Mình thì cứ trung thành với ladder,lâu lâu lộn kiểu dữ liệu thì chuyển Function qua stl.Lập trình PLC thì phần tư duy logic được coi như là "nền tảng",chứ ngôn ngữ thì biết nhiều loại,mà không ứng dụng được thì cũng như không.
bạn dohung nói hay quá, mua máy công nghệ của nước ngoài china/japan/italy nó viết toàn STL khi bàn giao xong, máy có sự cố các kỹ sư cty An Thịnh như bác căng mắt ra mà đọc tài liệu STL >>> sửa chữa. lúc đó mới biết thế nào là đau khổ
Sorry ah Dohung em hơi quá lời. ở đây em muốn các bạn có kinh nghiệm chia sẻ tài liệu cách học và các ví dụ ( giải thích các ví dụ ) để tất cả member biết. thanks
Hi hi, trường hợp của bạn thì bình thường thôi, không có gì là đau khổ đâu ^_^, làm dự án thì như bác dohung nói là đúng rồi, dự án của mình, mình muốn viết thế nào mà mình thấy dễ nhất, không quan trọng ngôn ngữ gì đâu có thể kết hợp lad, stl.... còn chuẩn đoán sửa chữa hệ thống thì phải biết hết là đúng rồi, máy viết ngôn ngữ nào thì chơi ngôn ngữ đó.
Còn nói dau khổ thì thế này mới đau khổ nè, đi sửa chữa gặp s5 stl thì mới gọi là đau khổ, còn không thì gặp s7 nhưng gốc nó viết cfc hoặc scl rồi download vào plc, lúc mình úp lên thì slt nhưng toàn con trỏ nên mới gọi là đau khổ, còn gốc mà viết slt ngay từ đầu thì bình thường thôi ^_^,
À còn trường hợp này nữa, sửa máy mà plc bị pass, không bẻ được, phải sửa mò thế mới là khổ.
À, 2 ví dụ của bạn nếu đứng riêng thì không có gì khác biệt cả, kết quả giống nhau, nhưng nếu trong cụ thể trước hai đoạn chương trình có thêm cái gì thì 2 đoạn chương trình có khác biệt đó.
Em được biết anh ncrazy có rất nhiều kinh nghiệm phong phú trong vấn đề này,nhờ anh chia sẻ giúp mọi người vậy.
Đây là 1 file về tập lệnh stl về 300-400 trên web của siemens,anh em nào cần thì down và dùng nha.
http://support.automation.siemens.co...edownload=true
Cái đoạn code bác đưa có gì đâu
cái thứ 2:
là I0.0 và i0.1 kết hợp với nhau qua hàm or đưa ra Q0.0 (bên lad là 2 tiếp điểm thường mở song song nhau và nối ra q0.0)
cái thứ 1:
là i0.0 và i0.1 kết hợp với nhau qua hàm and đưa ra q0.0 bên lad là 2 tiếp điểm thường mở mắc nối tiếp và nối ra q0.0 thui mà
có gì khó đâu ta
thực chất hai bài này đều giống nhau Q0.0 = I0.0 + I0.1
hãy mở simatic S7 lên soạn thảo 1 chuong trình viết ngôn ngữ STL cho từng bài trên, sau đó dùng PLCSIM mô phỏng là có kết quả liền. trong 2 bài trên kích I0.0 hoặc I0.1 thì Q0.0 đều lên 1. bạn anhlv check lại coi.
