nếu dùng USS thì tất cả việc bạn làm gồm đk chạy và dừng, tần số đều ghi thông qua USS, không cần đến modul analog , nếu về giá thanh sẽ rẻ hơn
điều khiển qua USS làm được trên biến tần của simens hay các loại khác nữa hả anh.cho em hỏi :nếu có kết nối wincc và uss thì phải dung cpu 226 để có 2 cổng com hả anh
Mình chưa làm nhiều hãng ngoài SS, nên chỉ dám nói kết nối với biến tần SS. Còn nếu muốn làm đk và giám sát như bạn thì dĩ nhiên cần 2 port,
Mấy bác cho hỏi giờ mình muốn đấu ngõ ra áp của EM235 vào biến tần LS IC5 để điều khiển tốc độ (không dùng biến trở) thì đấu vào chân nào của biến tần ? Mình định đưa vào chân V1 và CM, nhưng đọc Catalog chân CM dùng chung cho P1, P2, P3, P4, P5, không biết đưa nguồn áp từ ngoài vào có mâu thuẫn gì với nguồn DC trong biến tần không ?Thanks.
Mấy hôm nay bận quá chưa test, mới test thử sáng nay, chạy ok, thanks bạn Vuong49ctu nhé
