nối mạng internet plc s7-1200
ai bít cách điều khiển và giám sát plc s7-1200 qua mạng internet qua Wincc flexible có thể chỉ giùm em ko?
Để giám sát và điều khiển PLC S7-1200 sử dụng Wincc Flexible 2008;trước hết bạn phải kết nối được PLC S7-1200 và Wincc Flex đã.
Với PLC S7-1200,Cable download qua cable internet.Ban cần phải khai báo địa chỉ IP cho PLC,Khai báo địa chỉ IP cho máy tính.
Phần chọn kết nối,bạn chọn driver giành cho S7-300 trong wincc flexible.Làm các việc này,rối tạo tag,tác động bit,đổ chương trình vào rồi thì sẽ liên kết được S7-1200 và Wincc Flexible
Chúc thành công
Từ khi phần mềm TIA Portal V11 ra đời thì giải pháp internet cho s71200 đã trở nên đơn giản , vì phần mềm nó tích hợp chức năng này cho S71200 v2.0 . Chỉ việc kích hoạt và sử dụng thôi : http://www.mediafire.com/?dhb0zfywaegz5gh
TRẦN ĐỨC HIẾU
Sale Engineer
HP: 0129.349.5157
E-mail:
Website:
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ MỚI TOÀN PHÁT - 842 Trường Chinh, P. 15, Q. Tân Bình, TP. HCM
bạn làm qua internet chưa chứ s7-1200 kết nối qua mạng ethernet trong lan thì ok nhưng mà qua internet thì có nhiều vấn đề để bàn lắm ,nó còn liên quan ip động ,tĩnh nửa cho các adsl .chứ mình làm thử s7-1200 qua mang internet tìm hiểu mấy tháng nay vẩn không thành công dù trong lan là ok .
daocongdabl
anh có thể hướng dẫn cụ thể cho e cách kết nối với plc s7-1200 qua mạng LAN ko,e đang làm vấn đề này mà ko được
mình kết nối wincc flexible 2008 sp2 trong mạng lan với s7-1200 đả ok và thử kết nối s7-1200 với các scada khác củng ok ,dùng
trung gian opc PC-ACCESS sp4
để kết nối s7-1200 qua wincc flexible 2008 bạn chỉ cần cấu hình ip của cad mạng máy tính và ip plc s7-1200 thành một dảy ip của mạng lan . sau đó vào wincc flexible khai báo chọn là plc s7-300/400 và vào control panel mày tính mục pg/pc tại chọn mục s7 online chọn tcp/ip chọn đúng cad mạng của máy bạn .trong mục conection trong wincc flexible bên mục ip pc bạn chọn
đúng ip máy tính ,bên mục ip plc bạn chọn đúng ip plc .cụ thể bạn tham khảo link sau
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:02 PM.
