mình cũng k biết nữa, mình cắm cáp vào thấy nó nhận thế là mình download chương trình qua. nhưng mà nó báo lỗi. chắc là cap có vấn đề.
cậu có team view không? pm yahoo automation_cdn tớ thử check truyền thông xem nào ?
a cho e hỏi,e dang làm đò án kết nối plc s7200 với wincc,cpu e dùng là loại 224,nhưng khi kết nối chỉ chạy được 1 vài phút là hiện ra thông báo port could not be opened or is being used by another application, a chỉ e cách khắc phục đc ko,e gần nộp đề tài rồi
lỗi đó xuất hiện khi bạn down chương trình vào plc phải ko,tự bạn đang dùng cáp để truyền thông với wincc nên down nó xuất hiện lỗi vậy,bạn chỉ cần tắt wincc rồi down lại bình thường (Cái này lâu rùi cũng ko nhớ rõ lắm ^^)
E tắt wincc,rồi down lại cung xuat hiện lỗi như vậy,nhưng chỉ cần rút đầu cáp ra và cắm lại thì down va kết nối wincc dc,nhưng chỉ vài phút là lại báo lỗi
cái CT PLC thì bạn thử tắt nó đi khi mà dã kết nối ok rùi. xem ntn
mình có cái cap USB/PPI Multi-Master giao tiếp PC (win XP sp2) với cpu 224 AC/DC/RL.
mình dùng STEP 7 micro bản 4.0.0.8.1.
trong PG/PC mình chọn PC/PPI cable, chọn USB, nhung khi giao tiếp thì nó thông báo lổi như sau:
Either the PPI Multi- Master cable was not on the PROFIBUS network........
bác nào chỉ giúp mình vs.
thank cả nhà.
thank cả nhà.
