Nếu anh ở thành phố hcm thì liên hệ với anh Trinh ( cựu giảng viên của DHCN TP HCM), ở đó cho thuê thiết bị tự động hóa.
Chúc thành công.
Chúc thành công.
Cho em hỏi làm sao để biết MODBUS S7-200 có hỗ trợ Modbus. Em thử với PLC ở nhà nhưng nạp vào thì được nhưng khi run thì đèn đỏ báo sáng. Có phải Con S7-200 của em ko hỗ trợ modbus ?
Như ngày trước mình làm : cài thư viện modbus vào stepmicrowin, tạo 1 project mới, chọn loại cpu plc , chọn version cho nó sau đó quay lại kiểm tra chỗ hàm modbus , nếu nó hiện dấu X màu đỏ thì plc đó không hỗ trợ modbus.
1 PC, 1 bộ chuyển đổi RS232<=>RS485 và 1 thiết bị hỗ trợ giao thức modbus là bạn có thể thành lập một mạng truyền thông theo giao thức modbus.
Ở đây PC sẽ đóng vai trò là MASTER còn thiết bị hỗ trợ giao thức modbus có vai trò là SLAVE nhu vậy là có thể lập trình PC<=>SLAVE
Trên PC bạn có thể sử dụng C++, C#, VB, Java,... để lập trình còn thiết bị hỗ trợ giao thức modbus bạn đọc manual của nó để xem cách hướng dẫn cấu hình và lập trình truyền thông cho thiết bị đó
Thay vì dùng biến tần có hỗ trợ modbus + motor thì dùng PLC Delta cho rẻ, loại 10 I/O thôi, hầu hết các PLC Delta đều hỗ trợ Modbus
Hình của bác đẹp quá, em hỏi tí mấy cái thiết bị trong hình của bác đó ( nhiệt, servo, inveter ....) bác có thể nói về giải thuật thực tế để đọc nó dùng s7 200 chẳng hạn được không, cụ thể thì càng tốt để anh em chưa bít như em được hiểu sâu về vấn đề này.
với một thiết bị thì không có gì để nói, nhưng với nhiều thiết bị nên làm như thế nào để việc đọc ghi được tốt, tránh những sự có như bị nghẽn, treo mạng....vv
cpu 224 V2.0 tro lên mới hỗi trợ modbus ban ah
Dear Newbie,
Trên mạng mình ko quan tâm nó là thiết bị j (đương nhiên thiết bị phải hỗ trợ chuẩn modbus) Master chỉ quan tâm đến địa chỉ mạng , giao thức truyền tốc độ (đại chỉ mạng sẽ khác nhau còn tốc độ, giao thức truyền thì giống nhau cho tất cả các thiết bị) và địa chỉ thông số bạn muốn read or write với S7-200 chỉ cần đảm bảo cùng 1 lúc bạn chỉ gọi (read hoặc wirite ) cho 1 thiết bị (giải pháp là lấy bit finish của thiết bị này vào làm điều kiện gọi hàm Modbus cho thiết bị kế tiếp như vậy chương trình sẽ ko bị lỗi
Chúc bạn thành công
