Hệ thống điều khiển tháp chưng cất tinh dầu
Hệ thống tháp chưng cất tinh dầu làm việc gián đoạn được gia nhiệt bằng sợi đốt điện trở 3 pha công suất 60 KW/h. Phương pháp này linh hoạt điều chỉnh công suất gia nhiệt 0 – 100% bảo đảm chế độ nhiệt ổn định.
http://www.hiendaihoa.com/images/sto...oil-030610.png
Trong đó, tinh dầu thực vật chiết xuất thô từ một số nguyên liệu thiên nhiên như sả, quế được nạp vào nồi đáy. Dầu gia nhiệt đốt nóng bằng bộ gia nhiệt sợi đốt công suất 60KW rồi được bơm qua lớp áo nhiệt xung quanh bình chứa tinh dầu thô. Dầu thô được đun sôi và bay hơi theo tháp chưng cất đến đỉnh tháp gặp hệ thống lạnh làm ngưng hơi tinh dầu thành chất lỏng và chia thành hai dòng, một dòng lấy ra sản phẩm đỉnh, phần còn lại được đưa trở lại tháp làm hồi lưu theo chu kỳ đóng mở Ton/Toff
http://www.hiendaihoa.com/images/sto...06101_copy.png
Sơ đồ hệ thống tháp chưng cất tinh dầu
Chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào các thông số sau:
T3 : Nhiệt độ đỉnh tháp rất quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra
ΔP : Chênh lệch áp suất đỉnh và đáy tháp là thông số điều khiển cắt toàn bộ gia nhiệt và báo động âm thanh khi vuợt quá giá trị cho phép.
T1 : Nhiệt độ dầu tải nhiệt được dùng để điều khiển công suất nhiệt 0-100% cấp vào nồi đáy.
T2 : Nhiệt độ nồi đáy được dùng để điều khiển công suất nhiệt 0-100% cấp vào nồi đáy.
P : Áp suất dầu tải nhiệt sau máy bơm để kiểm soát khi đường ống dẫn dầu bị tắc.
Ton/Toff : Thời gian đóng / mở của van hồi lưu đảm bảo nồng độ không đổi tại đỉnh tháp. Tỷ số Ton/Toff có giá trị gần bằng nghịch đảo tỉ số hồi lưu thực trong tháp.
PT : Công suất nhiệt được cung cấp bằng tủ công suất gia nhiệt bằng sợi đốt 60 KW. Tủ công suất này nối với thiết bị điều khiển RTU qua port AO 0-10V cho phép điều khiển công suất 0-100%.
Hệ thống phần cứng điều khiển
Bộ điều khiển RTU : đóng vai trò đo và điều khiển toàn bộ hệ thống với cấu hình CPU PC104 PIII-800 MHz được kết nối với các đầu đo, màn hình, chuột, bàn phím và điều khiển tủ gia nhiệt công suất 60KW, valve hồi lưu.
01 đầu đo áp xuất chân không PX240 [ -15 psi, 0 psi].
01 đầu đo chênh áp PX140 (+/- 1 psi).
04 thiết bị đo nhiệt độ PT100 Transmiter ứng dụng công nghệ PSoC.và can nhiệt PT100 [ 0, 600 độ C].
Tủ gia nhiệt 3 pha công suất 60 KW với tín hiệu điều khiển 0-10V.
http://www.hiendaihoa.com/images/sto...06102_copy.png
Tủ điều khiển tháp chưng cất tinh dầu
Phần mềm điều khiển nhúng Enteroil 1.0
Hệ thống này được giám sát và điều khiển tự động phần mềm nhúng Enteroil 1.0 chạy trên nền hệ điều hành MS-DOS, cho phép người vận hành giám sát tự động các thông số đo T1, T2, T3, T4, P, ΔP và đặt chế độ điều khiển tự động hệ gia nhiệt và valve hồi lưu theo phương pháp điều khiển hệ chuyên gia. Trong đó, phần mềm điều khiển nhúng Enteroil 1.0 bao gồm các thành phần chính:
http://www.hiendaihoa.com/images/sto..._copy_copy.png
ENTEROIL.EXE : điều khiển hệ thống với thuật điều khiển chuyên gia.
CALIB.TXT : chứa các tham số hiệu chỉnh hệ thống.
CHANGE.PCX : chứa cửa sổ thay đổi thông số.
FONT.DAT : chứa font hệ thống.
PARAMETE.DAT : chứa các thông số điều khiển hệ thống.
SODO.PCX : chứa sơ đồ công nghệ hệ thống.
SVGA256.BGI : chứa driver màn hình 256 màu.
Thư mục DATA : chứa dữ liệu lưu hàng ngày.
Vận hành hệ thống
Hệ thống được vận hành với 2 chế độ điều khiển :
Manual : điều khiển bằng tay với chiết áp điều khiển công suất gia nhiệt trên panel có phạm vi 0% - 100%.
Auto : điều khiển tự động theo quy trình công nghệ . Chế độ điều khiển tự động bắt đầu khi người vận hành chuyển chế độ làm việc từ Manual sang Auto (dùng switch Manual/Auto trên panel). Trước khi bắt đầu vận hành chế độ Auto, người vận hành cần thiết lập các thông số điều khiển hệ thống.
Theo embedded.com.vn
