S7-1200 ket noi sql server
S7-1200 kết nối SQL server phiên bản cuối cùng....
* Thay vì mở port hay dùng IP tĩnh để giám sát một vài thông số của con PLC từ xa, Phương pháp này cho phép theo dõi con PLC mà k cần mở port hay IP tĩnh, chỉ cần sắm cho con PLC 1 đường ADSL hay 3g, S7-1200 sẽ connect đến 1 sql server và update dữ liệu lên trên đó...
* Như vậy dù ở bất kì đâu trên thế giới ta chỉ cần 1 kết nối mạng, và biết cách làm việc với sql server là đã có thể theo dõi con plc được rồi.
* Có thể dùng nó để lập trình web hay winform đều được.
* Nhược điểm không thể khắc phục: không đáp ứng nhanh được.
chỉ update dữ liệu lên thôi.
* Phương pháp thực hiện: sử dụng wireshark bắt, gỡ các gói tin tcp/ip --> xác định vài gói tin cần thiết và thực hiện lại trên PLC.
---->Video này là PLC sẽ update dữ liệu lên trên 1 host(ở đây là 1 host free)
Trên máy tính sẽ lập trình 1 ctr winform có nhiệm vụ lấy dữ liệu từ sql server và vẽ lại đồ thị(sử dụng zedgraph)
https://www.youtube.com/watch?v=LPpD...ature=youtu.be
