chào các bạn!!!
vấn đề của mình là, dùng một con cảm biến ánh sáng để điều khiển mái che cho nhà ươm cây.nhưng mình không biến sử dụng loại cảm biến nao!!!!
mong các bạn cho tí ý kiến giúp mình với!!!!!!!!!!
thank các bạn trước nhé!!!!!:)
chào các bạn!!!
hình ảnh của nó đây:http://i713.photobucket.com/albums/w...n/Quangtro.png
Con này giá trị điện trở thay đổi theo cường độ ánh sáng. Như vậy đã dùng được chưa? Tôi nghĩ là được rồi. Trước tôi làm hệ thống điều khiển Pin mặt trời quay theo mặt trời cũng chỉ dùng con này và VĐK thôi. Bạn tìm hiểu tiếp nha, chứ bài tập của bạn mà tôi đưa ra hết thì đó là tôi làm mất rồi ^^.
Bạn làm mạch đèn đường chưa ? Mạch này cũng dùng con này .Hehe
Thank thì click vào nút thanks có hình bàn tay kìa, nói chung, cảm biến ánh sáng thì bạn sử dụng con quang điện trở, Theo nguyên lý thì không vấn đề gì. nhưng đã dùng với PLC. bạn còn kết nối với cảm biến đổ ẩm và cảm biến nhiệt độ nữa (3 loại này đều là cho tín hiệu analog) do vạy bạn cần modul tương tự. tôi đề cử cho bạn con EM 235, Còn cảm biến thì lên mua loại chuyên dụng luôn:
cảm biến SHT71 của hãng Senirion với một số tính năng rất tốt cho các bạn thiết kế các mạch đo Độ ẩm và nhiệt độ:
-Tích hợp được cả hai đại lượng cần đo.
- Dải đo rộng, đáp ứng được tất cả các yêu cầu dân dụng và một phần của công nghiệp( Độ ẩm:0-100%; Nhiệt độ:-40-120 độ C).
-Đầu ra số với bộ chuyển đổi ADC 14bit(nhiệt độ) và 12 bit(độ ẩm) cho hai đại lượng đo, tốc độ phản ứng nhanh, công suất tiêu thụ nhỏ, làm việc được với dải áp 2.4-5.5V.
bạn tham khảo nhé
em này khoảng 700K
em cần con nào cho ra tín hiệu analog cơ.vì em con kết nối với module analog của PLC nữa
con sht71 cho ra tín hiệu số em ko biết xài được ko?
hic...hic
em cung tìm hiểu con này rùi. thấy khó giao tiếp với PLC quá,nó thích hợp với họ vi điều khiển thì hơn
