Biến tần Yaskawa V7
Dòng biến tần Yaskawa V7 công suất từ 0.4-300KW được sản xuất trên công nghệ của Nhật Bản nên đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng để hoạt động được trong nhiều môi trường khác nhau.
Thông số biến tần Yaskawa V7
• Thời gian quả tải 150% đối với tải nặng, và 120% đối với tải thường.
• Độ phân giải điều khiển: đối với chế độ V/F: là 1:40, vòng hở 1:200.
• Tần số ngõ ra: 0-400 Hz.
• Tích hợp bộ hãm điện bên trong biến tần lên tới 30kW.
• Moment khởi động lên tới 200% khi chạy ở chế độ vector vòng kín.
• Sử dụng được cho loại động cơ đồng bộ.
• Tích hợp PLC có thể lập trình được.
Biến tần Yaskawa V7 ứng dụng:
• bao bì, gỗ, nhựa, giấy, xi măng, bơm, quạt, cầu trục, nâng hạ...
Mọi nhu cầu báo giá và hỗ trợ xin vui lòng liên hệ: biến tần yaskawa v7
Để được cung cấp tài liệu tiếng Việt, download user manual, catalog PDF, hướng dẫn sử dụng, cài đặt, nối dây, chọn điện trở xả hãm thắng, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn các vấn đề về lỗi quá dòng, quá áp, thấp áp, mất pha, truyền thông rs 485 modbus, đa cấp tốc độ, biến trở chiết áp, công tắc, nút nhấn ngoài, PID, chạy cảm biến áp suất, chạy tới, chạy lui, điều khiển tốc độ, tần số, bảng tra mã lỗi, kiểm tra IGBT, chập chờn, động cơ bị giật, yếu, chạm đất, điện trở stator, kẹt tải, quá tải, điện áp DC, nguồn chính, nguồn điều khiển, board điều khiển, màn hình, remote, keypad, lỗi phần cứng, hư quạt tản nhiệt, tần số sóng mang, thời gian tăng giảm tốc, unlock, phá password, cài password, cài, phá mật khẩu, mất pha đầu vào, mất pha đầu ra, điều khiển vector, autotuning, dò thông số động cơ, ngắn mạch, motor nóng, màn hình không hiển thị, lập trình biến tần, cài đặc tuyến V/F, cài encoder cho biến tần, cài chế độ torque cho biến tần, EEPROM, định dạng truyền thông, ô nhớ truyền thông, bản đồ bộ nhớ, bộ xả, bộ hãm, bộ thắng, kết nối với máy tính, driver, phần mềm, software, sơ đồ đấu dây, relay báo lỗi, đa cấp tốc độ, xuất ngõ ra điện áp, ngõ vào dòng điện, options card, card encoder, card truyền thông, chạy thử, jog, ngõ vào xung, vân hành, bảo trì, xử lý sự cố, bảng giá biến tần, hệ số tiết kiệm năng lượng, cos phi, nguyên lý, tác dụng, sửa biến tần, cũ, đã qua sử dụng, bãi, nghĩa trang, nghĩa địa, second hand, nguồn gốc, xuất sứ, của nước nào, giá rẻ, cung cấp, mua bán, thanh lý, cần mua, cần bán, thu mua, giá tốt, bảng giá 2016 2017 2018, thiết bị điện, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,2025, 2026, 2027, test, công nghiệp, là gì, sản xuất ở đâu, giá rẻ nhất, có tác dụng gì, tốt nhất, rẻ, mua ở đâu, cable, cần thu mua, max, min, đại lý tại Việt Nam, giá tốt nhất, cho thuê, cho mượn, thuê, sửa chữa.
Biến tần Yaskawa V7 3 pha 220V:
CIMR-V7AUB0P1 CIMR-V7AUB0P2 CIMR-V7AUB0P4 CIMR-V7AUB0P7 CIMR-V7AUB1P5 CIMR-V7AUB2P2 CIMR-V7AUB3P7 CIMR-V7AUB5P5 CIMR-V7AUB7P5 CIMR-V7AU20P1 CIMR-V7AU20P2 CIMR-V7AU20P4 CIMR-V7AU20P7 CIMR-V7AU21P5 CIMR-V7AU22P2 CIMR-V7AU23P7 CIMR-V7AU25P5 CIMR-V7AU27P5 CIMR-V7AMB0P1 CIMR-V7AMB0P2 CIMR-V7AMB0P4 CIMR-V7AMB0P7 CIMR-V7AMB1P5 CIMR-V7AMB2P2 CIMR-V7AMB3P7 CIMR-V7AMB5P5 CIMR-V7AMB7P5 CIMR-V7AM20P1 CIMR-V7AM20P2 CIMR-V7AM20P4 CIMR-V7AM20P7 CIMR-V7AM21P5 CIMR-V7AM22P2 CIMR-V7AM23P7 CIMR-V7AM25P5 CIMR-V7AM27P5 CIMR-V7BUB0P1 CIMR-V7BUB0P2 CIMR-V7BUB0P4 CIMR-V7BUB0P7 CIMR-V7BUB1P5 CIMR-V7BUB2P2 CIMR-V7BUB3P7 CIMR-V7BUB5P5 CIMR-V7BUB7P5 CIMR-V7BU20P1 CIMR-V7BU20P2 CIMR-V7BU20P4 CIMR-V7BU20P7 CIMR-V7BU21P5 CIMR-V7BU22P2 CIMR-V7BU23P7 CIMR-V7BU25P5 CIMR-V7BU27P5 CIMR-V7BMB0P1 CIMR-V7BMB0P2 CIMR-V7BMB0P4 CIMR-V7BMB0P7 CIMR-V7BMB1P5 CIMR-V7BMB2P2 CIMR-V7BMB3P7 CIMR-V7BMB5P5 CIMR-V7BMB7P5 CIMR-V7BM20P1 CIMR-V7BM20P2 CIMR-V7BM20P4 CIMR-V7BM20P7 CIMR-V7BM21P5 CIMR-V7BM22P2 CIMR-V7BM23P7 CIMR-V7BM25P5 CIMR-V7BM27P5 CIMR-V7CUB0P1 CIMR-V7CUB0P2 CIMR-V7CUB0P4 CIMR-V7CUB0P7 CIMR-V7CUB1P5 CIMR-V7CUB2P2 CIMR-V7CUB3P7 CIMR-V7CUB5P5 CIMR-V7CUB7P5 CIMR-V7CU20P1 CIMR-V7CU20P2 CIMR-V7CU20P4 CIMR-V7CU20P7 CIMR-V7CU21P5 CIMR-V7CU22P2 CIMR-V7CU23P7 CIMR-V7CU25P5 CIMR-V7CU27P5 CIMR-V7CMB0P1 CIMR-V7CMB0P2 CIMR-V7CMB0P4 CIMR-V7CMB0P7 CIMR-V7CMB1P5 CIMR-V7CMB2P2 CIMR-V7CMB3P7 CIMR-V7CMB5P5 CIMR-V7CMB7P5 CIMR-V7CM20P1 CIMR-V7CM20P2 CIMR-V7CM20P4 CIMR-V7CM20P7 CIMR-V7CM21P5 CIMR-V7CM22P2 CIMR-V7CM23P7 CIMR-V7CM25P5 CIMR-V7CM27P5 CIMR-V7RUB0P1 CIMR-V7RUB0P2 CIMR-V7RUB0P4 CIMR-V7RUB0P7 CIMR-V7RUB1P5 CIMR-V7RUB2P2 CIMR-V7RUB3P7 CIMR-V7RUB5P5 CIMR-V7RUB7P5 CIMR-V7RU20P1 CIMR-V7RU20P2 CIMR-V7RU20P4 CIMR-V7RU20P7 CIMR-V7RU21P5 CIMR-V7RU22P2 CIMR-V7RU23P7 CIMR-V7RU25P5 CIMR-V7RU27P5 CIMR-V7RMB0P1 CIMR-V7RMB0P2 CIMR-V7RMB0P4 CIMR-V7RMB0P7 CIMR-V7RMB1P5 CIMR-V7RMB2P2 CIMR-V7RMB3P7 CIMR-V7RMB5P5 CIMR-V7RMB7P5 CIMR-V7RM20P1 CIMR-V7RM20P2 CIMR-V7RM20P4 CIMR-V7RM20P7 CIMR-V7RM21P5 CIMR-V7RM22P2 CIMR-V7RM23P7 CIMR-V7RM25P5 CIMR-V7RM27P5
Biến tần Yaskawa V7 pha 380V:
CIMR-V7AU40P2 CIMR-V7AU40P4 CIMR-V7AU40P7 CIMR-V7AU41P5 CIMR-V7AU42P2 CIMR-V7AU43P7 CIMR-V7AU45P5 CIMR-V7AU47P5 CIMR-V7AM40P2 CIMR-V7AM40P4 CIMR-V7AM40P7 CIMR-V7AM41P5 CIMR-V7AM42P2 CIMR-V7AM43P7 CIMR-V7AM45P5 CIMR-V7AM47P5 CIMR-V7BU40P2 CIMR-V7BU40P4 CIMR-V7BU40P7 CIMR-V7BU41P5 CIMR-V7BU42P2 CIMR-V7BU43P7 CIMR-V7BU45P5 CIMR-V7BU47P5 CIMR-V7BM40P2 CIMR-V7BM40P4 CIMR-V7BM40P7 CIMR-V7BM41P5 CIMR-V7BM42P2 CIMR-V7BM43P7 CIMR-V7BM45P5 CIMR-V7BM47P5 CIMR-V7CU40P2 CIMR-V7CU40P4 CIMR-V7CU40P7 CIMR-V7CU41P5 CIMR-V7CU42P2 CIMR-V7CU43P7 CIMR-V7CU45P5 CIMR-V7CU47P5 CIMR-V7CM40P2 CIMR-V7CM40P4 CIMR-V7CM40P7 CIMR-V7CM41P5 CIMR-V7CM42P2 CIMR-V7CM43P7 CIMR-V7CM45P5 CIMR-V7CM47P5 CIMR-V7RU40P2 CIMR-V7RU40P4 CIMR-V7RU40P7 CIMR-V7RU41P5 CIMR-V7RU42P2 CIMR-V7RU43P7 CIMR-V7RU45P5 CIMR-V7RU47P5 CIMR-V7RM40P2 CIMR-V7RM40P4 CIMR-V7RM40P7 CIMR-V7RM41P5 CIMR-V7RM42P2 CIMR-V7RM43P7 CIMR-V7RM45P5 CIMR-V7RM47P5
Công suất: 0.1kW, 0.2 kW, 0.4kW, 0.75kW, 1.5kW, 2.2kW, 3kW, 3.7kW, 5.5kW, 7.5kW.
0.25HP, 0.5HP, 1HP, 2HP, 3HP, 4HP, 5HP, 7.5HP, 10HP.
