Xóa password trong PLC S7-1200 chỉ cần thực hiện 2 bước.
+Lấy 1 thẻ nhớ khác không có chương trình.
+Gắng thẻ nhớ này vào CPU,Transfer chương trình từ thẻ nhớ ra CPU,xóa password.
+CPU đã được xóa pass.
Mua con S7-1200 về, đổ chương trình vào để test thì nó hỏi password, giờ sao xóa Hiếu ui, Hưng ui? :(
Nhưng zippo không có thẻ nhớ [-O<
Zippo cài chương trình IPtool (cái mà đặt lại IP cho s7 1200 ấy).
link với S7 1200 sau đó xử dụng chức năng Reset Factory defautls
tiếp theo link lại với S7 1200 sau đó set lại IP cho S7 1200 thử xem.
Chào các cao thủ!
Có ai biết cách phá password trong project function trong wincc không giúp em với .
Em có 1 dự án của Trung Quốc lắp đặt nhưng người ta tạo pass cho các project function nên mình không thể biết lệnh của các project đó nên không sửa được.
Nhờ các cao thủ giúp đỡ giùm nha!
Thanks all.
vấn đề tế nhị nha. Cái này liên quan đến bản quyền đó :D. Đảm bảo với bạn không có $$$ thì không ai giúp.
Cái này khi trước có ông anh phá được Pass cho vài cái function rùi! Nhưng giờ không thể liên lạc lại để hỏi cách phá được!Còn rất nhiều function chưa bẻ khóa được!
Các cao thủ giúp đỡ với đi!
nếu có thể bạn up cái project ấy lên anh em tìm cách pha giúp cho chứ chỉ cho bạn thì chưa chắc
Vì còn nhiều vấn đề như phần mềm , bản quyền , .... chẳng hạn
Cảm ơn anh em đã giúp đỡ nhiệt tình! Đây là lỗi của em nó ;;)
[IMG]C:\Documents and Settings\ADMIN\My Documents\My Pictures\untitled.jpg[/IMG]
Không nhìn thấy ảnh đâu bạn ơi
Ý mình là up file projec bị khóa lên chứ không phải là ảnh lỗi của nó
yên tâm đi không ai lấy mất bản quyền file của bạn đâu còn nếu không gửi lên thì bó tay rồi
Không có ai dảnh và hướng dẫn cho bạn khi chính họ không biết họ cần phải làm gì đâu
Lang thang trên mạng cuối cùng tôi cũng tìm ra một hướng đi đó là dùng phần mềm winccnoprotect.exe.
http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=37&t=4748&p=38842.
Thanks all
Cám ơn nha
Bạn tìm đúng chỗ rồi đó mấy trang tiếng ga này là kho tài liệu và phần mềm cho anh em tự động hóa bọn mình rồi
Hầu hết các phần mềm và file crack đều được download từ mấy trang diễn đàn của nga cả
Xin anh em chỉ giáo cho vấn đề nhỏ này.
Anh em nào có phần mềm unlock password của datablock(level 3) và POU password trong Step7-Microwin V4.0 thì cho mình xin với.
Thanks all.
Nếu nó quan trọng như vậy sao vẫn có chủ đề ở đây nhỉ : http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=2368.
Tại sao chỉ có thể gửi mail mà ko up trực tiếp nhỉ ?~X(
Mình chỉ muốn phát triển diễn đàn thui và muốn mọi người cùng nắm rõ về PLC thui!
Thanks all
Mọi người cho mình hỏi tí:Mình đang làm luận án đèn giao thông bằng PLC.Lập trình thì mình đã làm xong,nhưng khi mô phỏng bằng Simatic HMI Basic V10.5 thì không được ổn lắm.Ví dụ:đèn đỏ sáng 30s thì I/O field phải hiển thị từ 1-30 ,nhưng I/O field của mình chỉ hiển thị 0-1 thôi.Mọi người giúp mình với,mình xin cảm ơn.
Cảnh cáo bạn lần 1 viết sai mục quy định. Nếu sai nữa là baned nick bạn đó
bạn làm có PLC hay chỉ mô phỏng trên máy tính thôi (không có PLC) ?
Mình làm trên PLC thật+mô phỏng trên máy tính nữa.(Simatic HMI Basic V10.5)
- Siemens nó buộc mua thẻ nhớ đây?
- 1 con thẻ nhớ 2Mb đã trên 1 triệu, còn 24 Mb nghe đâu là gần 200USD = 4 triệu bạc, quá lời, 4 triệu đó đủ mua 1 con CPU mới. Chi phí làm 1 con thẻ nhớ thấp rất nhiều so với 1 con CPU hoàn chỉnh đầy công nghệ phần cứng và phát triển phần mềm nửa
- Có ai biết cách sao y bản chánh thẻ nhớ Siemens không?
^^ Thẻ nhớ MMC hầu như được dùng với chức năng lưu trữ ( Data logging ) là nhiều hơn còn ít khi mua về chỉ để Remove password.
Muốn sao firmware thì hình như phải có máy "phiêu" PG hay sao đó để đọc thẻ nhớ. Nhưng chưa được gặp bao giờ vì giá mắc quá so với mức luơng. hihi
- Siemens có quá đáng không các bạn? Thẻ SD 24Mb giá khoảng 240 USD tương đương 5 triệu Vnđ. Nếu so sánh 1 cái thẻ và 1 con CPU S7-1200 mớ toanh thì con CPU S7-1211 hay 2112, thì CPU rẻ hơn thẻ SD 24Mb, eo ơi chắc thẻ đó làm bằng vàng bên trong. Và con thẻ đó chẳng có gì là công nghệ ghê gớm cả, nhưng là do khóa chiêu làm sao đó, đúng của Siemens mới OK, Đúng là triệt buộc. Hu hu
- Không phải vậy đâu là Siemens nhắm tới đối tượng doanh nghiệp không à, mà doanh nghiệp lại dính vào mấy anh em kỹ thuật, mà anh em kỹ thuật thì khó mà móc túi được, hi hi
- Nếu xét thẻ nhớ SD 24Mb tại VN bây giờ là cho không, giá khoảng 0,1 USD mà Siemens bán ra làtớ 240 USD tại VN chưa thuế, vậy là họ đã nâng giá lên tới 2400 lần. Ối ối, tìm cách nào đó làm thẻ giống Siemens, chỉ cần bán gấp 240 lần, tức là 24USD/thẻ 24MB là chả mấy chốc giàu sụ. he he (đùa chơi cho vui thôi, chứ Siemens làm gì thì đó là chính sách và chiến lược của họ). Mình chưa xài đến
thẻ nhớ simens khác hẳng thẻ nhớ thường bạn ạ ,thử bạn dùng thẻ nhớ sd thường có sử dụng được plc simens không thì biết ? lúc đó hả so sánh giá cả 2 cái nhe
- Đúng là khác hẳn rồi, nếu không khác làm sao mà nó dám bán giá đụng mây xanh. Nhưng bạn có thấy điều vô lý mà tôi so sánh ở trên, giữa con CPU-S7-1200 và thẻ 24Mb không? Thẻ đó có xứng tầm giá 240 USD không?
- Nếu Siemens làm mà không tính trước ai ai mua CPU về cứ thẻ nhớ trên thị trường nào cắm vào là chạy thì nó ế à.??!!
- Đó là chiến lược và phong cách của Siemens
[email protected]
Một trong những khả năng nổi bật của S7-1200 là tính bảo mật kết hợp với phần mềm TIA Portal. Hiện nay đã có người phá được password S7-1200 nhưng thủ thuật này không được phổ biến rộng rãi và bản thân mình cũng không khuyến khích làm vậy. Tuy nhiên nếu bạn là người viết chương trình cho PLC và một thời điểm nào đó bạn đã quên mất password (chương trình gốc vẫn còn giữ) thì thủ thuật sau đây sẽ giúp bạn xóa trống toàn bộ PLC kể cả password.
Để thực hiện thủ thuật này bạn cần có:
+ TIA Portal V11 (khuyến nghị các bạn nên update lên phiên bản mới nhất)
+ Thẻ nhớ có dung lượng bất kì (Cám ơn anh aubaoquoc đã hỗ trợ ^^)
+ Chương trình gốc của PLC (nếu có)
Thực hiện:
1. Chuẩn bị một thẻ nhớ "trống" (chưa có chương trình hay firmware)
+ Gắn thẻ vào máy tính, sử dụng Windows Explorer để mở thẻ. Lưu ý: không được format thẻ trong Windows Explorer với mọi hình thức.
+ Xóa tất cả các file và folder TRỪ 2 FILE "__LOG__" VÀ "crdinfo.bin". Nếu xóa 2 file này, bạn sẽ không thể sử dụng thẻ nhớ với PLC được nữa.Như vậy bạn đã có một thẻ nhớ trống.
2. Chuyển sang chức năng Transfer
+ Mở TIA Portal, tạo một Project trống.
+ Di chuyển đến mục SIMATIC Card Reader trong Project Tree, chọn đầu đọc thẻ bạn đang sử dụng, chọn đúng tên khe cắm đang chứa thẻ (H:, I: hoặc có thể khác tùy mỗi máy).
+ Clich phải vào khe chứa thẻ chọn Properties, tại mục Card Characteristics, sửa tùy chọn Card Type thành Transfer sau đó Click OK.
+ Chọn đúng loại PLC cần format add vào Project.
+ Kéo thả PLC vừa add vào trong khe chứa thẻ tại mục SIMATIC Card Reader. Lúc này khung Load Preview sẽ hiện ra và TIA Portal sẽ copy PLC "trống" vào trong thẻ nhớ. Click nút Load để tiến hành Copy.
+ Sau khi quá trình copy hoàn tất, Click Finish để kết thúc.
3. Xóa PLC
+ Hãy đảm bảo rằng PLC của bạn không kết nối với bất kì thiết bị nào trừ máy tính. Hoặc nếu có thì phải chắc chắn rằng việc STOP PLC không làm ảnh hưởng đến hệ thống.
+ Rút thẻ nhớ ra khỏi máy tính rồi cắm vào PLC. Lúc này nếu PLC đang ở chế độ RUN thì sẽ lập tức chuyển sang chế độ STOP, đèn MAINT sẽ chớp nháy báo hiệu rằng thẻ nhớ đang được kiểm tra. Khuyến cáo: hãy chờ một tí cho PLC kiểm tra, không nên thực hiện xóa ngay sau khi gắn thẻ.
+ Khởi động lại PLC bằng cách tắt nguồn rồi bật lại để tiến hành format. Hoặc bạn có thể dùng phần mềm TIA Portal, chuyển sang tab online tool bên phải rồi click RUN hoặc click nút MRES để reset toàn bộ vùng nhớ. Khuyến cáo: Hãy dùng chức năng MRES để sau khi xóa bạn sẽ có 1 PLC "mới hoàn toàn".
+Sau khi khởi động lại, PLC sẽ copy firmware từ thẻ nhớ sang. Lúc này đèn RUN/STOP sẽ chớp nháy xanh vàng cho biết rằng Firmware đang được copy. Lưu ý hãy chờ cho quá trình copy kết thúc, khi đó đèn RUN/STOP sẽ không chớp nữa.
+ Sau khi xóa xong, đèn RUN/STOP sẽ chuyển sang màu vàng và đèn MAINT sẽ chớp. Giờ bạn có thể rút thẻ nhớ ra. Sau khi rút thẻ nhớ, hãy khởi động lại PLC lần nữa để hoàn tất.
Vậy là bạn đã xóa trống toàn bộ PLC và tất nhiên password cũng không còn, giờ bạn có thể cấu hình và download lại chương trình vào PLC như bình thường.
Clip hướng dẫn tạo thẻ transfer: http://youtu.be/A78e7Ga2U58
Hi hi hay đó Mod rất rỏ ràng, nhưng mình góp ý 1 chút rất quan trọng cẩu thả 1 chút là vất luôn cái thẻ trên 200 USD là hu hu
- Chì lưu ý chổ này:
Lưu ý:
- không được format thẻ trong Windows Explorer với mọi hình thức.
- Xóa tất cả các file và folder TRỪ 2 FILE "__LOG__" VÀ "crdinfo.bin". và không được cut or pass luôn
- Các bạn hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi làm
Có cần ngắt điện PLC không khi cắm thẻ vào/ rút thẻ ra không vậy chủ topic? Hay là nó hỗ trợ hot plug/ unplug ?
Theo như tài liệu của Siemens thì bạn có thể cắm và tháo thẻ không cần ngắt nguồn. Chỉ cần đảm bảo "PLC của bạn không kết nối với bất kì thiết bị nào trừ máy tính. Hoặc nếu có thì phải chắc chắn rằng việc STOP PLC không làm ảnh hưởng đến hệ thống"
Bởi vì khi cắm thẻ vào PLC sẽ chuyển sang chế độ STOP lúc đó các thiết bị bên ngoài sẽ ngưng hoạt động hoặc có thể xảy ra lỗi.
Đó là trong trường hợp bạn dùng thẻ để format PLC hay update firmware.
Còn khi dùng thẻ để lưu trữ chương trình hoặc dữ liệu cho PLC, bạn nên ngắt nguồn khi cắm và tháo thẻ nếu không kết nối giữa PLC với thẻ bị ngắt đột ngột và điều này là không tốt, khi đó đèn Error sẽ chớp đỏ báo lỗi.
em đang ngâm cứu cái vụ phá pas cho mấy con PLC điều khiển máy phát, anh nào có kinh ngiệm các dòng đi trước thì giúp em với nha
Đính kèm 797
Mấy bữa nay đang dùng ngon lành bữa nay tự nhiên nó đòi pass mới cho tải. help me ! thank nhiều
