tích hợp wincc vào step7 là cái gì ? chẳng hiểu bạn hỏi gì nữa.. Có phải kết nối wincc với PLC không? và sử dụng mô phỏng chứ ko có plc thật. trường nào nghèo nàn zu. plc ko có :D
uh,đúng là kết nối winCC với PLC, chỉ mô phỏng thôi. Mình học BKHN, đồ án thầy yêu cầu vừa làm hệ thống thật vừa mô phỏng, giám sát. Do bên làm kết cấu cơ khí chưa xong nên bọn mình chưa mượn PLC để thực hành được :(
Mình học cơ điện tử nên ko rành lắm về mảng này, mong bạn chỉ giáo :D
^^! cơ điện tử thì màng này fải rõ hơn ai hết chứ :D.
Bạn sang luồn wincc, có hướng dẫn kết nối wincc với PLC đó. Kết nối được rồi chắc chắn bạn sẽ làm được thôi, chúc thành công
P/S: lên có đồ thật để thử sẽ tốt hơn :)
máy bạn không có cái đó PC adapter(auto) với PC adapter(MPI) thi bạn vào trong phần set pg/pc interface>>slect.. >>> (PC adapter)>>install >>>>close>>>trong phần set pg/pc interface>>PC adapter(auto)>>ok
nếu bạn dùng phiên ban 5.4 thi phải cải thêm drive khi dowload còn phiên bản 5,5 thi đã tích hợp đủ rồi
bạn chỉ mô phỏng trên simu thì có thể do bên phần simu bạn chọn cổng ket nối không phải là MPI
vào simu >>> chọn PLCSIM(MPI) phía trên góc trái màng hình
với phiên bản 5.5 thì có thể mô phỏng 2 PLC nhưng nó bị giới hạn nhiều. Nếu dùng Profibus thì chúng ta không xem được các trạng thái của các bộ nhớ trung gian và hoạt động của các đèn tín hiệu. Nó chỉ cho biết là chúng ta khai báo như thế là đúng hay sai. Nếu khai báo sai thì tín hiệu đèn báo như có PLC thật, còn nếu đúng chỉ quan sát được các đèn hệ thống. Cái này mình đã tét thử.
HI ALL!
Mình đang làm 1 dự án kết nối HMI với PLC.
Và hầu như không có nút ấn nào trên tủ điện mà các thao tác chính là nằm trên HMI, do đó mình nghĩ ra trường hợp HMI bị hỏng hay mất kết nối tới PLC thì sẽ rất nguy hiểm cho người vận hành.
Không biết trên PLC có chức năng nào là stop plc hay ngắt các đầu ra khi phát hiện mất kết nối tới hmi không?
Mong mọi người cho mình ý kiến.
Xin cám ơn!
