Chào tất cả mọi người.em hiện giờ đang có 1 con biến tần altivar 31 với 1 con plc s7-1200. Em không biết kết nối như thế nào cả.nhất là cách đấu nối dây qua 2 thiết bị trên.mọi người ai biết giúp em với.thanks mọi người trước nha.
Không có ai trả lời dùm em ah?Mong mọi người giúp đỡ...
Cái này có nhiều cách mà
PLC <-> Biến tần:
- Điều khiển bằng đầu vào số của biến tần
- Điều khiển bằng đầu vào tương tự của biến tần
- Điều khiển qua truyền thông.
bạn có thể chỉ rỏ hơn dc ko?b nói chung chung quá.m vẫn chưa hiểu sâu đc vấn đề.m đang hỏi về mạch phần cứng cơ.cách đấu nối các đầu dây.chân nào vào với chân nào cơ.nếu bạn làm rồi thì có thể chỉ rỏ cho mình đc ko?many thanks
Vấn đề của bạn yêu cầu điều khiển như thế nào nói rõ hơn thì nới biết mà giúp chứ
- điều khiển on / off đảo chiều đơn thuần hay điều khiển nhiều cấp tốc độ
- cần phải điều khiển linh hoạt (thay đổi tần số thường xuyên) không....
- cần phản hồi ghi nhận thông số gì không
từ đó anh em mới biết và định hướng giải quyết cho bạn được
mình là tân binh, mĩnh cũng có con biến tần siemens 6SE6420-2UC17-5AA1 nhưng vẫn chưa biết cách kết nối và điều khiển nó thông qua PLC, rất mong nhận được sự chỉ giáo của quí bác.
cảm ơn rất nhiều [email protected]
Trước khi dùng PLC bạn hãy thử dùng nút nhấn để ON/OFF,đảo chiều và biến trở để thay đổi tốc độ xem.Để làm được thì đọc trong manual cua biến tần xem sơ đồ khối nó như thế nào.Con biến tần của bạn là MM420 2 1 pha thì phải.Thiết bị nào cũng vậy trước tiên đọc manual rồi hãy hỏi
em mới bắt đầu tìm hiểu để làm đồ án về đề tài điều khiển động cơ dùn plc s7-1200 và biến tần altivar 31. bác nào có tài liệu up lên cho em để em học hỏi.
