Thắc mắc về kết nối vật lý của PLC S7-1200
		Chuyện là thế này em đang tìm hiểu về con S7-1200 ( được 1 tuần và cũng đã nắm ít cơ bản về lập trình trên tia v13) và cũng đã kết nối và chạy thử được S7-1200 thông qua profinet.Và sau khi em chạy thử thì muốn kết nối 2 con S7-1200 nhưng mỗi con lại chỉ có 1 cổng profinet mà thầy lại không sắm module . Sau .  khi tìm hiểu thì em cũng biết là có thể kết nối bằng cổng HUB hay switch ethernet , nhưng còn giữa PLC và biến tần thì cần phải có CSM1277 hay cũng chỉ cần qua Switch thôi ạ ? ( kết nối profinet tai thầy cũng không có module Analog ) ! Và sau cùng thầy cũng giao em về tìm hiểu con biến tần ATV12HU15M2 , nên muốn hỏi luôn về vấn đề kết nối 2 hãng khác nhau . Em mới tìm hiểu có gì sai mong bỏ qua ! Tks
