Những tiêu chí quan trọng khi mua bình thủy điện
Bình thủy điện vừa là một dạng ấm siêu tốc lại vừa là một dạng phích nước, có ruột chứa nước làm bằng inox hoặc kim loại có phủ lớp chống dính. Nước trong bình được rót ra nhờ vào bơm hơi, khi nhấn bơm thì hơi nén vào bình và đẩy nước ra ở vòi hoặc có loại dùng môtơ bơm điện nhỏ để đẩy nước ra. Ngoài chức năng chính là nấu nước, bình thủy dùng điện còn có thêm các chức năng như: nấu sôi (boil), giữ nóng (keep warm), nấu sôi lại (reboil), khử mùi (deodorize) hoặc điều khiển bằng điện tử… được thiết kế hiện đại, kiểu dáng đẹp, thời trang, tiện lợi dễ sử dụng chính là điểm cộng lớn dành cho dòng sản phẩm này.
http://chonmua.pro/wp-content/upload...en-nao-tot.jpg
Một chiếc bình thủy điện nào tốt đòi hỏi phải có công nghệ tiên tiến, tính năng ưu việt, chất lượng tốt với khả năng đun sôi nhanh, lấy nước dễ dàng, khử mùi khử trùng, an toàn, giữ nhiệt lâu và tiết kiệm điện. Với bài viết này Daiichi sẽ chia sẻ cho các bạn những lưu ý khi chọn mua bình thủy điện để giúp các bạn có những thông tin cần thiết trong việc lựa chọn được sản phẩm bình thủy tốt, phù hợp nhu cầu sử dụng.
- Đun sôi nhanh: Bình thủy điện tốt khi đã được châm nước đầy bình, đun sôi trong khoảng thời gian từ 18-25 phút, sau khi sôi bình phải tự động trở về trạng thái giữ nhiệt, đèn báo sôi sẽ tắt và thay vào đó là đèn báo giữ nhiệt sẽ sáng.
Xem thêm: có nên mua máy khoan pin không
Mẹo: giữ chặt núm tròn trên nắp bình thủy điện sau đó xoay nửa vòng rồi lại xoay lại nửa vòng, giở nắp lên (nhấc nắp lên khỏi bình). Nếu bình thủy điện đi lên theo khỏi mặt đất thì đó là một chiếc bình thủy điện tốt, khả năng giữ nhiệt của nó sẽ cao, tiết kiệm thời gian nấu chín và điện năng tiêu thụ. Còn nếu chiếc bình thủy điện vẫn đứng yên không có một chút nhúc nhích gì tức là nắp của nó đã bị lỏng, chất lượng không tốt.
- Lấy nước dễ dàng và có thể tự điều chỉnh: Bình thủy điện lấy nước bằng điện nên phải đảm bảo dễ dàng, hơn nữa còn phải điều chỉnh được lượng nước tùy theo nhu cầu sử dụng.
- Khử mùi, khử trùng: Bình thủy điện dùng hơi nước nóng để giữ nhiệt độ, đảm bảo nước trong bình sau khi đun sôi từ 3-4 phút sẽ chuyển sang chế độ giữ nhiệt để có đủ thời gian khử mùi, khử trùng nước.
- Được lắp đặt các lớp bảo vệ an toàn: Khi nước trong bình thiếu hay quá ít so với quy định, nó sẽ lập tức ngắt điện và mở đèn cảnh báo, đề phòng nước trong bình khô cạn gây hư hỏng. Đồng thời nắp bình và nút lấy nước an toàn có gắn thiết bị khóa an toàn, để tránh bị bỏng nước sôi.
- Giữ nhiệt lâu và tiết kiệm điện: Được gắn thêm bộ điều chỉnh nhiệt độ kỹ thuật số của máy vi tính, tự động điều chỉnh thời gian đun nóng và giữ nhiệt độ dựa vào lượng nước trong bình, sự thay đổi nhiệt độ bên ngoài không để xảy ra hiện tượn nước trong bình sôi quá lâu, vừa không làm thay đổi chất lượng nước, vừa tiết kiệm điện.
Mẹo: Bình thủy điện càng có dung tích càng lớn thì càng tốn điện. Bạn nên lựa chọn một chiếc bình thủy điện phù hợp với nhu cầu của gia đình để tránh lãng phí điện.
- Ngắt điện nhưng vẫn rót ra được: Có loại bình thủy điện tuy đã ngắt điện nhưng vẫn lấy nước ra được, vì đã được gắn thêm hộp pin để khởi động, để đảm bảo khi mất điện cũng có thể lấy nước ra được.
Có thể bạn quan tâm: mua tivi online có đảm bảo không
Bình thủy điện có 2 loại: dùng bơm điện và dùng bơm tay. Loại dùng bơm điện khá tiện dụng, không phải nhấn nhưng lại không bền bằng loại bình thủy điện dùng bơm tay. Và khi mất điện, loại dùng bơm điện phải rót nước bằng tay như chiếc bình thủy điện dùng bơm tay mà giá tương đối chênh lệch nhau.
- Phích cắm điện từ trường mạnh: Sử dụng đầu tiếp xúc bằng bạc và chất liệu từ trường lạnh để làm phích cắm, an toàn tiện lợi, khắc phục một cách tốt nhất hiện tượng không ăn điện của những phích cắm thông thường.
- Thương hiệu: Bình thủy điện của các thương hiệu uy tín, có bảo hành, sản phẩm chính hãng, có thông số kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng bình thủy điện rõ ràng.
- Tem bảo hành, chống hàng giả hàng nhái, đảm bảo hàng chất lượng.
