Truy xuất nhiều I/O Field trong Graphic
Chào mọi người,
Em đang muốn truy xuất giá trị nhiều I/O field trong một Graphic của WinCC theo kiểu sử dụng vòng lặp nhưng không biết sử dụng hàm và khai báo cấu trúc như thế nào ? Mong mọi người có thể tư vấn giúp em vấn đề này.
Em cảm ơn !
Mình đọc mấy lần vẫn ko hiểu bạn muốn làm gì :D
hi, để em nói cụ thể hơn :D
Trong một Graphic Designer có nhiều đối tượng I/O field, để truy vấn tới từng I/O field ta sẽ dùng thuộc tính Name của nó, còn muốn thay đổi giá trị thì ta liên kết với tag được gắn với I/O field tương ứng. Vì trong Graphic có quá nhiều I/O field, khi ta viết code truy vấn tới từng cái thì code nó sẽ dài (cách này thì thủ công :v). Vì vậy em muốn sử dụng vòng lặp, chẳng hạn như:
For each I/O Field In Graphic
'truy xuất cái gì
Next
Trong WinCC có hỗ trợ C or VBS. Bạn có thể dùng 1 in 2 cái này để làm. Bạn có thể viết hàm truy xuất theo "object name" or "tagname" của IO field.
Anh có thể nói rõ hơn được không ?
Sử dụng C hay VBS là sử dụng hàm gì, cách cấu trúc nó ra sao anh ?
- C (C-Script)): ngôn ngữ lập trình C
- VBS (VB-Script) : Visual Basic
Trong WinCC cho phép sử dụng 2 ngôn ngữ lập trình này để lập trình điều khiển đối tượng trong wincc. Bạn tìm sample về 2 phần này rồi tìm hiểu thêm nhe.
Thi em cũng đang viết code trong VBS mà anh.
Vậy Bạn viết chương trình con truy xuất dữ liệu của IO field theo biến: Tag name và object name. Muốn dùng thì gọi nó ra. Còn cách như bạn muốn thì mình chịu thua :D hại não lắm :D
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:19 AM.
