Ý bạn nói tác động hợp nhau là như thế nào? có phải khi đếm đc 5 sản phẩm rồi, cảm biến 1 không đếm nữa đúng ko? nếu đúng thế thì khi đc 5 sp rồi bạn lấy đk đó, ngắt cái nguồn tạo đếm cho cảm biến 1 đi là đc thôi
Huynh ơi, sao có hơn 3M/ file zị, up luôn nó lên đc mừ, hic
http://www.mediafire.com/?1c5k5hxvs4vggm8
Em down về và nối lại up lên cho anh em down cho lẹ :)
Em là mem mới có bài tập nhu sau nho anh chi giup ( em mới học s7-200 ):
" Viết chương trình phát xung 10kz tại ngõ ra Q0.0.
Sử dụng ngắt ngõ vào để đếm số xung này, lưu kết quả vào VW0.
"khi số xung đếm bắng 1000 thì xóa kết quả và đếm lại từ đầu "
thanks cac anh nhieu nhe!
thanhs may ban nha.
nhung tai lieu nay that bo ich.
huy vong anh em ngay cang phat trien plc viet nam
TUY CÁM ƠN NHƯNG VI PHẠM NỘI QUY. VIẾT KHÔNG DẤU
Mình đang định làm đồ án tốt nghiệp với PLC S7-300/400, mà đến giờ này vẫn chưa có ý tưởng gì cho đồ án hết.
Hi hi. Mong muốn làm gì đó mới mới 1 chút và hơi xứng tầm. Chứ mấy thầy khó, nếu mà dễ quá thì cho đi ngay.
Mong mọi người đóng góp chút ý kiến tư vấn, giới thiệu cho mình một đề tài để làm đồ án. Thanks all.
Bạn nào mới bắt đầu tìm hiểu về s7-300 thì vào dow về xem nhé.tài liệu viết rất đầy đủ và cơ bản..thích hợp với ai mới bắt đầu với s 7-300
http://www.mediafire.com/?3nxqmwtc1xxnd7x
Hay là anh làm đề tài" viết hàm Fuzzy dùng ngôn ngữ SCL cho PLC 300, đối tượng điều khiển là bồn nước hay nhiệt độ,...
Đừng có dùng hàm có sẵn nha.
tham khảo thêm thư viện của plcvietnam
http://www.mediafire.com/?181brmxuhjxhv
Nếu không có thì mở mục mới tên là Lỗi cài đặt Step 7 Manager. Giờ xoá bài của bạn và bạn vào đây theo dỏi chủ đề http://plcvietnam.com.vn/showthread....=5619#post5619
bài toán này đúng là đau đầu thật,anh có bài post lên cho em tham khảo với đk không
Phải đổ xương máu thì thành công mới đến với ta, đúng không bạn.?! Bạn cứ cho lời giải của mình tôi sẽ gửi lời giải của tôi, bạn nhé.
Tôi sẽ cho bạn 2 đáp án và bạn phân tích cái nào đúng cái nào sai hay cả 2 đều đúng. Và giải thích tại sao nhé. Lệnh học 1 ngày 2 ngày là biết và có thể biết hết nhưng hiểu và sử dụng linh động thì thuộc về hiểu và.... ^^
http://img716.imageshack.us/img716/3130/1nutnhan.jpg
http://img822.imageshack.us/img822/1013/loijs.jpg
Bổ sung các sample mẫu từ Siemens: http://www.mediafire.com/?a5rhocsbush7akt
Không được anh Việt Anh ui, em mở bằng step 7 micro win, lục rồi, chẳng thấy file nào để mở >.<
Bác Hiếu chỉ em cách ăn đi cho rồi, em kô biết ăn ^^, hay gợi ý em chút đi, mò mãi vẫn kô ra >.<
Sr 2 bác, em tưởng cái đó là của 7-200, giờ mới cài 7-300 thì mở được rồi , thank 2 bác nhé :D
Thêm vài tài liệu, không trùng với các anh đâu
Tập lệnh S7-300 /82 trang
http://www.mediafire.com/?utz6lh4lbyg2436
Bài giảng thiết bị siemens S7-300 /83 trang
http://www.mediafire.com/?d6b72l2kfrssxhx
Các khối ngắt S7-300/14 trang
http://www.mediafire.com/?imhn7lruszsd4ai
chào mấy anh!em mới tham gia vào diển đàn này và thấy nó hay.máy tính em đang xài win 7 định cài phần mềm giám sát Win CC mà không được có cách nào nhờ mấy anh chỉ hộ gium em.
Vào đó coi đi có cái bạn cần
http://plcvietnam.com.vn/forumdisplay.php?f=125
spam bài quá vậy đại ca. Muốn hỏi cũng phải coi đã có gì mới spam chứ. Spam bài gọi là bất lịch.... tự hiểu
chào tất cả các bác!
mình rất cảm ơn các bác đã chia sẻ tài liệu cho nhưng anh em mới tập tọe vào nghiên cứu như em.
trong quá trình tìm hiểu nếu có chổ nào không rõ mong các bác PRO chỉ giáo dùm cho em với nha.:)
cám ơn các bác nhiều nha!
Cám ơn các anh đã chia sẻ. Chúc các anh ngày càng thành công.
Hi All,
Mình nghĩ trong lập trình nếu biết những vấn đề nhỏ như: Push On/Push Off, bit alway On/Off,...sẽ giúp ta tiết kiệm rất nhiều thời gian [kinh nghiệm hehehe...]. Hôm nay sẽ giới thiệu những phần nhỏ mà mình biết:
1/ Alway On/Off bits:
code:
Đính kèm 80
2/ Nhập giá trị thời gian cho timer trên WinCC or HMI:
- MW10 (tag on WinCC or HMI) chứa giá trị nạp cho timer .
code:
Đính kèm 81
w#16#xxxx : quyết định độ phân giải thời gian cho giá trị nạp
- w#16#0000: 0.01s
- w#16#1000: 0.1s
- w#16#2000: 1s
- w#16#3000: 10s
vd: nếu bạn nhập: w#16#2000 thì thời gian nạp cho timer sẽ là: 1s x MW10
(cont).
Thanks
trời dồ án có đầy ở mấy quyền của nhà xuất bản SKT ấy ra hiệu sách mà tìm
Mấy anh cho em hỏi: h em muốn 2 đèn thay nhau sáng: đèn 1 sáng 3s, sau đó đèn 2 sáng 3s, chu trình cứ lặp đi lặp lại. Nhưng sao em viết như thế này thì nó không chạy được:
A(
O T 6
O I 1.0
O Q 1.0
AN T 5
= Q 1.0
A Q 1.0
L S5T#3S
SD T 5
A(
O T 5
O Q 1.1
AN T 6
= Q 1.1
A Q 1.1
L S5T#3S
SD T 6
tui không dành về STL lắm, hiện tại máy này không cài step7. nên ko hiểu được code bạn viết, nhưng với bài toán này thì quá đơn giản mà. Thay vì việc bạn nghĩ sử dụng điều khiển 2 đèn sáng như yêu cầu của bạn, bằng việc bạn tạo tao xung có T = 6s trong đó Ton = 3s và Toff = 3s.
C1: dùng 2 timer tạo xung
C2: dùng 1 timer và lệnh so sánh
tạm thời chỉ 2 cách. bạn thử làm coi, chương trình này đơn giản thôi ^^!
@anhlv.ddt: nếu mình cũng viết chương trình y chang như vậy cho thằng Mitsu thì nó chạy, còn thằng S7-300 nì muốn chạy thì mình phải viết thế này nó mới chạy:
A(
O T 6
O I 1.0
O Q 1.0
AN T 5
= Q 1.0
A(
O T 5
O Q 1.1
AN T 6
= Q 1.1
A Q 1.0
L S5T#3S
SD T 5
A Q 1.1
L S5T#3S
SD T 6
Mình cũng không hiểu tại sao
anh trần hiếu 0983 cho e hỏi?
cái thằng P trên sơ đồ nghĩa là j ah?
e đánh thử vào máy mà nó không có nhận
nó báo lỗi???
Mốt bác có hỏi thì để kèm trích dẫn vào nhé, đọc cuốn S7-200 của thầy Thọ đi nhé, lời giải đáp trong đó đó http://www.mediafire.com/?qxk3abbnsu4qa0y
Đính kèm 82
các bác cho e hỏi thêm, e dùng s7 300 và chưa tìm thấy ký hiệu của đếm sườn lên và sườn xuống. e có up hình kèm theo, mong các bác chỉ giáo thêm. cái mà e dung đó có phải là đếm sườn lên hay ko? nếu phải thì sao lại ko thực hiện được bài toán mà các bác đưa ra. (e đã đọc tài liệu rồi nhưng vẫn không thấy). các bác chỉ giáo thêm.
viết sai chương trình kia. Sao lệnh P và N lại khai báo I0.0 bạn đội sang bit khác sẽ biết ngay thôi
vậy lệnh P phải đổi sang bit nao?
chỉ luôn cho mình cái với. ma nữa nè, chiều qua bật PLC s7 300 V5.5 trên win 7 vẫn ok. tối về bật nó đòi key. anh e nào biết hay đã từng gặp thì chỉ luôn cho mình cái. Mình tìm trên mạng qua rùi nhưng làm thử chưa đc.
Mong anh e sớm hồi âm.
thì đấy, mình cũng đã làm rồi đó thôi. Nhưng cũng vì mới học chưa nắm được. Vậy mình mới phải hỏi chứ. Nếu mà biết rồi thì hỏi làm chi nữa. Còn s7 300 bị lỗi key thì làm sao mà tìm được. mình đâu phải hacker đâu. Chỉ biết gỡ ra cài lại. mà ko thấy được nên hỏi mọi người xem có ai nắm được ko?
Vậy là sai ah???
