Nhưng bạn có thể chỉ rõ hơn được ko? Sao mình đang muốn phát xung ngõ ra Q0.0 mà lại phải đưa xung vào đếm HSC?
Đưa ngược vào HSC để check xem bạn đã phát được xung ra hay chưa thôi,và xem có đủ số lượng hay không.
Điều đó là bắt buộc ah?
Điều này không bắt buộc.
Nếu đưa xung vào đếm thì đưa vào chân nào? Việc khai báo là như thế nào?
Đưa vào chân nào thì ban vô help đánh HSC , sẽ có 1 bảng cho bạn sử dụng các mode của HSC.Bao gồm chân nhận xung,chân start,chân reset...Nên làm theo wizard là nhanh và dễ.
Mình nghĩ là việc đếm xung HSC là để giám sát cơ cấu chấp hành thôi(ví dụ đếm xung từ encoder để điều khiển động cơ) chứ giờ mình đang cần PLC phát 10 xung, chẳng lẽ lại phải đưa xung vào bộ đếm xem nó có phát đủ xung ko ah?? Vậy thì PLC lại lởm ko bằng 1 con VDK rẻ tiền ư?
Không nên so sánh như vậy,tùy vào nhu cầu và mục đích mà chọn PLC hay VĐK chứ.
