Anh cho em hỏi cáp kết nối giữa 1 PLC S7 300 (313C-DP2) với màn hình HMI OP7 là loại cáp gì vậy anh ?
Kết nối theo mạng MPI.
OP 7x??? bạn nói rõ hơn được ko
Màn hình OP77A với S7-313C-2DP. Em muốn kết nối OP7A, PLC với PC( dùng phần mềm WinCC )
Màn hình OP77A với PLC có 1 cổng MPI ( 9 com ) vậy thì mình phải kết nối như thế nào để vừa phải điều khiển bằng OP77A vừa điều khiển băng WinCC được vậy anh.
Em còn chưa hiểu biết về mạng truyền thông. Mong anh giúp đỡ !
có anh nao kiểm tra dùm xem em cấu hinh phần cứng profibus như thế này đã đúng chưa vậy.
em không biết làm sao để text được . mong được sự giúp đỡ của các anh. em cám ơn nhiều.
http://www.mediafire.com/?xlqtqi6so5l635q
em phải có PLC thật để test chứ biết làm sao giờ? bài em cấu hình có vẻ ỏn rùi, nhưng lên làm với 1 master và 1 slave đã, cấu hình 1 cái đc đã, chưa gì đã làm vài con slave vào đó rùi, giờ lập trình và tim PLC test nữa
cái này không mô phỏng được em ạ. nếu bố trí được bữa nào anh cho mượn PLC mà test :D
phần cứng thì ổn rùi, còn test cho chạy nữa thui, hic, vui tính gì chứ, anh có thể cho chú mượn đc mà, không tin ak :D
