Đính kèm 1624Đính kèm 1625
em làm thế nào có đúng k anh .em lấy mạng khác truy cập vô thì không dc
Cho anh lại tearmviewer với ID và Password đi
id:345 606 949
pass:8058
anh còn đó k
traininhbinh tham khảo cái này nếu muốn dùng máy ảo trong LAN :)
http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...ll=1#post43050
Đính kèm 1627
sau khi em làm theo hướng dẫn của các a thì bên win ảo nó tìm được nhiều địa chỉ ip hơn nhưng không có cái nào trùng với địa chỉ của plc cả? địa chỉ plc lúc này là 192.168.0.18:
Mạng nhà bạn gồm những thiết bị nào? PLC được gắn vào đâu?
Có vẻ như bạn dùng router để share mạng, và cáp từ modem đến router được cắm vào cổng WAN => Router tự tạo thêm mạng LAN riêng của nó (192.168.0.x). Sau đó bạn cắm PLC vào router này => PLC nằm khác LAN với modem => modem ko nhìn thấy PLC được.
Có nhiều cách setup để chạy được trong trường hợp này, nhưng đơn giản nhất là bạn tắt DHCP của router đi (Vào trang config, tìm đến LAN Settings => bỏ chọn DHCP Server), sau đó chuyển cáp từ modem xuống router qua cổng LAN (ngang hàng với PLC). Reset IP của PLC lại và tận hưởng :)
Vấn đề ở đạy traininhbinh muốn chạy chương trình trên nền win ảo, mà dns (wan) trỏ tới dc. Nên mới có 2 lớp mạng. Bạn cố gắng đưa về 1 lớp mạng thì modem mới có thể thấy ip thật. Hoặc làm theo cách của hlv_trinh ở trên link dc card mạng từ win 7-64bit với winXP-32bit. Sau đó vào modem dò xem có thấy ip của web ko?
bước 1: Đính kèm 1629
bước 2: Đính kèm 1630
khi tắt DHCP thì chỉ vào được wifi.dây thì cung cấp ip thì mới vô mạng được.
bước 3:1 dây cắm từ modem xuống plc,(reset ip plc) 1 dây từ modem xuống máy.
bước 4: kết quả=> vẫn như cũ . không thể nào tìm được ip của plc=>huhuhu
bác aubaoquoc có đó không vào xem dùm em với. em đã làm như bác bảo(có 1 lớp mạng) mà vẫn không tìm thấy địa chỉ của plc?bác xem thử cho em với ạ
ID:549 647 520
PASS:8948
