Để chủ nhật chuông không kêu, bạn kiểm tra cái vug nhớ chứa ngày trong tuần ấy, nếu # 1 thì kêu bình thường, = 1 thì không kêu :)
a ơi theo lí thuyết là chủ nhật =1,nhưng khi mô phỏng e lại thấy chủ nhật =0.thế thì làm sao a.e đang làm bài tập để nộp nên mong các a giúp đỡ
tôi nghĩ phần mềm mô phỏng chưa chắc đúng đâu bạn
vì tôi mô phỏng nhiều khi cũng bị sai lệch mà
E sang luồng này để hỏi các a về cách sử dụng các lệnh trong khối lệnh clock(read-rtc, set-rtc,read-rtcx, set-rtcx). Có một ví dụ nào đơn giản cho dễ hiểu thì càng tốt.
trong bài của bác tankenler có sử dụng các lệnh clock thế cho e hỏi VB0 có nghĩa là gì vậy, cài đặt các tham số thời gian như thế nào đấy a.
bạn tham khảo ở đây, ở đó mình có giải thích và ví dụ rất rỏ ràng bạn tham khảo nhé
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=1343
TD 200 la j vậy a ơi ? Có ví dụ nào đơn giản mà chạy lun thì up nên cho e tham khảo với. Và khj e vào PLC-> Time ò day clock thì nó báo nỗi j đấy e ko hiểu. (communications time- out. Check the port number network address, baud rate, and the attached cable.)
Em đang tìm hiểu về môn này mong các a giúp đỡ.
TD 200 là một dạng HMI của PLC S7 200. nó có chức năng hiện thị và điều khiển
Đây là ví dụ dùng TD 200 hiển thị thời gian thực luôn
http://www.mediafire.com/?hf0k5skmjtifhjy
có thể mô phỏng trên phần mềm SIM của S7 200
Set thời gian cho PLC có thể dùng lệnh hoặc set từ phần mềm lập trình, bạn đọc kỹ, Còn thời gian thực thực chất rất đơn giản nếu chân T bạn khai báo VB0 thì có tương đương
VB0 : Năm
VB1: tháng
VB2: Ngày
VB3: Giờ
VB4: Phút
VB5: Giây
VB6 không dùng
VB7 : Thứ trong tuần (=1 là chủ nhât)
Bạn lưu ý, giá trị được mã hóa dạng mã BCD
các anh cho em hỏi, em đưa thời gian thực vào td200, và em muốn chỉnh thời gian ấy, ví dụ tăng giờ nên thì phải làm sao làm được
TITLE=PROGRAM COMMENTS
Network 1 // Network Title
// Network Comment
LD I0.0
MOVB 16#80, VB14
Network 2
LD M0.0
LPS
TODW VB400
AW>= VW46, 23
MOVW 0, VW46
MOVW VW46, AC0
IBCD AC0
ITB AC0, VB403
LRD
AW>= VW46, 0
+I 1, VW46
MOVW VW46, AC0
IBCD AC0
ITB AC0, VB403
LPP
R M0.0, 1
Network 3
LD I0.0
AN M0.0
TODR VB400
Network 4
LDN M0.0
A I0.0
BTI VB403, AC0
MOVW AC0, VW89
BCDI VW89
// data block TD_data0
VB0 'TD' //
VB2 16#10 //Set Language to English, set Update to as fast as possible
VB3 16#F1 //Set the display to 40 character mode; Enter key V3.1; Up key V3.2; Down key V3.3;
VB4 1 //Set the number of messages
VB5 16#00 //Set the Function Keys notification bits to M0.0 - M0.7, F-Keys configured to set M-bits
VW6 24 //Set the starting address for messages to VB24
VW8 14 //Set the starting address for message enable bits to VB14
VW10 0 //Global Password (if enabled)
VW12 2 //Character Set = Latin 1 (Bold)
//MESSAGE 1
//Message Enable Bit V14.7
VB24 ' chuong bao ' //
VB44 16#00 //No Edit;No Acknowledgement;No Password;
VB45 16#30 //Unsigned Word; 0 Digits to the right of the decimal;
VW46 16#0000 //Embedded Data Value: Move data for display here.
VB48 ' ' //
VB52 16#00 //No Edit;No Acknowledgement;No Password;
VB53 16#30 //Unsigned Word; 0 Digits to the right of the decimal;
VW54 16#0000 //Embedded Data Value: Move data for display here.
VB56 ' ' //
VB57 16#00 //No Edit;No Acknowledgement;No Password;
VB58 16#30 //Unsigned Word; 0 Digits to the right of the decimal;
VW59 16#0000 //Embedded Data Value: Move data for display here.
VB61 ' ' //
//END TD200_BLOCK ------------------------------
//DATA PAGE COMMENTS
//Press F1 for help and example data page
