 192.168.1.1
    LAN Segment B
    HMI: 192.168.1.2
    Router: 192.168.1.1
    HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
    Jul 2012
    961
    45
    Trích dẫn Gửi bởi ncrazy Xem bài viết
    - Không cần IP tĩnh đâu bạn.
    - Động nhảy lung tung IP mình vẩn trỏ về chổ con đặt PLC được, mình có trình diển cái IP động cho 1 em trong đây xem thực tế tại nhà minh
    - Thân chào
  7. #7
    Mar 2012
    31
    0
    Không sao bạn, nó có nhiều service trên internet support cái vụ IP tĩnh/động này, nó sẽ luôn quy đổi IP của bạn (động) thành 1 IP tĩnh của nó và cái này Modem phải support. Vấn đề ở chỗ bảo mật thôi chứ ko phải IP.
    Bạn google DYDNS thử xem nhé.
    Thân!
  8. #8
    Jul 2012
    961
    45
    Thân!
    Hết còn chổ nào chỉnh được toàn bộ ý của bạn
    - bạn gõ thiếu chữ 1 chút rồi, link cho các bạn vào tham khảo đây: http://dyn.com/dns/
    NoiP (http://www.no-ip.com/) cũng làm được nhưng 1 số modem adsl lại không support.
    - Còn dyndns thì 1 số modem cao cấp hay có thêm phần nat port vào trong phần Lan setting
    Mình đang nghiên cứu tiếp làm thế nào 2 con PLC có IP có thể thấy nhau trong mạng Wan
    Lần sửa cuối bởi aubaoquoc, ngày 09-28-2012 lúc 02:44 PM.
  9. #9
    Jul 2012
    961
    45
    Demo đây, hên xui à nha, chừng nào cấp điện cho con PLC và ADSL thì mới vào được
    Các bạn có thể test con PLC của mình đang online, Demo qua địa chỉ này: http://aubaoquoc.dyndns-web.com/awp/Start.htm, Hoặc http://aubaoquoc.dyndns-web.com
  10. #10
    Mar 2012
    31
    0
    What is VPN:
    Clip này sinh động, mượn tạm của bạn CISCO vậy
