Giao tiếp plc omron với máy tính qua cổng usb
các a pro cho em xin hướng dẫn về viêc truyền dữ liệu từ plc Omron của lên máy tính qua cổng usb ?
liệu có khác nhiều so với cổng RS 232 hay không, xin cho hướng dẫn, nếu code VB thì cho e tham khảo với, em đang làm đồ án , T_T=((
code VB giao tiếp plc omron thì mình chưa làm ,nhưng máy tính giao plc omron qua cổng usb thì có 2 dạng
thứ nhất là thật sự máy tính kết nối plc qua cáp USB-to com hay gọi com ảo bên máy tính (cái này bên máy tính là USB nhưng plc là cổng com RS232),cái này cho các dòng PLC không tích hợp cổng USB
thứ 2 là kết nối plc và pc qua cổng USB gốc (pc cũng usb ,plc cũng usb ,thường các dòng plc sau này cũa omron ,như cp1l,cp1e,cj2m)
dòng PLC của em là CP1L M40DR-A, cả hai thiết bị đều nhậ là USB chứ không phải rs 232, vì chưa có kinh nghiệm giao tính USB (em cũng biết giao tiếp USB không hề dễ) sắp hết hạn rồi nên em ko thể tự nghiên cứu hết được, mong a chỉ giúp, nếu cái tài liệu về vấn đề này , cho e xin, thankss a
daocongdabl
tranxuantoan_
Nếu CP1l của bạn có option board RS232 không nêu có thì bạn kết nối qua cổng 232 dễ hơn
nhìn chung PLC omron rất dễ giao tiếp qua 232 với máy tính nên bạn dùng cáp USB to Com và chọn cổng com như bình thường là OK thôi, giao tiếp USB còn rất mới nên chắc ít người làm giao tiếp PLC và VB lắm
mình cũng chưa làm VB nên không có cod cho bạn thông cảm nhé
tranxuantoan_
Một công thức chung rất hay cho giao tiếp máy tính với PLC là PC(OPC Client-Visual Basic)---OPC Server---PLC.Vì thực hiện 2 bước kết nối là đơn giản hơn nhiều so với làm kiểu trực tiếp.(Tại mình cũng chưa làm kiểu trực tiếp với PLC Omron.)
cảm ơn các anh nhiều lắm, giờ tạm thời em làm với option board rs 232, cho xong cái đồ án,sau đó sẽ cố gắng làm usb thử
Em mới học. bác có thể hướng dẫn em cách để giao tiếp PC với PLC Omron được không ạ
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:19 PM.
