em dư đoán chính xác không up đươc các version củ, ức chế chưa giải tỏa, và TIA v14 cấu hình máy phải khủng, thất vọng với v14
bác nào có biết phần mềm lập trình cho PLC khác không cho upload version củ, ép người dùng sài đồ mới?
Vấn đề giải quyết dùng TIA 14 upload chương trình cho plc s71200 mà trước đó dùng IA V13 SP1 để lập trình được simens hướng dẩn như thế này các bác:
"Parallel installation of TIA Portal V13 SP1 and TIA Portal V14
You can install both both versions of TIA Portal on one PC. For the two versions together you need only the TIA Portal V14 license."
Mình tạm dịch là
(Bạn có thể cài đặt cả hai phiên bản của TIA Portal song song của TIA Portal V13 SP1 và TIA Portal V14 trên một PC. Đối với hai phiên bản với nhau, bạn chỉ cần giấy phép TIA Portal V14.)
SIMENS khuyên chúng ta nên cài cả TIA V13 SP1 VÀ TIA V14 trên cùng máy tính nhe để cho tiện
Thật không thể tin nổi đúng là cấp này simens ra cái bộ TIA càng ngày thấy càng bệnh nặng ,cài một bộ TIA vào máy tính cấu hình I5 ram 8G khi chạy TIA cứ lò mò ì ì bấy giờ kêu cài 2 bộ TIA V13SP1 và TIA V14 song song chắc phải mua 1 máy tính mới chuyên dùng phần mềm TIA simens thôi. đúng là ức chế mấy version TIA của simens này rồi đó
Siemens chơi khó người dùng quá, cài vào nặng máy thôi rồi, máy mình I5, ram 8G mà mở lên phải làm cốc trà thì mới làm việc được.
BR
cấu hình khủng quá nè, chạy còn ì ạch
Trích dẫn:
The following table shows the recommended hardware for operating STEP 7.
Hardware Recommendation
Computer SIMATIC Field PG M5 Advanced or higher (or comparable PC)
Processor Intel® Core™ i5-6440EQ (up to 3.4 GHz)
RAM 16 GB or more (for large projects 32 GB)
Hard disk SSD with at least 50 GB of free space
Network 1 GB (for multi-user)
Screen 15.6" full HD display (1920 x 1080 or larger)
theo nghiên cứu mới nhất Siemens đang bỏ mảng tự động và hợp tác với Dell,Lenovo,HP để phát triển phần cứng PC và laptop
thiếu cái SSD thay SSD la chạy vi vu máy em hinh vay con chay vi vu mấy bác nói sao vậy chỉ cần SSDĐính kèm 3049
Đính kèm 3055Đính kèm 3054
Như này đôi lúc vẫn muốn đập máy ???
