Mua bán biến tần Yaskawa A1000
Dòng biến tần Yaskawa A1000 công suất từ 0.75-355KW được sản xuất tại Nhật Bản nên đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng để hoạt động được trong nhiều môi trường khác nhau.
• Thời gian quả tải 150% đối với tải nặng, và 120% đối với tải thường.
• Độ phân giải điều khiển: đối với chế độ V/F: là 1:40, vòng hở 1:200.
• Tần số ngõ ra: 0-400 Hz.
• Tích hợp bộ hãm điện bên trong biến tần lên tới 30kW.
• Moment khởi động lên tới 200% khi chạy ở chế độ vector vòng kín.
• Sử dụng được cho loại động cơ đồng bộ.
• Tích hợp PLC có thể lập trình được.
Biến tần Yaskawa A1000 có ứng dụng: bao bì, gỗ, nhựa, giấy, xi măng, bơm, quạt, cầu trục, nâng hạ…
Mọi nhu cầu báo giá và hỗ trợ xin vui lòng liên hệ: biến tần yaskawa a1000
Để được cung cấp tài liệu tiếng Việt, download user manual, catalog PDF, hướng dẫn sử dụng, cài đặt, nối dây, chọn điện trở xả hãm thắng, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn các vấn đề về lỗi quá dòng, quá áp, thấp áp, mất pha, truyền thông rs 485 modbus, đa cấp tốc độ, biến trở chiết áp, công tắc, nút nhấn ngoài, PID, chạy cảm biến áp suất, chạy tới, chạy lui, điều khiển tốc độ, tần số, bảng tra mã lỗi, kiểm tra IGBT, chập chờn, động cơ bị giật, yếu, chạm đất, điện trở stator, kẹt tải, quá tải, điện áp DC, nguồn chính, nguồn điều khiển, board điều khiển, màn hình, remote, keypad, lỗi phần cứng, hư quạt tản nhiệt, tần số sóng mang, thời gian tăng giảm tốc, unlock, phá password, cài password, cài, phá mật khẩu, mất pha đầu vào, mất pha đầu ra, điều khiển vector, autotuning, dò thông số động cơ, ngắn mạch, motor nóng, màn hình không hiển thị, lập trình biến tần, cài đặc tuyến V/F, cài encoder cho biến tần, cài chế độ torque cho biến tần, EEPROM, định dạng truyền thông, ô nhớ truyền thông, bản đồ bộ nhớ, bộ xả, bộ hãm, bộ thắng, kết nối với máy tính, driver, phần mềm, software, sơ đồ đấu dây, relay báo lỗi, đa cấp tốc độ, xuất ngõ ra điện áp, ngõ vào dòng điện, options card, card encoder, card truyền thông, chạy thử, jog, ngõ vào xung, vân hành, bảo trì, xử lý sự cố, bảng giá biến tần, hệ số tiết kiệm năng lượng, cos phi, nguyên lý, tác dụng, sửa chữa biến tần.
Biến tần Yaskawa A1000 3 pha 220v:
CIMR-AA2A0004AAA CIMR-AA2A0004FAA CIMR-AA2A0006AAA CIMR-AA2A0006FAA CIMR-AA2A0010AAA CIMR-AA2A0010FAA CIMR-AA2A0012AAA CIMR-AA2A0012FAA CIMR-AA2A0021AAA CIMR-AA2A0021FAA CIMR-AA2A0030AAA CIMR-AA2A0030FAA CIMR-AA2A0040AAA CIMR-AA2A0040FAA CIMR-AA2A0056AAA CIMR-AA2A0056FAA CIMR-AA2A0069AAA CIMR-AA2A0069FAA CIMR-AA2A0081AAA CIMR-AA2A0081FAA CIMR-AA2A0110AAA CIMR-AA2A0110FAA CIMR-AA2A0138AAA CIMR-AA2A0138FAA CIMR-AA2A0169AAA CIMR-AA2A0169FAA CIMR-AA2A0211AAA CIMR-AA2A0211FAA CIMR-AA2A0250AAA CIMR-AA2A0250FAA CIMR-AA2A0312AAA CIMR-AA2A0312FAA CIMR-AA2A0360AAA CIMR-AA2A0360FAA CIMR-AA2A0415AAA CIMR-AA2A0415FAA CIMR-AB2A0004AAA CIMR-AB2A0004FAA CIMR-AB2A0006AAA CIMR-AB2A0006FAA CIMR-AB2A0010AAA CIMR-AB2A0010FAA CIMR-AB2A0012AAA CIMR-AB2A0012FAA CIMR-AB2A0021AAA CIMR-AB2A0021FAA CIMR-AB2A0030AAA CIMR-AB2A0030FAA CIMR-AB2A0040AAA CIMR-AB2A0040FAA CIMR-AB2A0056AAA CIMR-AB2A0056FAA CIMR-AB2A0069AAA CIMR-AB2A0069FAA CIMR-AB2A0081AAA CIMR-AB2A0081FAA CIMR-AB2A0110AAA CIMR-AB2A0110FAA CIMR-AB2A0138AAA CIMR-AB2A0138FAA CIMR-AB2A0169AAA CIMR-AB2A0169FAA CIMR-AB2A0211AAA CIMR-AB2A0211FAA CIMR-AB2A0250AAA CIMR-AB2A0250FAA CIMR-AB2A0312AAA CIMR-AB2A0312FAA CIMR-AB2A0360AAA CIMR-AB2A0360FAA CIMR-AB2A0415AAA CIMR-AB2A0415FAA CIMR-AT2A0004AAA CIMR-AT2A0004FAA CIMR-AT2A0006AAA CIMR-AT2A0006FAA CIMR-AT2A0010AAA CIMR-AT2A0010FAA CIMR-AT2A0012AAA CIMR-AT2A0012FAA CIMR-AT2A0021AAA CIMR-AT2A0021FAA CIMR-AT2A0030AAA CIMR-AT2A0030FAA CIMR-AT2A0040AAA CIMR-AT2A0040FAA CIMR-AT2A0056AAA CIMR-AT2A0056FAA CIMR-AT2A0069AAA CIMR-AT2A0069FAA CIMR-AT2A0081AAA CIMR-AT2A0081FAA CIMR-AT2A0110AAA CIMR-AT2A0110FAA CIMR-AT2A0138AAA CIMR-AT2A0138FAA CIMR-AT2A0169AAA CIMR-AT2A0169FAA CIMR-AT2A0211AAA CIMR-AT2A0211FAA CIMR-AT2A0250AAA CIMR-AT2A0250FAA CIMR-AT2A0312AAA CIMR-AT2A0312FAA CIMR-AT2A0360AAA CIMR-AT2A0360FAA CIMR-AT2A0415AAA CIMR-AT2A0415FAA CIMR-AC2A0004AAA CIMR-AC2A0004FAA CIMR-AC2A0006AAA CIMR-AC2A0006FAA CIMR-AC2A0010AAA CIMR-AC2A0010FAA CIMR-AC2A0012AAA CIMR-AC2A0012FAA CIMR-AC2A0021AAA CIMR-AC2A0021FAA CIMR-AC2A0030AAA CIMR-AC2A0030FAA CIMR-AC2A0040AAA CIMR-AC2A0040FAA CIMR-AC2A0056AAA CIMR-AC2A0056FAA CIMR-AC2A0069AAA CIMR-AC2A0069FAA CIMR-AC2A0081AAA CIMR-AC2A0081FAA CIMR-AC2A0110AAA CIMR-AC2A0110FAA CIMR-AC2A0138AAA CIMR-AC2A0138FAA CIMR-AC2A0169AAA CIMR-AC2A0169FAA CIMR-AC2A0211AAA CIMR-AC2A0211FAA CIMR-AC2A0250AAA CIMR-AC2A0250FAA CIMR-AC2A0312AAA CIMR-AC2A0312FAA CIMR-AC2A0360AAA CIMR-AC2A0360FAA CIMR-AC2A0415AAA CIMR-AC2A0415FAA CIMR-AU2A0004AAA CIMR-AU2A0004FAA CIMR-AU2A0006AAA CIMR-AU2A0006FAA CIMR-AU2A0010AAA CIMR-AU2A0010FAA CIMR-AU2A0012AAA CIMR-AU2A0012FAA CIMR-AU2A0021AAA CIMR-AU2A0021FAA CIMR-AU2A0030AAA CIMR-AU2A0030FAA CIMR-AU2A0040AAA CIMR-AU2A0040FAA CIMR-AU2A0056AAA CIMR-AU2A0056FAA CIMR-AU2A0069AAA CIMR-AU2A0069FAA CIMR-AU2A0081AAA CIMR-AU2A0081FAA CIMR-AU2A0110AAA CIMR-AU2A0110FAA CIMR-AU2A0138AAA CIMR-AU2A0138FAA CIMR-AU2A0169AAA CIMR-AU2A0169FAA CIMR-AU2A0211AAA CIMR-AU2A0211FAA CIMR-AU2A0250AAA CIMR-AU2A0250FAA CIMR-AU2A0312AAA CIMR-AU2A0312FAA CIMR-AU2A0360AAA CIMR-AU2A0360FAA CIMR-AU2A0415AAA CIMR-AU2A0415FAA
Biến tần Yaskawa A1000 3 pha 380v:
CIMR-AA4A0002AAA CIMR-AA4A0002FAA CIMR-AA4A0004AAA CIMR-AA4A0004FAA CIMR-AA4A0005AAA CIMR-AA4A0005FAA CIMR-AA4A0007AAA CIMR-AA4A0007FAA CIMR-AA4A0009AAA CIMR-AA4A0009FAA CIMR-AA4A0011AAA CIMR-AA4A0011FAA CIMR-AA4A0018AAA CIMR-AA4A0018FAA CIMR-AA4A0023AAA CIMR-AA4A0023FAA CIMR-AA4A0031AAA CIMR-AA4A0031FAA CIMR-AA4A0038AAA CIMR-AA4A0038FAA CIMR-AA4A0044AAA CIMR-AA4A0044FAA CIMR-AA4A0058AAA CIMR-AA4A0058FAA CIMR-AA4A0072AAA CIMR-AA4A0072FAA CIMR-AA4A0088AAA CIMR-AA4A0088FAA CIMR-AA4A0103AAA CIMR-AA4A0103FAA CIMR-AA4A0139AAA CIMR-AA4A0139FAA CIMR-AA4A0165AAA CIMR-AA4A0165FAA CIMR-AA4A0208AAA CIMR-AA4A0208FAA CIMR-AA4A0250AAA CIMR-AA4A0250FAA CIMR-AA4A0296AAA CIMR-AA4A0296FAA CIMR-AA4A0362AAA CIMR-AA4A0362FAA CIMR-AA4A0414AAA CIMR-AA4A0414FAA CIMR-AA4A0515AAA CIMR-AA4A0515FAA CIMR-AA4A0675AAA CIMR-AA4A0675FAA CIMR-AB4A0002AAA CIMR-AB4A0002FAA CIMR-AB4A0004AAA CIMR-AB4A0004FAA CIMR-AB4A0005AAA CIMR-AB4A0005FAA CIMR-AB4A0007AAA CIMR-AB4A0007FAA CIMR-AB4A0009AAA CIMR-AB4A0009FAA CIMR-AB4A0011AAA CIMR-AB4A0011FAA CIMR-AB4A0018AAA CIMR-AB4A0018FAA CIMR-AB4A0023AAA CIMR-AB4A0023FAA CIMR-AB4A0031AAA CIMR-AB4A0031FAA CIMR-AB4A0038AAA CIMR-AB4A0038FAA CIMR-AB4A0044AAA CIMR-AB4A0044FAA CIMR-AB4A0058AAA CIMR-AB4A0058FAA CIMR-AB4A0072AAA CIMR-AB4A0072FAA CIMR-AB4A0088AAA CIMR-AB4A0088FAA CIMR-AB4A0103AAA CIMR-AB4A0103FAA CIMR-AB4A0139AAA CIMR-AB4A0139FAA CIMR-AB4A0165AAA CIMR-AB4A0165FAA CIMR-AB4A0208AAA CIMR-AB4A0208FAA CIMR-AB4A0250AAA CIMR-AB4A0250FAA CIMR-AB4A0296AAA CIMR-AB4A0296FAA CIMR-AB4A0362AAA CIMR-AB4A0362FAA CIMR-AB4A0414AAA CIMR-AB4A0414FAA CIMR-AB4A0515AAA CIMR-AB4A0515FAA CIMR-AB4A0675AAA CIMR-AB4A0675FAA CIMR-AT4A0002AAA CIMR-AT4A0002FAA CIMR-AT4A0004AAA CIMR-AT4A0004FAA CIMR-AT4A0005AAA CIMR-AT4A0005FAA CIMR-AT4A0007AAA CIMR-AT4A0007FAA CIMR-AT4A0009AAA CIMR-AT4A0009FAA CIMR-AT4A0011AAA CIMR-AT4A0011FAA CIMR-AT4A0018AAA CIMR-AT4A0018FAA CIMR-AT4A0023AAA CIMR-AT4A0023FAA CIMR-AT4A0031AAA CIMR-AT4A0031FAA CIMR-AT4A0038AAA CIMR-AT4A0038FAA CIMR-AT4A0044AAA CIMR-AT4A0044FAA CIMR-AT4A0058AAA CIMR-AT4A0058FAA CIMR-AT4A0072AAA CIMR-AT4A0072FAA CIMR-AT4A0088AAA CIMR-AT4A0088FAA CIMR-AT4A0103AAA CIMR-AT4A0103FAA CIMR-AT4A0139AAA CIMR-AT4A0139FAA CIMR-AT4A0165AAA CIMR-AT4A0165FAA CIMR-AT4A0208AAA CIMR-AT4A0208FAA CIMR-AT4A0250AAA CIMR-AT4A0250FAA CIMR-AT4A0296AAA CIMR-AT4A0296FAA CIMR-AT4A0362AAA CIMR-AT4A0362FAA CIMR-AT4A0414AAA CIMR-AT4A0414FAA CIMR-AT4A0515AAA CIMR-AT4A0515FAA CIMR-AT4A0675AAA CIMR-AT4A0675FAA CIMR-AC4A0002AAA CIMR-AC4A0002FAA CIMR-AC4A0004AAA CIMR-AC4A0004FAA CIMR-AC4A0005AAA CIMR-AC4A0005FAA CIMR-AC4A0007AAA CIMR-AC4A0007FAA CIMR-AC4A0009AAA CIMR-AC4A0009FAA CIMR-AC4A0011AAA CIMR-AC4A0011FAA CIMR-AC4A0018AAA CIMR-AC4A0018FAA CIMR-AC4A0023AAA CIMR-AC4A0023FAA CIMR-AC4A0031AAA CIMR-AC4A0031FAA CIMR-AC4A0038AAA CIMR-AC4A0038FAA CIMR-AC4A0044AAA CIMR-AC4A0044FAA CIMR-AC4A0058AAA CIMR-AC4A0058FAA CIMR-AC4A0072AAA CIMR-AC4A0072FAA CIMR-AC4A0088AAA CIMR-AC4A0088FAA CIMR-AC4A0103AAA CIMR-AC4A0103FAA CIMR-AC4A0139AAA CIMR-AC4A0139FAA CIMR-AC4A0165AAA CIMR-AC4A0165FAA CIMR-AC4A0208AAA CIMR-AC4A0208FAA CIMR-AC4A0250AAA CIMR-AC4A0250FAA CIMR-AC4A0296AAA CIMR-AC4A0296FAA CIMR-AC4A0362AAA CIMR-AC4A0362FAA CIMR-AC4A0414AAA CIMR-AC4A0414FAA CIMR-AC4A0515AAA CIMR-AC4A0515FAA CIMR-AC4A0675AAA CIMR-AC4A0675FAA CIMR-AU4A0002AAA CIMR-AU4A0002FAA CIMR-AU4A0004AAA CIMR-AU4A0004FAA CIMR-AU4A0005AAA CIMR-AU4A0005FAA CIMR-AU4A0007AAA CIMR-AU4A0007FAA CIMR-AU4A0009AAA CIMR-AU4A0009FAA CIMR-AU4A0011AAA CIMR-AU4A0011FAA CIMR-AU4A0018AAA CIMR-AU4A0018FAA CIMR-AU4A0023AAA CIMR-AU4A0023FAA CIMR-AU4A0031AAA CIMR-AU4A0031FAA CIMR-AU4A0038AAA CIMR-AU4A0038FAA CIMR-AU4A0044AAA CIMR-AU4A0044FAA CIMR-AU4A0058AAA CIMR-AU4A0058FAA CIMR-AU4A0072AAA CIMR-AU4A0072FAA CIMR-AU4A0088AAA CIMR-AU4A0088FAA CIMR-AU4A0103AAA CIMR-AU4A0103FAA CIMR-AU4A0139AAA CIMR-AU4A0139FAA CIMR-AU4A0165AAA CIMR-AU4A0165FAA CIMR-AU4A0208AAA CIMR-AU4A0208FAA CIMR-AU4A0250AAA CIMR-AU4A0250FAA CIMR-AU4A0296AAA CIMR-AU4A0296FAA CIMR-AU4A0362AAA CIMR-AU4A0362FAA CIMR-AU4A0414AAA CIMR-AU4A0414FAA CIMR-AU4A0515AAA CIMR-AU4A0515FAA CIMR-AU4A0675AAA CIMR-AU4A0675FAA
Công suất: 0.4kW, 0.75kW, 1.5kW, 2.2kW, 3kW, 3.7kW, 5.5kW, 7.5kW, 11kW, 15kW, 18.5kW, 22kW, 30kW, 37kW, 45kW, 55kW, 75kW, 90kW, 110kW, 132kW, 160kW, 185kW, 220kW, 250kW, 355kW, 500kW, 630kW.
0.25HP, 0.5HP, 1HP, 2HP, 3HP, 4HP, 5HP, 7.5HP, 10HP, 15HP, 20HP, 25HP, 30HP, 40HP, 50HP, 60HP, 75HP, 100HP, 120HP, 150HP, 180HP, 220HP, 250HP, 300HP, 340HP, 420HP, 480HP, 670HP, 840HP.
