Tủ điện bơm cứu hỏa
*Thông tin Tủ điều khiển hệ thống bơm cứu hỏa
Đính kèm 3544
- Tủ điều khiển cụm Bơm chữa cháy hoạt động 2 chế độ bằng tay hoặc tự động kết nối tín hiệu chênh áp trong đường ống nước.
- Tự động điều khiểm Bơm hoạt động khi xảy ra hỏa hoạn.
- Điều khiển Bơm bù áp tự động, bơm bù áp khi áp suất trong đường ống sụt mức độ thấp Diezel chạy dự phòng cho bơm điện bằng điều khiển PLC thông minh.
- Tự động nhận biết Bơm chính không hoạt động hoặc thiếu công suất để điều khiển bơm dự phòng chạy tiếp sức.
- Kết nối tín hiệu BMS kiểm soát hoạt động của hệ thống.
*Thiết kế tủ điều khiển hệ thống bơm cứu hỏa cần chú ý những điểm sau:
Đính kèm 3545
1. Chúng ta không nên sử dụng phao tín hiệu báo cạn khi thiết kế tủ điều khiển bơm chữa cháy DIC
2. Sử dụng rơle bảo vệ sao cho phù hợp với tủ điều khiển, tránh việc quá tải, ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của tủ điện.
3. Chú ý phải đảm bảo đầy đủ các thiết bị cấu thành nên tủ điều khiển bơm chữa cháy bao gồm đồng hồ V, A, đèn tín hiệu xanh vàng đỏ và thiết bị báo mất pha khi có sự cố xảy ra.
4. Điều chỉnh role tín hiệu theo hướng dẫ của nhà sản xuất.
5. Sử dụng acquy tự động
*Thông tin cơ bản về tủ điện điều khiển bơm chữa cháy
Đính kèm 3546
- Về thông số kỹ thuật: U= 380V/3 pha/50Hz
- Điều khiển cụm bơm công suất: 2 bơm 37 Kw và 1 bơm bù 3Kw
- Về nguyên lý hoạt động: điều khiển bơm 37 KW khởi động sao/tam giác, điều khiển tự động bơm 3 Kw, chế độ hoạt động MAN/AUTO, kết nối tín hiệu công tắc áp suất, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, mất pha, ngược pha, bảo vệ chạy không tải, kết nối tín hiệu BMS
- Vật liệu vỏ tủ : tủ điều khiển hệ thống bơm chữa cháy được tôn sơn tĩnh điện màu đỏ.
- Thiết bị bảo vệ tủ điều khiển bơm chữa cháy gồm có aptomat-LS, Relay nhiệt – LS, Relay bảo vệ pha
- Thiết bị đóng cắt: Contacter – LS
- Thiết bị điều khiển: Relay trung gian, Relay thời gian, Relay mực nước
- Kiểm tra: mạch động lực, mạch điều khiển, nguyên lý hoạt động của tủ điều khiển, kiểm tra ngắt quá tải, bảo vệ mất đảo pha, bảo vệ chạy không tải
Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất:
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Điện Công Nghiệp DIC
VPGG: Chung cư VOV, mễ trì, nam từ liêm, hà nội
Email. [email protected]
Website: www.diencongnghiep-dic.com
SĐT: 0989.038.055
