ý em là ngõ vào của nó cơ còn ngõ ra thì phải dùng Relay là chắc chắn và an toàn nhất rồi anh có sẵn PLC thử kiểm tra giúp e xem nó có cho kích điện âm vào ngõ vào không ( bên Omron và Lsis đều cho mình tùy chon kích âm hay dương )
Cám ơn anh lại làm phiền a rồi
" các dòng plc s7-1200 chỉ có sẳn đầu vào analog input ,còn đầu ra analog thì không có tích hợp sẳn ,nếu cần thì phải gắn thêm modul analog output "
thông thường thì mình dùng analoge output thôi chứ input có thì càng tốt , không có mình dùng Encorder càng chính xác
( CP1L và CP1E nó có 1 chân analoge cho phép kết nối ngoài đưa và thanh ghi A643 là OK rồi )
