Step 7 trên windows 8
có ai cài được phần mềm step7 trên windows 8 không chỉ mình với.
mình cài winXP ảo trên win8 thì được, nhưng không xài thuốc được - > cũng như không.
có ai làm thành công chưa vậy?
Little PLC
(0)
Hello,
no SIMATIC products (STEP 7, WinCC, PCS7) are known to me yet, this one is compatible with Windows 8.
I think you must still have a little patience.
Regards
Azteke0110"
đành thui
có bà con nào cài được Step 7 trên Win8 chưa chỉ mình với.
chỉ cài dc cái step7 microwin thui, còn mỗi cái Step 7 v5.5 là làm không được.
CongTu.Bui
Tình hình là bác làm theo hướng dẫn sau, cài trực tiếp k cần máy ảo:
download and install the msi tool orca http://www.technipages.com/wp-conten...07/11/orca.Msi
edit setup.msi into hd image (no dvd) ...\CD_1\STEP7\Disk1
search ControlCondition DLG_InstallationRequirements and change Disable to Enable;
make the same in all setup.msi ;
install and click in Ignore buttom now enabled.
this trick is mine and run it at your own risk
Lưu ý: Nên giải nén file ảo ra, thì mới có thể chuyển Disable qua Enable
Bài viết của "baquyen" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Thành viên cấp 2
không làm được không hiểu anh có thể nói rõ hơn dc không anh
Nếu mấy bạn cứ cố cài trên win 8 thì không bì lỗi này cũng bị lỗi khác. sao mình đưa ra một giải pháp đơn giản mà hiệu quả thì không ai xài vậy ta. Dùng máy ảo VMPlayer hay VMWare, để cài cho siemens software. Mình là dân đi làm chuyên nghiệp lại thích dùng cái này vì nó rất an toàn và cơ động.
Chẳng hạn bạn đang đi làm ở công trương và cai máy tính cua bạn gặp trục trặc gì đó, bạn đơn giản là chi cần chép cái máy ảo đó lên máy tình khác là chạy được rồi, chưa tới 5 phút. Còn nếu bạn phải cài lại toàn bộ từ Windows, rồi các phần mềm khác à hãy đới đi nhá rồi sẽ hiểu.
Bài viết của "dienkhung" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Thành viên Đồng
quan điểm của mình như thế này, như bác dienkhung nói sai win 8 nên sài theo máy ảo, nhưng đã sài win 8 các bác nên sài trên máy có màn hình touch, chứ sài lap thông thương dùng win 8 làm gì, em xin lỗi chứ chạy đưa công nghệ tốn time cho dân kỹ thuật, cài đc cái win 8 hì hục cài đám phần mềm, lỗi này lỗi kia, time đó để ngâm cứu nội dung đang làm hay hơn. Còn là dân thích công nghệ thì làm hẳn con lap touch đó mà chơi win 8, thế khỏe hơn nhiều, hiện tại win 7 đã tốt lắm rồi, chứ bản thân tôi vẫn thích ông win 2000 và win xp chạy nhanh mà hiệu quả
The Following 2 Users Say Thank You to anhlv.ddt For This Useful Post:
anhlv.ddt
,.... như bác dienkhung nói sai win 8 nên sài theo máy ảo ....
Cái này là ý gì đây đồng chí, không lẽ lại thích cãi nhau sao, Sai cho nào vậy? Nếu ông đi mua một cái máy tính mới về và máy tính đó người ta cài sẵn Win 8 hay W7 bản quyền lên đó chẳng lẽ ông lại đi format cái ổ đia để cài Win XP sao? Hiện một số bạn đã cố công cài Step 7 lên được W8 bằng cách đánh lừa hệ điều hành W8 nhưng nếu chỉ một mình Step 7 manage thì làm được cái gì? Khi bạn đi làm thực tế đâu phải chỉ một mình chương trình này mà cả một đống chương trình khác, rồi các loại drive cho nó. Có khi nào bạn đang xử lý sự cố cho khách hàng nhưng không thể nào download hay monitor hay kết nối được chương trình vì máy không hỗ trợ, chương trình bị lỗi, thiếu drive .... lúc đó bạn mới hiểu được một chương trình hoàn hảo cần đền mức độ nào.
Ngược lại, nếu ban đang dùng W8 hay W7 64 bit, bạn sẽ làm gì? Đơn giản nhất là cài máy ảo VMPlayer, cài Win XP lên và mọi thứ sẽ hoàn hảo. Bạn có thể copy cái máy ảo này bất cứ nơi đâu, khi bạn cần dùng chỉ cần cái VMPlayer lên một máy nào đó, import cái máy ảo này vào là bạn đã yên tâm xài mà không cần phải lo nghĩ. Cái nào đơn giản hơn, cơ động và có lợi hơn thì chác các bạn sẽ biết cân nhắc. Nếu bạn làm nhiều dự án, và khi đang ở công trường mà cái máy tính của bạn lăn đùng ra đó thì bạn sẽ thấy máy ảo lợi thế sẽ như thế nào khi mà bạn chỉ cần tốn ít phút cài VMplayer lên một máy nào đó là có thể làm việc tiếp tục.
Là đan đam mê công nghệ thì tìm hiểu khám phá là tốt, nhưng bạn nên đi theo con đường nào tốt nhất, hỗ trợ tốt cho công việc của bạn chư không phải là cố công lamg một điều gì đó mà nó chẳng có ý nghĩ là bao. Thay vì bạn cố tìm cách bẻ khóa, modify để cài bằng được trên W8 thì bạn dành thời gian tìm hiểu thêm về chuyên ngành tự động hóa của bạn, tìm hiểu sâu thêm, phát triển chuyên môn của bạn thì tốt hơn nhiều.
Vài lời chia sẻ tâm huyết, nếu anh em mà ném gạch nữa thì mình cũng đành chịu.
Lần sửa cuối bởi dienkhung, ngày 05-01-2013 lúc 01:24 AM.
The Following 4 Users Say Thank You to dienkhung For This Useful Post:
Thành viên Đồng
dienkhung
hi hi hi, sorry bác, em viết là : như bác dienkhung nói sài win 8 nên sài theo máy ảo, do gõ không để ý mất dấu thành sai mà, không có ý gì đâu, hic hic
Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:40 PM.
