Xin chào,
Theo mình đó là do tốc độ truyền thông.
em đang làm đồ án về đèn giao thông ngã 5.em lập trình trên microwin dùng pc access để kết nối giữa wincc và s7-200.tất cả các bước
đều xong rồi.nhưng em không có plc thật.em chạy mô phỏng trên tag simulation for wincc. trước khi sử dụng mô phỏng trên
tag simulation for wincc thì em nhấn nút star không có hiên tượng gì ở các đèn hết.sau khi mô phỏng trên tag simulation for wincc thì em không cần nhấn nút start ở wincc runtime các bóng đèn đã nhấp nháy.khi em nhấn nút start thì nó cũng không có gì thay đổi mà
chỉ nhấp nháy vậy thôi có nghĩa là các đèn không hoạt động theo lập trình trên microwin .( chương trình em đã text trên
s7-200 simulation chạy ok rồi.) rất mong được giúp đỡ của mọi người.thân!
nếu bạn không có PLC thật thì sao lại đem chương trình vào đây để nói, vì nếu không có PLC thì không thể mô phỏng chạy chương trình cới WINCC được
nếu không có plc thật thi không có cách nào để mô phỏng s7-200 trên wincc sao các bác.nếu ai biết cách mô phỏng mà không cần plc thật thi giúp mình với nha.chỉ cần tài liệu hướng dẫn thôi. mình cố gắng tự mò cũng được.mình đang rất cần.cảm ơn mọi người nhiều.
hi. giờ mình đang lập trình lại trên s7 300 rồi mô phỏng nè.có gì lại làm phiền các bác tiếp.:bz .cảm ơn moi người nha.
chúc mọi người sức khỏe.
mọi người giúp mình vs.muốn liên kết s7-300 với wincc để mô phỏng hoạt động của nó thì mình làm thế nào vậy. mình lập trình 2 nút nhấn start và stop vs một bóng đèn tạo giao diện cho nó trên wincc rồi nhưng giờ muốn liên kết để điều khiển cho nó hoạt động thì chưa làm được.(mình không có plc thật nha).
vào chổ MPI tạo 3 tag đó, 1 cái start 1 cái stop và 1 cái bóng đèn, chọn PLCSIM adapter, rồi sau đó tải chương trình xuống xem mô phỏng
có thể tham khảo thêm ở đây
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=1627&page=2
xem cái ví dụ của minhmo ấy
http://www.mediafire.com/?d7qawrhaycmbqfr
P/s: minhmo cho mạn phép nhé ^^
Vấn đề đã được nêu, tránh trường hợp post một vấn đề ở một nới và dễ dàng cho việc tìm kiếm và thảo luận sau này bạn nên tìm trước vấn đề cần hỏi có trên diễn đàn hay chưa sau đó đưa ra quyết định hỏi trên topic đã có hoặc lập topic mới.
Còn đây là vấn đề của bạn:
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=172
Chúc thành công
