bạn xem luồng này nha.
http://www.hiendaihoa.com/forum/he-t...-duoc-mau.html
bạn vào propety->color->background color rùi edit chọn màu theo ý bạn thui.nếu chạy runtime nó ko hiển thị lên đc thì bạn zô effects->Global color scheme edit thành No là đc
xin chào anh em!
mọi người làm ơn cho mình hỏi có ai biết cách đổi trục tọa độ trong wincc khi lập trình trên VB không?
Mình mới lập trình cái mô hình phân loại phôi có hoạt động gần tương tự đề tài của bạn.
Và yêu cầu hay trình tự điều khiển mà bạn nêu ra ở trên có thế được giải quyết khi lập trình theo PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRÌNH TỰ (SEQUENTIAL CONTROL)
Bạn tham khảo link bên dưới.
Link: http://plcvietnam.com.vn/showthread....6199#post16199
1, Chước mắt bạn phải đọc kỹ đề bài cho những gì
2, tóm tắ nội dung và quy trình công nghệ trong đề bài
đến đây thì bạn đã hiểu được đề bài cho gì và cần bạn làm gì rồi
3, Lập giản đồ thuật toán tuần tự cho đề bà
Ví dụ 1 chạy - 2s -> chạy 2
2 dừng - 2S -> 1 dừng
4, Xác định số I/O cần dùng và địa chỉ cụ thể từng I/O
VD I0.0 công tắc chạy thì Khi I0.0 = 1 chạy hệ thống va hệ thồng tự duy trì khi I0.0 = 0
đến khi I0.1 công tắc dừng = 1 hệ thống dừng
5, Viết trương trình cho bì viết
Cứ viết và test thử đi nếu không hiểu chỗ nào thì port lên anh em chỉ tiếp cho
Chúc thành công
Thanks bạn nhiều nha!sau này anh em học hỏi nhau nhiều hơn!
