Cáp lập trình cho PLC Siemens - Driver hỗ trợ cả WIN 7
		1.	Cáp USB/PPI giao tiếp giữa máy tính và PLC S7200, giữa máy tính và HMI TP177 micro
http://i28.fastpic.ru/big/2011/0921/...e453114265.jpg
Thông tin về cáp:  USB/PPI interface,programming cable for Siemens S7-200PLC and TP177 micro touch panel,3 meters,with communication indicator,can replace 6ES7 901-3DB30-0XA0,the largest communication distance of up to 2 kilometers.Not support multi-master station communication.
Bảo hành 12 Tháng
Giá bán: 700.000vnd
2. USB/PPI+
Cáp lập trình cho PLC S7-200 và màn hình TP177 micro, có cách ly (khác cáp USB/PPI là không có mạch cách ly)
Thông tin thêm về cáp:
USB/PPI+:optoelectronic isolated USB/PPI adapter optoelectronic isolated USB/PPI adapter,can replace:6ES7 901-3DB30-0XA0,the largest communication distance of up to 2 kilometers.Not support multimaster station communication.
Summary:
	Trích dẫn:
			USB/PPI+ is the programming cable in which USB interface provided the serial connection, RS485 signal conversion and PPI protocol conversion. Under the control of computer-driven driver, the programming cable makes it possible for the computer's USB interface to simulate the traditional serial (known as COM interface), thus various existing programming software such as communications software, monitoring software and other applications can be normally used. The working power supply of this cable is directly from the USB port and the programming port of the PLC. The two-color LED on the converter box indicates data’s transceiving status.
  http://i29.fastpic.ru/big/2011/0921/...6efeeb6cd4.jpg
Giá bán: 1.000.000vnd/cái. Bảo hành: 12 tháng. Đổi ngay hàng mới khi SP bị lỗi
Hàng luôn có sẵn, ship hàng tòan quốc qua EMS và Tín Thành Express  :s412:
3. Cáp LOGO!USB-CABLE, dùng cổng USB để nạp và đọc chương trình của LOGO Siemens
http://i31.fastpic.ru/big/2011/0921/...e3e8d9a07b.jpg
Thông tin sản phẩm:
	Trích dẫn:
			USB optoelectronic isolated programming cable for  Siemens LOGO!,2.5 meters,with communication indicator.
 Bảo hành 12 tháng, có hóa đơn GTGT đầy đủ.
Giá bán: 1000.000vnd (chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phí vận chuyển)
4. PC/TTY
Cáp lập trình cổng COM cho PLC S5 Simatic
Thông tin về cáp
	Trích dẫn:
			The cable between RS232 and Siemens S5 series PLC programming interface(DB15),Used for PLC programming software and monitored control system for S5 series,3 meters,can replace Siemens 6ES5 734-1BD20.
 Bảo hành 12 tháng, giao hàng toàn quốc
Giá bán:  Liên hệ để có giá tốt nhất
http://i27.fastpic.ru/big/2011/0921/...2cedf676e2.jpg
5. USB/MPI+
Cáp lập trình dùng chung cho PLC S7-200, S7-300, S7-400, cổng USB, chuẩn USB thực, hàng luôn luôn có sẵn, brand new, bảo hành 12 tháng, VAT full.
http://i42.fastpic.ru/big/2012/0917/...06d6a20d4a.jpg
Thông tin về sản phẩm:
	Trích dẫn:
			USB/MPI+ V4.0 is the USB to MPI and PPI protocol adapter, support S7-300/400 PLC MPI or S7-200 PLC PPI communication. It’s the same as Siemens PC Adapter USB except that this USB/MPI+ V4.0 doesn’t support profibus communication. Its driver is the Siemens PC_Adapter_USB driver, and choose the USB port, not the COM port.USB/MPI+ V 4.0 is the optoelectronic isolated adapter for industrial design. There is anti-surging& anti-lightning protection circuit for the USB and RS485 interface.
 Giá: 2.000.000vnd/cái
6. ES-ETH-PPI:Siemens S7-200PLC Ethernet adapter
Hàng có sẵn
Bảo hành 12 tháng
Giá: 2.500.000/cái
http://i40.fastpic.ru/big/2012/0709/...0c0d5d9e24.jpg
	Trích dẫn:
			Siemens S7-200PLC Ethernet adapter, is used for the communication between Siemens S7-200PLC and Ethernet, Internet or 3G wireless network by the programming interface (RS485 interface) of S7-200 PLC. No need to revise the communication protocol and software,support Dynamic DNS,user can remote control the PLC by the internet. The RJ45 port,RS485 interface and power supply port are all isolated in order to suit harsh environment in the industrial scene.
ES-ETH-PPI is the industrial product which use the Ethernet and Internet or 3G wirelss network to achieve Siemens S7-200PLC networking communication. It integrates many complex network protocols, support TCP Server,TCP Client,UDP Unicast,UDP Multicast etc many modes.It has 10M/100M adaptive Ethernet interface and 10-bit and 11-bit RS485 interface which meets Siemens technical specifications.You only need to go on simple setting and then let the S7-200PLC go on network communication.
The RJ45 port,RS485 interface and power supply port are all isolated in order to suit harsh environment in the industrial situations. Especially the isolated power supply port and each signal pin has anti-static protection and surge protection which can solve the communication port easily damaged problem for Siemens S7-200PLC.
Notice: When ES-ETH-PPI is used to communicate between PC and S7-200 PLC,you need to set the local connection as “Modem connection” in the STEP7 Micro/WIN software.When it’s used to communicate between PLC and PLC,you only can use the free port RS485 communication mode,can’t use Siemens PPI,multi-master PPI or advanced PPI protocol,also MPI and profibus protocol.
◆ High-speed, reliable industry standard, anti-interference design suit for the harsh electromagnetic environment
◆32 bit RISC (NP7 series) ARM7TDMI 55DMIPS
◆ 128KB SRAM,128KB Code + 32KB Boot
◆10M/100M adaptive Ethernet interface
◆Support Siemens technical specifications 10-bit and 11-bit RS485 communication mode
◆Support RS485 data bits 5,6,7,8 settable
◆Support RS485 stop bit 1,1.5,2 settable
◆Support RS485 Parity NONE,ODD,EVEN,MARK,SPACE settable
◆Support RS485 baud rate 110~115200bps standard baud rate settable,not support 187.5Kbps baud rate
◆Support PPI communication of RF modem and free port RS485 communication, not support advanced PPI and multi-master PPI protocol
◆Protocols: TCP,UDP,ARP,IP,ICMP,DHCP,BOOTP,DNS
◆Support Dynamic DNS
◆Working mode can be chose TCP Server、TCP Client、UDP multicast and UDP unicast.
◆Built-in Flash memory, can save the setted parameters
◆Support Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/XP/Vista/Win7
◆RJ45 port 1500VDC electromagnetic isolated, RS485 interface 1000VDC electromagnetic isolated, power supply 1000VDC electromagnetic isolated
◆Interface protection: power supply port has the reverse polarity protection and over current protection,RS485 interface has the 500W anti-lightning surge protection and overcurrent protection; all pins and terminals have anti-static protection
◆24V±10% DC power supply from PLC RS485 socket,1W power
◆Dimension: 65mm×51mm×26mm, 35mm standard rail installation
◆Temperature: -40°C to +80°C (-40°F to 176°F),5% to 95% RH
ProductContent
1. ES-ETH-PPI  1PC
2. RJ45 Cable 1 PC,2 M
3. CD 1PC
Liên hệ:
Thành: 0989.999973
Email: [email protected]
