Hãy làm bộ encoder tự chế đơn giản rẻ nhất thế giới dưới 50k
Chào Các bạn vi xử lí, PLC, và cách ngành liên quan
- Đang là sinh viên, dân yêu thích công nghệ, lính mới to toe.....túi thì lép xẹp, mà thích tìm hiểu hight end, thí dụ cần thử phát xung, đếm tốc độ, đọc encoder, bộ đếm counter mà không có đồ chính qui encoder giá trên 50USD là bèo nhất. Cái gì cũng phải làm qua cho hiểu mới cứng cáp được
- Sau đây là tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm 1 bộ encoder "Made in tự tui làm"
Bước1: Encoder chế, mua 1 con proximity sensor giá khoảng trên 30k(con mới), con cũ ngoài Vĩnh Viễn (từ 5k --->20k) + công và làm như sau: 1 con proximity sensor phải có, tiếp đó ra chợ bán hàng cơ khí tại chơ vật tư Q5, hay ở đâu cũng được mua 1 con gọi là "fe hoa", dao động từ 0.5k/con đến 10k/con, tùy lớn nhỏ. Cố định "fe hoa" đó vào đầu trục motor, cố định con proximity sensor sao cho đọc tốt mỗi khi motor xoay 1 góc nhỏ mà con proximity sensor chớp chớp là ok
- Bước 2: Kiểm tra: bạn chỉ cần nhúc nhích đầu trục motor là lập tức có tín hiệu 0, 1 (chớp sáng=1, tắt =0) chắc ăn để không để mất xung trên 1 vòng tròn thì đánh dấu và quay đầu trục đúng 1 vòng và đếm với số lần đúng bằng số "fe hoa" . Là thành công
- Sau đó làm gì thì làm.
- Phương pháp đó tôi đã dùng rồi, tùy yêu cầu đáp ứng thôi, tôi ứng dụng luôn làm thương mại trên hệ thống PLC, tuyệt chiêu làm encoder tự chế giá rẻ nhất trên thị trường mà tôi nghĩ ra và làm thật đó.
- Chúc thành công.
[email protected]
