Biến tần,plc abb
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA ABB TẠI VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO LÊ GIA
Địa chỉ: 1180/9/4 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp, TP.HCM
ĐT: 08-39 470 421 ; 08-39 470 422
Fax: 08-39 470 454.
Sales Engineer
Mr tú
Mobile: 0963251431
Email: [email protected]
Skype: minhtulgtech
Biến Tần ABB - ACS150
Đặc điểm:
- Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 Pha, 220V/0.37…2.2 kW, 380V/0.37…4 kW
- IP20, NEMA 1 (tuỳ chọn); Tần số ra: 0-500 Hz; Hệ số công suất 0.98
- Tương thích công cụ lập trình FlashDrop; Tích hợp sẵn bộ lọc EMC, bộ điều khiển phanh hãm
- Tích hợp sẵn màn hình điều khiển, biến trở điều khiển tốc độ; Bo mạch phủ (Coated boards)
- 5 đầu vào số (DI) bao gồm 1 đầu vào xung (Pulse Train 0…10kHz), 1 đầu vào tương tự (AI)
- 1 đầu ra rơ le (NO+NC)
Ứng dụng: Máy đóng gói, băng tải, cửa tự động, quạt, bơm, …
Biến Tần ABB - ACS310
Đặc điểm:
- Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 Pha, 220V/0.37…11 kW, 380V/0.37…22 kW
- 5 đầu vào số (DI) gồm 1 đầu vào xung (Pulse Train 0…10kHz), 2 đầu vào tương tự (AI)
- 1 đầu ra rơ le 250VAC/ 30VDC; 1 đầu ra Transistor (10…16kHz); 1 đầu ra tương tự (AO)
Ứng dụng: dùng cho Bơm và Quạt…
Biến Tần ABB - ACS355
Đặc điểm:
- Tương thích công cụ lập trình FlashDrop; Lập trình khối logic tuần tự (Sequence Programming)
- Tích hợp sẵn Bộ lọc EMC, Bộ điều khiển phanh hãm, Bo mạch phủ (Coated boards)
- 5 đầu vào số (DI) gồm 1 đầu vào xung (Pulse Train 0…16kHz), 2 đầu vào tương tự (AI)
- 1 đầu ra rơ le (NO+NC); 1 đầu ra Transistor (10…16kHz); 1 đầu ra tương tự (AO)
- Bảo vệ biến tần khi đấu nhầm cáp mô tơ, cáp điều khiển
Ứng dụng: OEM - chế tạo máy dệt, máy in, máy chế biến thực phẩm, cao su, nhựa, gỗ; băng tải, …
PLC AC500-Eco
v Điện áp: 24 VDC, 100-240 VAC.
v Dung lượng bộ nhớ chương trình: 128 KB
v Số lượng ngõ vào/ ngõ ra tối đa:
Ø 232 ngõ vào số, 174 ngõ ra số.
Ø 112 ngõ vào analog, 112 ngõ ra analog.
v Tích hợp đồng hồ thời gian thực.
v Tích hợp cổng Ethernet hoặc ARCNET (tùy chọn).
v Tích hợp Webserver với dòng có cổng Ethernet
v Hiển thị báo nguồn, trạng thái và lỗi bằng LED.
v Thư viện hỗ trợ đầy đủ và tất cả có thể được lập trình trong năm loại ngôn ngữ lập trình khác nhau
v Dòng AC500-eco hỗ trợ 6 loại ngôn ngữ lập trình, chương trình lập trình hợp ngữ
v Hỗ trợ các dạng truyền thông phổ biến như:
CS31
Modbus RTU
Modbus TCP/IP
RCOM
Ethernet
Phần mềm lập trình "Control Builder Plus V2.1.0"
PLC AC500
v Điện áp: 24 VDC, 120/240 VAC
v Bộ nhớ EPROM và RAM: 64…4096 KB.
v Dung lượng bộ nhớ bên trong: 28…3584 KB
v Bộ nhớ ngoài thấp nhất (SD-Card): 512 MB
v Số lượng ngõ vào/ngõ ra tối đa:
Ø 320 ngõ vào số, 240 ngõ ra số.
Ø 160 ngõ vào analog, 160 ngõ ra analog.
v Dòng AC500 hỗ trợ 6 loại ngôn ngữ lập trình, chương trình lập trình hợp ngữ
v Tích hợp màn hình LCD, một bàn phím điều hành, một khe cắm thẻ SD.
v Hỗ trợ hầu hết các dạng truyền thông sẵn có như:
Profibus-DP
DeviceNET
CANopen
Modbus
CS31
RCOM
Ethernet TCP/IP
Profinet
Ethercat
Wisa Wireless
