Vấn đề này, bác chỉ cần xài biến tần, việc thiếu Moment, chúng ta sẽ bù Moment hoặc cho biến tần chạy chế độ Sensorless. Sẽ đáp ứng được yêu cầu của bác.
Với ứng dụng của bác chỉ cần dùng dòng biến tần CHF100A của hãng INVT là ok rồi!
- Cái bài của bạn này mới đọc qua thì ai ai cũng có hướng giải quyết hết. Nhưng tới đoạn cuối thì ý tác giả không muốn chơi biến tần phải không bạn?
- Cho mình hỏi:
- Tại sao không dùng biến tần. ??
- Hình như cũng chẳng muốn dùng li hợp ??
- Chỉ còn 1 cách duy nhất chưa ai bàn đến là mua 1 con variac vặn tay lên từ từ. Còn 1 giải pháp nửa, Để bạn trả lời mấy ý trên rồi tính tiếp.
http://i1048.photobucket.com/albums/...uoc/Variac.jpg
- Đề tài bạn đưa ra hay lắm đó. Full tải muốn không hư phần cơ, muốn khởi động mềm, không li hợp, không biến tần.
- Đáng theo dõi để học hỏi
- Chúc vui
tác giả ko muốn sử dụng biến tần là vì nó đắt hơn nhiều so với Khởi động mềm, Khởi động mềm mình cũng đã từng tìm hỉu qua 1 chút nhưng ko sâu. Nếu mừ để tính toán xem bài toán của bác có thực hiện được ko thì bác phải biết momen khởi động của bác là bao nhiu rùi sau đó tìm những khởi động mềm tương thích với nó. Theo tui phân tích thì có khả năng bải toán của cậu là được vì tuy cậu ko dùng ly hợp nhưng tải ban đầu là ko đáng kể vì chưa có đất để đùn vì vậy KĐM có thể khởi động được. Hơn nữa tôi thấy các động cơ bơm nước người ta cũng dùng KĐM, mà momen KĐ của bơm thì không hề nhỏ mừ nó vẫn khởi động được vì vậy rất có khả năng b dùng được.
Nếu ko còn cách nào thì mình thấy cty mình có dùng 1 cách để KĐ các động cơ có CS lớn là dùng khớp nối thủy lực, ko bít nó có giống với khớp nối khí nén j j đó ko, vi mình ko phải dân cơ nên ko bit nhìu.
Cái motor máy đùn ép gạch công suất khoảng 90-110kW nên chủ topic sợ không dùng biến tần.
Thông thường người ta dùng ly hợp khí nén nhưng cái này không bền và cũng không hề rẻ.
Nếu máy đùn ép chạy không ổn định ( do các thiết bị kèm theo như máy cắt, nhào đùn, bơm chân không,..) thì dùng ly hợp khí nén ( hay gọi là côn hơi) thì vẫn OK nhất xét về mọi mặt.
Một số nơi thử nghiệm dùng ly hợp thủy lực (cài này đúng là khởi động mềm cơ khí). TUy nhiên do công nghệ không ổn định nên ly hợp thủy lực không phát huy được hiệu quả. Các bác thử hình dung là thỉnh thoảng lại phải dừng máy đùn ép một lúc thì cắt côn hơi ra hay dừng/ khởi động lại motor hợp lý hơn?
Cái này dùng khởi động mềm là một giải pháp hay song để tính toán và chọn khởi động mềm thì không đơn giản chút nào , chọn không khéo là ôm nguyên em khởi động mềm ở nhà chơi không đó.
- trước mắt phải chạy thử bằng cách đóng ly hợp trước , kẹp ampe kìm vào dây pha sẵn ( dùng loại ampe kìm hiển thị kim sẽ quan sát nhanh hơn
- Mở điện thoại hoặc máy ảnh để quay lại quá trình tăng giảm dòng điện trên ampe kìm để theo dõi và phân tích cho chi tiết
- Chọn thời điểm nào nhà máy sử dụng ít điện nhất và không gây ảnh hướng đển thiết bị khác ấy ( thông thường là vào chủ nhất, nghỉ đổi ca...)
Lấy thống số dòng khởi động đo được , và thời gian duy trì dòng khởi động đó để tính toán chọn khởi động mềm như sau
1, Dòng khởi động max của khởi động mề = 1,5 lần dòng khởi động của động cơ ( nếu thời gian khởi động nhỏ hơn 30s )
2 , thời gian khởi động tối đa của khởi động mềm là 30s nếu hơn nó sẽ báo lỗi quá tải và không cho chạy
3, nếu thời gian khởi động lâu phải chọn dòng làm việc của khởi động mềm = 1.2 đến 1,5 lần dòng khởi động của động cơ như vậy sẽ đảm bảo chạy tốt
Anh em góp ý thêm vụ này nha
dùng biến tần thì giá hơi max. Tuy nhiên biến tần thay đổi tốc đọ không bị sốc đói với động cơ.
Các bạn thử hướng tới phương án dùng ly hợp từ như kiểu các bộ truyền động của Đài Loan xem có được không
con 3rw44 của siemen chỉ dùng co tải nhẹ thì phải, mình đang dùng mấy e nhưng toàn cho động cơ bơm thôi. bạn chọn mode khác đi
