Gửi các pác tài liệu biến tần của công ty Tân Tiến
Các pác tham khảo.
http://www.ziddu.com/download/146053...emens.pdf.html
Các pác tham khảo.
Pro nào muốn tìm hiểu về các loại biến tần thì vào link này tìm hiểu nhé.
http://www.nasaco.com.vn/bien-tan.html
MM420
http://www.mediafire.com/?cswncb19bt6xny7
MM410
http://www.mediafire.com/?0u9vd2ef64pb54m
MM440
http://www.mediafire.com/?dwfi47brm2dhsrk
MM430
http://www.mediafire.com/?nz3kfvcrghvuukd
Theo thông tin mình biết thì dòng sản phẩm MM4xx sau này sẽ được nâng lên Sinamics và được ưu tiên tư vấn cho người sử dụng. Điều này không có nghĩa là không dùng MM4xx mà sẽ theo ứng dụng tương ứng mà cần sử dụng MM4xx hay Sinamics. Không nên quá chú trọng việc chạy theo thời đại mà hãy nhìn vào ứng dụng của mình.
Tài liệu Tiếng Việt cài đặt biến tần siemens M440
Biến tần MICROMASTER 440 - 6SE6440 có:
- Công suất định mức: Công suất từ 0.37 KW đến 200 Kw đối với điện áp vào 3 pha AC 380V đến 480V. Công suất từ 0.12Kw đến 3.0kw đối với điện áp vào 1 pha 200V đến 240V. Công suất từ 0.12kw đến 45.0kw đối với điện áp vào 3 pha 200V đến 240V, tần số ngõ vào 50/60Hz.
- Điện áp định mức ngõ ra: 3 pha 220VAC hoặc 380VAC tuỳ theo chon mã hàng, tần số ngõ ra từ 0Hz đến 650Hz.
- Các đầu đấu nối vào và ra: 6 đầu vào số, 2 đầu vào tương tự, 3 đầu ra rơle, 2 đầu ra tương tự, 1 cổng RS485, 15 cấp tần số cố định, có tích hợp bộ điều khiển PID, có chức năng hãm DC, hãm tổ hợp và hảm bằng điện trở hay hảm động năng.
- Phương pháp điều khiển: V/f tuyến tính,V/f bình phương, V/f đa điểm, điều khiển dòng từ thông, điều khiển vecter, điều khiển Momen.
Chức năng bảo vệ: quá tải, thấp áp, quá áp, chạm đất, ngắn mạch, quá nhiệt động cơ, quá nhiệt biến tần
- Các tuỳ chọn khác như: Bảng điều khiển BOP, AOP, bộ phụ kiện lắp BOP trên cánh tủ, bộ ghép nối PC, đĩa CD cài đặt, modul profibus, bộ lọc đầu vào, bộ lọc đầu ra, đặc biệt là có thể gắn modul encoder
* Ứng dụng: Cho các ứng dụng cao cấp điều khiển chính xác (Cần trục, cầu trục, máy nâng hạ, cân động, máy đùn....) với công suất nhỏ hơn 250KW.
Ghi chú : MM440 ứng dụng chuyên cho các Momem không đổi và các Momen thay đổi theo tốc độ.
Link download: http://www.mediafire.com/?8m21pie6se953rd
