2 Attachment(s)
Nhà phân phối hãng Wika tại Việt Nam - Hotline 0932 048 123
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Châu Thiên Chí
Địa chỉ: 94 Phan Van Tri, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC 70550, Viet Nam.
Teleph : (08) 3589 0678-----------Fax: (08) 3589 0677
Sales: Trần Nguyên Đạt
Email:[email protected]
Mobiphone: 0932 048 123
Skybe: dat.ctc
Đính kèm 2774
Trong 60 năm qua WIKA đã xây dựng được một danh tiếngnhư là một đối tác nổi tiếng và các chuyên gia có thẩm quyền cho bất kỳ công việctrong lĩnh vực công nghệ đo lường. Trên cơ sở tăng đều hiệu quả, công nghệ tiêntiến được áp dụng khi phát triển sản phẩm mới và các giải pháp hệ thống. Độ tincậy của các sản phẩm và sự sẵn sàng để đối mặt với tất cả những thách thức củathị trường đã có những yếu tố then chốt cho WIKA để đạt được một vị trí hàng đầutrong thị trường toàn cầu.
Được thành lập vào năm 1946, WIKA ngày nay là một đối tác mạnh mẽ và đáng tin cậy cho tất cả các yêu cầu của công nghệ đo lường công nghiệp, nhờ vào một danh mục đa dạng của các công cụ chính xác cao và các dịch vụ toàn diện.
Với sản xuất địa điểm trên khắp thế giới, WIKA đảm bảotính linh hoạt và thực hiện giao hàng cao nhất. Mỗi năm, hơn 50 triệu sản phẩmchất lượng, giải pháp tiêu chuẩn và khách hàng cụ thể, được giao theo lô từ 1 đếnhơn 10.000 đơn vị.
Đính kèm 2775
Wika
Pressure Gauge
Dial Size: 100 mm
Range pressure: -1 ~ 10 kg/cm2
Material: SS 316
Mounting: Direct mounting bottom connection
Process connection: 1/2’’ NPT
Accuracy: ± 1%
Wika
Pressure Gauge
Dial Size: 63 mm
Range pressure: 0~25 kg/cm2
Material: SS 316
Process connection: 1/4’’ NPT
Accuracy: ± 1%
Wika
Pressure Gauge
Dial Size: 100 mm
Range pressure: 0~6 kg/cm2
Material: SS 316
Accuracy: ± 1%
Wika
Pressure Gauge with glycerine filled
Dial: 63 mm
Range: 0-6000 PSI
Mounting: bottom
Connection : ¼ NPT
Case Material: SS 304
Wika
Dial: 63 mm
Range: 0-15000 PSI
Mounting: bottom
Connection : 1/4 NPT
Case Material: SS 316
Wika
Dial: 100mm
Connection: ½ NPT
Range: -1-6 bar
Mounting: bottom direct
Weather proof gauge
Case: Brass
Wika
Pressure Gauge without Glycerin Filled
Diameter of gauge: 63mm
Range: 0-15000 PSI
Pressure connection thread: 1/4" Male NPT
Case material: SS304
Wika
Type Flush mounted screw fixing
Range: 0-6000 PSI
Wika
Range: 0-6000 PSI
(9735211)
Wika
Wika pressure gauges bourdon tube with glycerin
Model: 233.50
Dial size: 150mm
Range: 0 to 160 bar
Pressure Gauges:
range: 0-160
max pressure: 125 bar
Wika
WIKA Thermocouple Sensor Assembly
Model: TC10
Assembly Description: Industrial Assembly
Model: TW15
Thermowell Style: Tapered
Wika
WIKA RTD Sensor Assembly
Model: TR10
Material: 316/316L SS
Wika
Pressure gauge Model: 232.50 (dry version)
Nominal size: 100mm (4”)
Scale range: -30psi to 30PSI & -760mmHg to
2.5kg/cm2 {instead of -30”Hg to 15psi}
Connection: ½” "NPTM bottom
Đồng hồ áp xuất ( -30 – 15 PSI )
Connection phi1/4 dial size 100 mm
Wika
Wika Pressure Gauge:
Model: 232.50
Dial size: 100 mm
Case: Stainless steel
Measuring material: 316SSL
Connection : ½” NPTM , Bottom Mount (instead of 3/8 NPT)
Range : 0-100 kg/cm2 & Psi
Pressure Gause SUS304 Ø100 PF3/8”, 0 _100 Kg _WIKA
Wika
Model: 232.50
Dial size: 100 mm
Range : 0-160 kg/cm2 & Psi (dual scale)
(instead of 0-150kg/cm2)
Pressure Gause SUS 304 Ø100 PF3/8”, 0 _ 150 Kg _WIKA
Wika
Wika pressure gauge bourdon tube
Model: 232.50
Dial Size: 100mm
Range: -1 to 2 bar
Diaphragm Seal- DN : 2 “, Class: 150# RF
Material of wetted parts: SS316L
Wika
Model: 232.50
Dial Size: 100mm (4 “)
Case Material: SS304 With blow-out disk
Range: 0 to 20 bar
Wika
Model: 232.50
Range: 0 to 250 bar
Wika
Temperature Gauge
Model: S5412 {instead of S5301}
Dial size: 100 mm
Wika
Pressure gauge
Model: 232.50
Nominal size: 4”
Connection: 1/2"NPT Male, bottom
Wika
Vacuum pressure gauge
Model: 232.50
Nominal size: 4”
Wika
Temperature transmitter
Analogue temperature transmitter T24
Model: T24.10, head mounting
Signal output: 4 ... 20 mA, 2-wire-design
Wika
Pressure gauge
Model: 233.50
Nominal size: 63mm
Scale range: 0 to 2 bar & psi (dual scale)
Connection: 1/4"NPTM, bottom {instead of 3/8”}
Liquid: glycerin filled
Wika
Pressure gauge
Model: 233.50
Nominal size: 100mm
Compound range: -76cmHg to +15 kg/cm2
Connection: 1/2"NPTM, bottom {instead of 3/8”}
Wika
Pressure gauge
Model: 233.50
Nominal size: 100mm
Scale range: 0 to 10 bar
Wika
Pressure gauge
Model: 233.50
Nominal size: 100mm
Scale range: 0 to 16 bar
Wika
WIKA Test Gauge
Model: 232.50
Dial: 63mm
Measuring element: 316LSS
Range: 0 to 7 kg/cm2 & Psi (dual scale)
Wika
WIKA Test Gauge
Model: 232.50
Dial: 63mm
Case: 304SS
Bottom Connection: ¼” NPTM
Range: 0 to 14 kg/cm2 & Psi (dual scale)
Wika
WIKA Test Gauge
Model: 232.50
Dial: 63mm
Case: 304SS
Range: 0 to 70 kg/cm2 & Psi (dual scale)
Wika
WIKA Test Gauge
Model: 232.50
Dial: 63mm
Case: 304SS
Range: 0 to 300 kg/cm2 & Psi (dual scale)
Wika
WIKA Pressure gauge bourdon tube:
Bourdon Tube Pressure Gauges, Stainless Steel
Model: 233.50
Dial: 100mm (4“)
Case: 304SS
Wika
Pressure gauge
Model: 232.50
Nominal size: 160mm
Scale range: 0 to 250 kg/cm2
Connection: M20x1.5mm, bottom
Wika
Temperature gauge Model: R5503 Scale range: 0 to 400deg C Connection: M20x1.5mm, bottom
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn sử dụng thiết bị Wika.
Rất mong
