Bác nào có hàm tính CRC trong TIA không, hay TIA có hỗ trợ hàm không cho mình xin với
Mục đích bạn sử dung để làm gì?
CRC = https://vi.wikipedia.org/wiki/CRC phải không bạn.
Bạn có thể sử dụng ngôn ngữ s7-scl để code sẽ dễ hơn. Chúc bạn thành công.
Chào bạn, trong TIA Portal không có hàm tính CRC. Lí do vì sao?
Mình đoán chắc bạn cần tính CRC để xem dữ liệu mình nhận được đúng hay sai.
CRC chỉ cần thiết cho lớp mạng 2 dùng để check lỗi dữ liệu. Bạn đang làm việc với phần mềm TIA Portal và PLC nghĩa là bạn đang ở lớp Application, lớp cao nhất trong mô hình mạng TCP/IP. Do đó mặc nhiên tất cả các thao tác đóng gói và kiểm tra dữ liệu phần mềm đã tự làm hết và bạn không cần phải bận tâm.
Bạn chỉ quan tâm một điều đó là truyền được hay không được. Nếu không truyền được hay có lỗi trong quá trình truyền thì PLC sẽ báo lỗi ngay cả bạn có tính CRC thì cũng không ăn thua. Bạn không nên làm lại một thứ đã có sẵn rồi, bạn phải phân biệt rõ mình đang ở đâu.
Nếu bạn làm việc với vi điều khiển hay đang lập trình chip truyền thông, có thể bạn phải quan tâm vấn đề này. Ngay cả với vi điều khiển hiện nay cũng đã tích hợp rất mạnh khả năng truyền thông TCP/IP và bạn cũng không cần quan tâm đến nó nữa.
PLC là nghiên cứu ứng dụng, không phải nghiên cứu khoa học chuyên sâu.
