Hiện tại em đang học WinCC, em đã nắm được một số vấn đề cơ bản rồi nhưng có điều thắc mắc em muốn hỏi các anh chị diễn đàn là trong WinCC có hệ thống Tag Nội để làm gì vậy, và sử dụng nó khi nào?
em xin chân thành cám ơn.:o
tag nội là để mình sử dụng các tính chất,trạng thái ở trong wincc,mà ko có kết nối với bên ngoài(như plc chẳng hạn),mình có thể dùng tag nội để mô phỏng thử quá trình thật,hoặc sử dụng kết hợp với tag ngoại trong các dự án thật
Nếu sử dụng Tag nội trong dự án thật thì nó đóng vai trò quan trong không anh, anh có thể lấy một vd nhỏ cho em dễ hiểu đựoc không ạ?
Vẫn có thể sử dụng tag nội, nhưng chỉ ở mức độ hỗ trợ cho Scada. Chứ nếu làm thực tế với các thiết bị ngoại vi bên ngoài thì bạn phải dùng Tag ngoại để giao tiếp.
Ví dụ như một bài tập nhấn on/ off cho đèn sáng tắt. Bạn có thể dùng tag ngoại để mô phỏng trên WinCC. Nhưng khi có nút nhấn trên thực tế thì bạn phải dùng tag ngoại để PLC nhận ra trạng thái của nút nhấn mà điều khiển đèn.
Các bác cho hỏi nếu muốn tạo tag nội tự động set giá trị 1/0 khi login/logout use-admin thì phải làm thế nào?
Tag nội cũng dùng nhiều khi cần tính toán cái j đó .Vd nhập time , xuất time ...
Giá trị tag nội có thể được đặt giá trị ban đầu.
Khi lúc tạo ta check vào ô Start Value: sau đó đặt cho tag giá trị bắt đầu.
Bài toán:
1. Vào trang login đăng nhập user (button”login”) mức 1 trở lên chỉ khi đúng thì chuyển sang graphics “MAIN” / / không dùng thêm button “OPEN” lick sang graphics “MAIN” có quyền admin (chỉ dung 1 button “login”) Thì làm như thế nào?
2. khi login user mức 2 (điều khiển) set tag internal “control” lên mức 1, logout sẽ set về 0. thì làm thế nào để lien kết 2 trạng thái điều khiển này với nhau.?
3. cần tao button xuất hiện box thay đổi password ngay trên runtime thì phải làm thế nào? Không phải xuất hiện toàn bộ quyền admin bang PassCS.exe .
Mong các bác chỉ giáo! Thak so much!!!
