Help me.. !! Hệ thống đóng mở cửa tự động..
- Muốn làm mô hình và hệ thống đóng cửa tự động bằng con PLC S7-1200 thì trước tiên mình phải làm gì k mấy bác.. ???
E mới học về môn PLC này nên vẫn còn gà mờ lắm..
Bạn nên tìm thêm thông tin, lên danh sách thiết bị và dò giá thiết bị. Nếu bạn muốn tận dụng PLC thì nên làm thành một kit riêng, gắn I/O kết nối với mô hình
tam_autobase
Tài liệu dùng con PLC S7-1200 làm hệ thống mở cửa e tìm mãi k thấy bác à.. Bác có cho e cái link với ..
nguyenbahoa
Để làm cái cửa tự động như bạn nói thì dùng PLC gì mà chẳng được đâu cứ 1200, người ta không biết tài liệu riêng cho 1200 điều khiển cái cửa tự động của bạn đâu mà bạn tìm. công việc bạn cần làm:
- Thiết kế cái cửa (phần cơ khí) sao cho có thể điều khiển nó đóng và mở bằng điện, làm sao để phát hiện nó đã đóng hết,đã mở hết cửa. lấy cái gì làm lệnh điều khiển mở cửa
- Xong phần cứng thì tiến hành đấu nối với PLC. xác định tín hiệu nào là I, tín hiệu nào là O.
- Kết nối phần cứng với PLC
- Lập trình
Chúc vui
anh ấy nói đúng đó bạn. bạn có thể tham khảo phần cứng của mô hình khác , chứ PLC nay cũng ko it loại chắc gi người ta đã làm đúng cái s7 1200 để viết tài liệu cho bạn. cái bạn cần để lập trình là lệnh nào cần cho mục đích của bạn.
nguyenbahoa
http://doc.edu.vn/tai-lieu/do-an-thi...tu-dong-48720/
Có luôn
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:01 AM.
