Biến tần Yákawa V1000
Dòng biến tần Yaskawa V1000 công suất từ 0.4-18.5KW được sản xuất tại Nhật Bản nên đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng để hoạt động được trong nhiều môi trường khác nhau.
Tích hợp sẵn tính năng bộ dừng hãm bằng điện bên trong.
Thời gian quả tải 150% đối với tải nặng, và 120% đối với tải thường.
Độ phân giải điều khiển: đối với chế độ V/F: là 1:40, đối với chế độ vòng hở: 1:200.
Hệ số công suất lên tới 0.98.
Tần số ngõ ra: 0-400 Hz.
Tích hợp tính năng tự dò tìm tốc độ động cơ để khởi động nhanh hơn.
Ứng dụng của biến tần Yaskawa V1000 trong một số lĩnh vực như: bơm, quạt, băng tải, cẩu trục, dệt sợi, nhuộm, bao bì, giấy, nhựa, thép, xi măng.
Mọi nhu cầu báo giá và hỗ trợ xin vui lòng liên hệ:Biến tần Yaskawa V1000
Để được cung cấp tài liệu tiếng Việt , download user manual, catalog PDF, hướng dẫn sử dụng, cài đặt, nối dây, chọn điện trở xả hãm thắng, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn các vấn đề về lỗi quá dòng, quá áp, thấp áp, mất pha, truyền thông rs 485 modbus, đa cấp tốc độ, biến trở chiết áp, công tắc, nút nhấn ngoài, PID, chạy cảm biến áp suất, chạy tới, chạy lui, điều khiển tốc độ, tần số, bảng tra mã lỗi, kiểm tra IGBT, chập chờn, động cơ bị giật, yếu, chạm đất, điện trở stator, kẹt tải, quá tải, điện áp DC, nguồn chính, nguồn điều khiển, board điều khiển, màn hình, remote, keypad, lỗi phần cứng, hư quạt tản nhiệt, tần số sóng mang, thời gian tăng giảm tốc, unlock, phá password, cài password, cài, phá mật khẩu, mất pha đầu vào, mất pha đầu ra, điều khiển vector, autotuning, dò thông số động cơ, ngắn mạch, motor nóng, màn hình không hiển thị, lập trình biến tần, cài đặc tuyến V/F, cài encoder cho biến tần, cài chế độ torque cho biến tần, EEPROM, định dạng truyền thông, ô nhớ truyền thông, bản đồ bộ nhớ, bộ xả, bộ hãm, bộ thắng, kết nối với máy tính, driver, phần mềm, software, sơ đồ đấu dây, relay báo lỗi, đa cấp tốc độ, xuất ngõ ra điện áp, ngõ vào dòng điện, options card, card encoder, card truyền thông, chạy thử, jog, ngõ vào xung, vân hành, bảo trì, xử lý sự cố, bảng giá biến tần, hệ số tiết kiệm năng lượng, cos phi, nguyên lý, tác dụng, sửa chữa biến tần.
biến tần Yaskawa V10001 pha 220V:
CIMR-VABA0001AAA CIMR-VABA0001BAA CIMR-VABA0001FAA CIMR-VABA0002AAA CIMR-VABA0002BAA CIMR-VABA0002FAA CIMR-VABA0003AAA CIMR-VABA0003BAA CIMR-VABA0003FAA CIMR-VABA0006AAA CIMR-VABA0006BAA CIMR-VABA0006FAA CIMR-VABA0010AAA CIMR-VABA0010BAA CIMR-VABA0010FAA CIMR-VABA0012AAA CIMR-VABA0012BAA CIMR-VABA0012FAA CIMR-VABA0018AAA CIMR-VABA0018BAA CIMR-VABA0018FAA CIMR-VBBA0001AAA CIMR-VBBA0001BAA CIMR-VBBA0001FAA CIMR-VBBA0002AAA CIMR-VBBA0002BAA CIMR-VBBA0002FAA CIMR-VBBA0003AAA CIMR-VBBA0003BAA CIMR-VBBA0003FAA CIMR-VBBA0006AAA CIMR-VBBA0006BAA CIMR-VBBA0006FAA CIMR-VBBA0010AAA CIMR-VBBA0010BAA CIMR-VBBA0010FAA CIMR-VBBA0012AAA CIMR-VBBA0012BAA CIMR-VBBA0012FAA CIMR-VBBA0018AAA CIMR-VBBA0018BAA CIMR-VBBA0018FAA CIMR-VCBA0001AAA CIMR-VCBA0001BAA CIMR-VCBA0001FAA CIMR-VCBA0002AAA CIMR-VCBA0002BAA CIMR-VCBA0002FAA CIMR-VCBA0003AAA CIMR-VCBA0003BAA CIMR-VCBA0003FAA CIMR-VCBA0006AAA CIMR-VCBA0006BAA CIMR-VCBA0006FAA CIMR-VCBA0010AAA CIMR-VCBA0010BAA CIMR-VCBA0010FAA CIMR-VCBA0012AAA CIMR-VCBA0012BAA CIMR-VCBA0012FAA CIMR-VCBA0018AAA CIMR-VCBA0018BAA CIMR-VCBA0018FAA CIMR-VTBA0001AAA CIMR-VTBA0001BAA CIMR-VTBA0001FAA CIMR-VTBA0002AAA CIMR-VTBA0002BAA CIMR-VTBA0002FAA CIMR-VTBA0003AAA CIMR-VTBA0003BAA CIMR-VTBA0003FAA CIMR-VTBA0006AAA CIMR-VTBA0006BAA CIMR-VTBA0006FAA CIMR-VTBA0010AAA CIMR-VTBA0010BAA CIMR-VTBA0010FAA CIMR-VTBA0012AAA CIMR-VTBA0012BAA CIMR-VTBA0012FAA CIMR-VTBA0018AAA CIMR-VTBA0018BAA CIMR-VTBA0018FAA CIMR-VUBA0001AAA CIMR-VUBA0001BAA CIMR-VUBA0001FAA CIMR-VUBA0002AAA CIMR-VUBA0002BAA CIMR-VUBA0002FAA CIMR-VUBA0003AAA CIMR-VUBA0003BAA CIMR-VUBA0003FAA CIMR-VUBA0006AAA CIMR-VUBA0006BAA CIMR-VUBA0006FAA CIMR-VUBA0010AAA CIMR-VUBA0010BAA CIMR-VUBA0010FAA CIMR-VUBA0012AAA CIMR-VUBA0012BAA CIMR-VUBA0012FAA CIMR-VUBA0018AAA CIMR-VUBA0018BAA CIMR-VUBA0018FAA
3 pha 220V:
CIMR-VA2A0001AAA CIMR-VA2A0001BAA CIMR-VA2A0001FAA CIMR-VA2A0002AAA CIMR-VA2A0002BAA CIMR-VA2A0002FAA CIMR-VA2A0004AAA CIMR-VA2A0004BAA CIMR-VA2A0004FAA CIMR-VA2A0006AAA CIMR-VA2A0006BAA CIMR-VA2A0006FAA CIMR-VA2A0010AAA CIMR-VA2A0010BAA CIMR-VA2A0010FAA CIMR-VA2A0012AAA CIMR-VA2A0012BAA CIMR-VA2A0012FAA CIMR-VA2A0020AAA CIMR-VA2A0020BAA CIMR-VA2A0020FAA CIMR-VA2A0030AAA CIMR-VA2A0030BAA CIMR-VA2A0030FAA CIMR-VA2A0040AAA CIMR-VA2A0040BAA CIMR-VA2A0040FAA CIMR-VA2A0056AAA CIMR-VA2A0056BAA CIMR-VA2A0056FAA CIMR-VA2A0069AAA CIMR-VA2A0069BAA CIMR-VA2A0069FAA CIMR-VB2A0001AAA CIMR-VB2A0001BAA CIMR-VB2A0001FAA CIMR-VB2A0002AAA CIMR-VB2A0002BAA CIMR-VB2A0002FAA CIMR-VB2A0004AAA CIMR-VB2A0004BAA CIMR-VB2A0004FAA CIMR-VB2A0006AAA CIMR-VB2A0006BAA CIMR-VB2A0006FAA CIMR-VB2A0010AAA CIMR-VB2A0010BAA CIMR-VB2A0010FAA CIMR-VB2A0012AAA CIMR-VB2A0012BAA CIMR-VB2A0012FAA CIMR-VB2A0020AAA CIMR-VB2A0020BAA CIMR-VB2A0020FAA CIMR-VB2A0030AAA CIMR-VB2A0030BAA CIMR-VB2A0030FAA CIMR-VB2A0040AAA CIMR-VB2A0040BAA CIMR-VB2A0040FAA CIMR-VB2A0056AAA CIMR-VB2A0056BAA CIMR-VB2A0056FAA CIMR-VB2A0069AAA CIMR-VB2A0069BAA CIMR-VB2A0069FAA CIMR-VC2A0001AAA CIMR-VC2A0001BAA CIMR-VC2A0001FAA CIMR-VC2A0002AAA CIMR-VC2A0002BAA CIMR-VC2A0002FAA CIMR-VC2A0004AAA CIMR-VC2A0004BAA CIMR-VC2A0004FAA CIMR-VC2A0006AAA CIMR-VC2A0006BAA CIMR-VC2A0006FAA CIMR-VC2A0010AAA CIMR-VC2A0010BAA CIMR-VC2A0010FAA CIMR-VC2A0012AAA CIMR-VC2A0012BAA CIMR-VC2A0012FAA CIMR-VC2A0020AAA CIMR-VC2A0020BAA CIMR-VC2A0020FAA CIMR-VC2A0030AAA CIMR-VC2A0030BAA CIMR-VC2A0030FAA CIMR-VC2A0040AAA CIMR-VC2A0040BAA CIMR-VC2A0040FAA CIMR-VC2A0056AAA CIMR-VC2A0056BAA CIMR-VC2A0056FAA CIMR-VC2A0069AAA CIMR-VC2A0069BAA CIMR-VC2A0069FAA CIMR-VT2A0001AAA CIMR-VT2A0001BAA CIMR-VT2A0001FAA CIMR-VT2A0002AAA CIMR-VT2A0002BAA CIMR-VT2A0002FAA CIMR-VT2A0004AAA CIMR-VT2A0004BAA CIMR-VT2A0004FAA CIMR-VT2A0006AAA CIMR-VT2A0006BAA CIMR-VT2A0006FAA CIMR-VT2A0010AAA CIMR-VT2A0010BAA CIMR-VT2A0010FAA CIMR-VT2A0012AAA CIMR-VT2A0012BAA CIMR-VT2A0012FAA CIMR-VT2A0020AAA CIMR-VT2A0020BAA CIMR-VT2A0020FAA CIMR-VT2A0030AAA CIMR-VT2A0030BAA CIMR-VT2A0030FAA CIMR-VT2A0040AAA CIMR-VT2A0040BAA CIMR-VT2A0040FAA CIMR-VT2A0056AAA CIMR-VT2A0056BAA CIMR-VT2A0056FAA CIMR-VT2A0069AAA CIMR-VT2A0069BAA CIMR-VT2A0069FAA CIMR-VU2A0001AAA CIMR-VU2A0001BAA CIMR-VU2A0001FAA CIMR-VU2A0002AAA CIMR-VU2A0002BAA CIMR-VU2A0002FAA CIMR-VU2A0004AAA CIMR-VU2A0004BAA CIMR-VU2A0004FAA CIMR-VU2A0006AAA CIMR-VU2A0006BAA CIMR-VU2A0006FAA CIMR-VU2A0010AAA CIMR-VU2A0010BAA CIMR-VU2A0010FAA CIMR-VU2A0012AAA CIMR-VU2A0012BAA CIMR-VU2A0012FAA CIMR-VU2A0020AAA CIMR-VU2A0020BAA CIMR-VU2A0020FAA CIMR-VU2A0030AAA CIMR-VU2A0030BAA CIMR-VU2A0030FAA CIMR-VU2A0040AAA CIMR-VU2A0040BAA CIMR-VU2A0040FAA CIMR-VU2A0056AAA CIMR-VU2A0056BAA CIMR-VU2A0056FAA CIMR-VU2A0069AAA CIMR-VU2A0069BAA CIMR-VU2A0069FAA
biến tần Yaskawa V1000 3 pha 380V:
CIMR-VA4A0001AAA CIMR-VA4A0001BAA CIMR-VA4A0001FAA CIMR-VA4A0002AAA CIMR-VA4A0002BAA CIMR-VA4A0002FAA CIMR-VA4A0004AAA CIMR-VA4A0004BAA CIMR-VA4A0004FAA CIMR-VA4A0005AAA CIMR-VA4A0005BAA CIMR-VA4A0005FAA CIMR-VA4A0007AAA CIMR-VA4A0007BAA CIMR-VA4A0007FAA CIMR-VA4A0009AAA CIMR-VA4A0009BAA CIMR-VA4A0009FAA CIMR-VA4A0011AAA CIMR-VA4A0011BAA CIMR-VA4A0011FAA CIMR-VA4A0018AAA CIMR-VA4A0018BAA CIMR-VA4A0018FAA CIMR-VA4A0023AAA CIMR-VA4A0023BAA CIMR-VA4A0023FAA CIMR-VA4A0031AAA CIMR-VA4A0031BAA CIMR-VA4A0031FAA CIMR-VA4A0038AAA CIMR-VA4A0038BAA CIMR-VA4A0038FAA CIMR-VB4A0001AAA CIMR-VB4A0001BAA CIMR-VB4A0001FAA CIMR-VB4A0002AAA CIMR-VB4A0002BAA CIMR-VB4A0002FAA CIMR-VB4A0004AAA CIMR-VB4A0004BAA CIMR-VB4A0004FAA CIMR-VB4A0005AAA CIMR-VB4A0005BAA CIMR-VB4A0005FAA CIMR-VB4A0007AAA CIMR-VB4A0007BAA CIMR-VB4A0007FAA CIMR-VB4A0009AAA CIMR-VB4A0009BAA CIMR-VB4A0009FAA CIMR-VB4A0011AAA CIMR-VB4A0011BAA CIMR-VB4A0011FAA CIMR-VB4A0018AAA CIMR-VB4A0018BAA CIMR-VB4A0018FAA CIMR-VB4A0023AAA CIMR-VB4A0023BAA CIMR-VB4A0023FAA CIMR-VB4A0031AAA CIMR-VB4A0031BAA CIMR-VB4A0031FAA CIMR-VB4A0038AAA CIMR-VB4A0038BAA CIMR-VB4A0038FAA CIMR-VC4A0001AAA CIMR-VC4A0001BAA CIMR-VC4A0001FAA CIMR-VC4A0002AAA CIMR-VC4A0002BAA CIMR-VC4A0002FAA CIMR-VC4A0004AAA CIMR-VC4A0004BAA CIMR-VC4A0004FAA CIMR-VC4A0005AAA CIMR-VC4A0005BAA CIMR-VC4A0005FAA CIMR-VC4A0007AAA CIMR-VC4A0007BAA CIMR-VC4A0007FAA CIMR-VC4A0009AAA CIMR-VC4A0009BAA CIMR-VC4A0009FAA CIMR-VC4A0011AAA CIMR-VC4A0011BAA CIMR-VC4A0011FAA CIMR-VC4A0018AAA CIMR-VC4A0018BAA CIMR-VC4A0018FAA CIMR-VC4A0023AAA CIMR-VC4A0023BAA CIMR-VC4A0023FAA CIMR-VC4A0031AAA CIMR-VC4A0031BAA CIMR-VC4A0031FAA CIMR-VC4A0038AAA CIMR-VC4A0038BAA CIMR-VC4A0038FAA CIMR-VT4A0001AAA CIMR-VT4A0001BAA CIMR-VT4A0001FAA CIMR-VT4A0002AAA CIMR-VT4A0002BAA CIMR-VT4A0002FAA CIMR-VT4A0004AAA CIMR-VT4A0004BAA CIMR-VT4A0004FAA CIMR-VT4A0005AAA CIMR-VT4A0005BAA CIMR-VT4A0005FAA CIMR-VT4A0007AAA CIMR-VT4A0007BAA CIMR-VT4A0007FAA CIMR-VT4A0009AAA CIMR-VT4A0009BAA CIMR-VT4A0009FAA CIMR-VT4A0011AAA CIMR-VT4A0011BAA CIMR-VT4A0011FAA CIMR-VT4A0018AAA CIMR-VT4A0018BAA CIMR-VT4A0018FAA CIMR-VT4A0023AAA CIMR-VT4A0023BAA CIMR-VT4A0023FAA CIMR-VT4A0031AAA CIMR-VT4A0031BAA CIMR-VT4A0031FAA CIMR-VT4A0038AAA CIMR-VT4A0038BAA CIMR-VT4A0038FAA CIMR-VU4A0001AAA CIMR-VU4A0001BAA CIMR-VU4A0001FAA CIMR-VU4A0002AAA CIMR-VU4A0002BAA CIMR-VU4A0002FAA CIMR-VU4A0004AAA CIMR-VU4A0004BAA CIMR-VU4A0004FAA CIMR-VU4A0005AAA CIMR-VU4A0005BAA CIMR-VU4A0005FAA CIMR-VU4A0007AAA CIMR-VU4A0007BAA CIMR-VU4A0007FAA CIMR-VU4A0009AAA CIMR-VU4A0009BAA CIMR-VU4A0009FAA CIMR-VU4A0011AAA CIMR-VU4A0011BAA CIMR-VU4A0011FAA CIMR-VU4A0018AAA CIMR-VU4A0018BAA CIMR-VU4A0018FAA CIMR-VU4A0023AAA CIMR-VU4A0023BAA CIMR-VU4A0023FAA CIMR-VU4A0031AAA CIMR-VU4A0031BAA CIMR-VU4A0031FAA CIMR-VU4A0038AAA CIMR-VU4A0038BAA CIMR-VU4A0038FAA
Công suất: 0.4kW, 0.75kW, 1.5kW, 2.2kW, 3kW, 3.7kW, 5.5kW, 7.5kW, 11kW, 15kW, 18.5kW.
0.5HP, 1HP, 2HP, 3HP, 4HP, 5HP, 7.5HP, 10HP, 15HP, 20HP, 25HP.
