The Following 2 Users Say Thank You to tran_hieu0983 For This Useful Post:
Cho e hỏi "Tốc độ xử lý của các con S7 1200 là bao nhiêu?" được ko ạ?
Little PLC
maitrithuc
175 µsec or less ^^ trang 40 của s71200_system_manual_en-US_en-US
còn tài liệu thì vào mục này nhé http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=87
Thank a Hiếu trả lời e. E hỏi thêm chút với, tốc độ con S7 1200 là 175 us là sao ạ? (Vì chẳng hạn con 8051 thì người ta hay nói là tốc độ xử lí 8 bit, thì e nghĩ tốc độ xử lý PLC là 16 bit, 32 bit hay 64 bit gì đấy).
Tiện đây a cho e biết thêm tốc độ xử lý các con S7 200 (VD: CPU 224) và S7 300 (VD: CPU 314) tốc độ bao nhiêu được không ạ? (E hỏi lan man chút, mong các bác giúp đỡ. Thank!)
À sao trong các tài liệu PLC (nhất là tài liệu tiếng Việt) em đều thấy ít đề cập đến vấn đề tốc độ xử lý của PLC vậy ạ? Có thể thông số này ko ảnh hưởng đến thiết kế lắm phải ko ạ?
Little PLC
maitrithuc
AX...AX...AX....AX
ai bảo tốc độ xử lý 8bit hay 16bit @.@ Khi nói tới tốc độ thì người ta sẽ xét tới chu kỳ quét của mỗi chu kỳ lệnh đề từ đó so sánh của controller với nhau.
PLC s7-300 thì mỗi chu kỳ lệnh khoảng 0.1 - 0.3 us nếu không nhớ nhầm thì phải.
Những thông số nào ảnh hưởng tới thiết kế thì rất nhiều nhưng có một thứ liên quan tới chu kỳ quét là nếu chu kỳ quét chính của PLC S7-300 mà >150ms thì sẽ báo lỗi.
Bạn đọc manual tiếng anh đi nha. vì những thông số liên quan như vậy ít người chịu khó ngồi dịch cho bạn lắm vì vừa tốn thời gian mà nếu đọc thì đọc nhiều rồi sv lại chán.
Thân chào
Thành viên cấp 9
[QUOTE=maitrithuc;3714]Thank a Hiếu trả lời e. E hỏi thêm chút với, tốc độ con S7 1200 là 175 us là sao ạ?
us là micro second đó bạn :D
Hi, Thank, e hiểu hơn rùi. Như vậy tốc độ s7 1200 ~ 175us, là chu kì quét. Nhưng chu kì quét dài hay ngắn phụ thuộc chương trình mình viết dài hay ngắn. Vậy tương ứng với 175us thì người ta xét với chương trình nào vậy ạ? (Chắc sẽ là 1 chương trình ngắn nhất có thể, hay chương trình vừa vừa, hay chương trình dài?)
Tốc độ s7 1200 là 175us >> Tốc độ s7 300 (Chỉ cỡ dưới 1us). Vậy có vẻ con s7 1200 này tốc độ khá chậm so với con s7 300 phải không ạ?
Little PLC
maitrithuc
Bạn hiểu nhưng hình như bị ngược thì phải ^^. Tốc độ 1us >> Tốc độ 175 us mới đúng chứ. Bạn mới tìm hiểu lên đọc thêm các bài viết về các con PLC S7-300, 200 và S7-1200 thì 1200 là " con lai" của 300 và 200.
Sau khi down bộ cài về, em cài bị trục trặc suốt. Nhưng giờ đã cài ok, thì lại thấy rất dễ. Em làm file hướng dẫn cài đặt, hi vọng những người cài sau không bị vướng lỗi gì nữa. Link: http://www.mediafire.com/?bm3hcia9hu4rrda Có a nào giúp đỡ em tạo các bước tạo một dự án đơn giản (Như start, stop động cơ) để bước đầu làm quen với TIA Portal được không ạ? (Chụp màn hình các bước thì càng tốt). Thank!
Thành viên cấp 9
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=433 Trong đây có hướng dẫn bằng hình ảnh rất dễ làm,tự TIA của mình bị lỗi font phần HMI nên ko làm 1 project mẫu cho bạn được.Chúc bạn thành công ^^
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:38 PM.
