Hỏi về module CPU 314
Các bác cho em hỏi, trong module 314 có tích hợp bộ chuyển đổi analog không ak? Em có tìm hiểu thì thấy chỉ có dòng : CPU314 IFM, CPU314 C - 2DP, CPU 314C - 2PtP. tích hợp, còn CPU 314 thì không thấy tích hợp, nếu muốn xử lý tín hiệu analog thì cần module mở rộng. Nhưng cô giáo thì bảo có và khi đưa tín hiệu vào thì đưa vào chân I/O. Giải đáp giùm em với. Em xin cảm ơn.
Cái nào mà có chữ AI (Analog in) và AO (Analog out) còn ko có chữ đó thì là I/O thường hoặc xài chức năng khác và ko phải có Analog.
Chào bạn !
Dòng 314 chỉ có 314C, C viết tắt từ compact, 314C mới có tích hợp IO trên CPU còn IO đó là DI hay DO hoặc AI AO thì coi tài liệu.
Thanks,
D.Huy
Trước tiên bạn nên đọc tài liệu về con PLC đó xem nó có tích hợp Analog hay không, còn không có chuyện đưa tín hiệu Analog vào chân DI/DO được đâu nhé. Chúc bạn thành công.
