Nhưng theo ý mình là : khi mình chạy hệ thống là bật điện lại nạp hệ thống mà.
Ý bạn là sau 100h mà muốn chạy time thực đúng thì lại phải cho áy tính nạp lại chương trình ? ok?
Tết nghỉ 10 ngày x24h = 240h. Theo manual thì của con 224 là 190h, tết ra vẫn chạy đều mà nhỉ, ko hiểu mô tê j hết :)
Thì theo ý mấy bác bảo là sau khi hết pin ( hoặc tụ) thì sẽ mất chương trình mà. Tết nghỉ 10 ngày = 240 h thì hết pin rồi -> mất chương trình sao chạy đc nữa. NHư VĐK mình biết chương trình được lưu vào bộ nhớ ko mất khi mất điện.PLC cũng thế chứ :)
hi, cái vẫn đề này it gắp thôi, mấy khi hệ thống mất điện lâu thế, chỗ kissyou có thể trong tết ko cắt điện hoàn toàn, còn đúng như PLC thì khi quá thời gian lưu trữ của PIN hoặc tụ thì chương trình sẽ mất, bộ nhớ lưu chương trình bị xóa trắng, vi điều khiển là gốc lõi của PLC, cái chương trình đó trong PLC cũng có xong nó là của nhà sản xuất đã đốt trên ROM của con chip điều khiển rồi, con đó nó có nhiệm vụ thực hiện cái chương trình mình lập trình và nạp vào PLC đó :)
Ông coi chừng nhầm đó
Program code được save vĩnh viễn trong EEprom
Mail support của Siemen về vấn đề này:
Dear Mr Kidsolo ,
thank you, for your inquiry to the Technical Support
Here is the answer of your question.
Is the S7-200 Power off and you remove the battery.
1. the Program code will be saved forever in EEProm
2. the Backup (super cap) will be save the Counters and the Internal memory bits Stored on power down
The time for the Backup (super cap) you will find in the technical data see attachment "S7-200 Battery.jpg"
If you have further questions don't hesitate to contact me again.
File S7-200 Battery.jpg tui post ở page 1 topic này
Cắt Aptomat tổng mà ko hoàn toàn thì lấy cái j nuôi. Mình thấy mọi người bàn cãi nhiều quá nên ấy VD lun ở cty. Tết lên cứ lo lo là nó mất ( Lần đầu cho PLC nghỉ lâu thế ) NHưng khi bật máy lại nó vẫn chạy OK. Vì thế mình nghĩ rằng chắc là nó cũng lưu vào 1 bộ nhớ nào đó ko liên quan đến điện.
Chương trình lập trình thì được lưu vào vùng nhơ EEPROM .Chỉ mất khi ta reset chương trình .Còn mất điện thì ko liên quan đến chương trình.
xin lỗi vì đào mộ nhưng các bác xem cái này đi
http://baigiang.violet.vn/present/show?entry_id=231459
Thế rút cuộc là 100h hay 190h hả các bác ?
