5 Attachment(s)
Remote IO Crevis,thiết bị cho tự động hóa
Thiết bị mới cho tự động hóa:Remote IO của hãng Crevis xuất xứ Hàn Quốc.
*Na9379:
-Bộ nhớ chương trình :512Kbytes
-Bộ nhớ dữ liệu :512 Kbytes
-Ngôn ngữ lập trình:LD,FBD,SFC
-Có thể mở rộng 32 module(DI,DO,AI,AO,RTD/TC).
-Tốc độ:10/100ups
-Kết nối cổng RS232,RS485,hỗ trợ 2 cổng RJ45.
*Ưu điểm:
+Thiết bị nhỏ gọn:chiếu cạnh 60mm lớn nhất 70mm,rộng 42mm,cao 99mm.
+Các I/O module:rộng 12 mm.
+Nắp bảo vệ cuối:rộng 5mm.
a) Network Adapter:
Gồm có các mạng truyền thông công nghiệp phổ biến trên thế giới:
+NA-9122: PROFIBUS DP/V1 Network Adapter, 128 bytes input and 128 bytes output.
+NA-9188: EtherNet/IP Network Adapter, 252 bytes input and 252 bytes output
b) Programmable I/O:
Lập trình bằng phần mềm codesys(ngôn ngữ LAD,STL..)
+NA-9373: MODBUS Programmable I/O.
+NA-9379: MODBUS Programmable I/O…
c) Remote I/O:
Các module ngõ vào ra có thể tháo rời và mở rộng lên tới 32 module:
-Digital Input:Ngõ vào số
ST-122F
Digital Input 16 Points, Source, 20P Connector, 12V/24Vdc
ST-1228
Digital Input 8 Points, Source, Terminal, 12V / 24Vdc
-Digital Output:Ngõ ra số
ST-2852
Triac Output 2 Points, 12V ~ 125Vac / 0.5A
ST-2514
Digital Output 4 Points, Sink, Terminal, Diagnostics, 24Vdc / 2A
-Analog Input:Ngõ vào tương tự
ST-3424
Analog Input 4 Channels, 0~10Vdc, 12Bit, status
ST-3234
Analog Input 4 Channels, 4~20mA, 14Bit, status
-Analog Output:Ngõ ra tương tự
ST-4622
Analog Output 2 Channels, 0~5V, 12Bit
ST-4911
Analog Output 1 Channel, 0~1A, 12Bit
-Special Module:Mô dule đặc biệt(ngõ ra xung)
ST-5651
1 channel Pulse Output, RS422
ST-5642
2 channels Pulse Output, 0.5A/24Vdc, Source
-Power Module:Khối nguồn
ST-7588
Field Distributor, 24Vdc / 0Vdc, ID Type
ST-7641
Field Distributor, 5Vdc, 24Vdc, 48Vdc, 110Vac, 220Vac, ID TypeĐính kèm 2316Đính kèm 2317Đính kèm 2318Đính kèm 2319Đính kèm 2320
