máy của em chỉ có http://cC1.upanh.com/27.674.34947960.R7L0/untitled.jpg
còn em muốn có http://cC4.upanh.com/27.674.34948023.Fkj0/1.jpg
thì làm thế nào
thì làm thế nào
em đã tháo ra và cài lại rùi nhưng không có . em muốn hỏi nếu không có cái đấy thì làm sao để có thêm giao diện đó . tức là cần cop thêm cái gì vào nữa ạ
Bạn đang dùng WiZard để cấu hình 1 project rồi.Mình làm bình thường,không có lỗi như bạn nói.
Cách khác là bạn không dùng Wizard mà khởi tạo trực tiếp,khi đó sẽ có 1 màn hình cho bạn chọn chế độ RUNTINE hay chọn loại màn hình mong muốn.
Nếu vẫn không được nữa thì lên yahoo,mình làm bên teamview luôn cho.
hic dohung ghi số điện thoại chỉ có 9 số không liên lạc được ? có gì bạn cho mình số đt để tiện liên lạc được không ?
Bạn thử làm theo file hướng dẫn này xem sao, hôm qua mới down phần mềm của anh Việt Anh, cài
và chạy ngon mà http://www.mediafire.com/?nbf9xzuka691nsf
Tuy bằng tiếng anh nhưng cũng dễ hiểu, tại có thao tác bằng hình rồi.
Phần mềm của siemens mà cài đi cài lại dễ bị điên lắm, minh chứng là cái step7 micro win thôi, trước
lỡ tháo ra thôi mà cài lại win mới cho cài lại, mặc dù đã xóa hết registry, yourunistaller đầy đủ hết, nói
chi wincc flex.
Thử làm theo file hướng dẫn trong đó đi nhe, không được nữa thì em cũng không biết ^^
Các đồng chí vô đây tham khảo nha, đầy đủ cách fix lỗi của Win CC không thiếu cái nào.
http://vn.360plus.yahoo.com/hoangtu....rticle?mid=911
Đính kèm 108
Các anh cho em hỏi.tại sao khi mở wincc ra thì nó lại hiện biểu tưởng này vậy.và cách khắc phục
Em cảm ơn
Cứ click vào Start Server Locally
Ở cửa sổ WinCC, bạn chọn Computer. Click phải vào Properties. Một cửa số mởi hiện ra, bạn click chuột vào Use Local Computer Name -->OK
Khởi động lại WinCC là được.
nếu nói là mở 1 project thì ko hẳn thế.bởi vì tạo 1 project mới vẫn bị như thường ah :(
cảm ơn bạn nhiều nhé.mình sẽ làm theo hướng dẫn :D
Em tạo một Tag Output là "set" có địa chỉ là Q0.0 vậy mà khi nhấn OK thì trong ô Parameter lại để là A0.0
Hình bên dưới:
http://www.data.webdien.com/photo/up...250e535a22.png
Có anh chị nào biết nó bị lỗi gì chỉ giúp đàn em với !!!!!
Thakkk nhiều !!$-)
hjx A là Q đó bạn,nó là ngôn ngữ khác thôi
Ồ! Em cám ơn nhiều, không biết nó có ảnh hưởng j khi mô phỏng không vậy anh ???
không đâu bạn sử dụng bình thường thôi :)
mih cung bi loi nhu the nay
khong mo duoc project tren may tinh cua mih.
no hien bang nhu sao
Đính kèm 225
nho AE giup do . cam on nhieu!!!!!~X(
(mih xin noi luon project nay cung tao tu pc mih luon)
[email protected]
[email protected]
http://www.automation.siemens.com/WW...23&language=en
bạn xem thử xem sao mình cũng đang xem có gì sẽ thông báo thêm cho bạn
các pro cho em hỏi tí, em đang học wincc. có cái chương trình wincc viết trên wincc 6.o, nay em cài wincc 7.0 rồi update lên wincc 7.0 sp2 trên win7. khi mở file wincc 6.0 báo lỗi này. pro nào biết chỉ em với, xin cảm ơn !Đính kèm 227
các pro cho em hỏi tí, em đang học wincc. có cái chương trình wincc viết trên wincc 6.o, nay em cài wincc 7.0 rồi update lên wincc 7.0 sp2 trên win7. khi mở file wincc 6.0 báo lỗi này. pro nào biết chỉ em với, xin cảm ơn !Đính kèm 228
wincc v7 ko mở được project từ wincc v6 bạn ơi
mấy cao thủ cho em hoi em cai winccv7sp2 nhưng không co ke noi voi s7 prorocol suite.chn thi lam cách nào đẻ sửa vậy.thank các bác nhiều
chắc do lúc cài đặt bạn cài thiếu,cài lại là chắc ăn ^^
Hay nhỉ......Chúc vui. Rất hữu ích....................................
hi
minh co noi nay cac ban giup minh nua nhnhe
khi vao open xong vao buoc tiep theo thi khong vao duoc va hien len dong chu! the network path was not found! va khong vao duoc nua!
mnhj dang lam do an ve phan nay ma cai wincc toan bi noi kai may lan roi! cac ban giup do minh nua nhe! thank!
duongdangchung cảnh cáo lần 1. Viết tiếng Việt không dấu. Nếu tài phạm sẽ xoá toàn bộ bài viết không dấu + ban nick 1 tuần. Coi lại quy định http://plcvietnam.com.vn/forumdisplay.php?f=2
em cài wincc V7 SP2,thời gian gần đây wincc của em tự nhiên thao tác không được, tức là khi em runtime thì bị đứng ở 41%, active và deactive đều bị đứng máy, ai có thể cho em biết nguyên nhân và cách khắc phục không ạ...lúc trước e vẫn sài bình thường, em có gỡ ra cài lại mà vẫn thế,, cấu hình máy thì ok
Xin chào,
Một sự cố mình cũng hay gặp lúc trước. Vấn đề này mình nhận thấy như thế này, khi thoát WinCC bạn nên tắt RT bằng nút Deactive chứ không nên tắt bằng phím nóng như Alt+F4 hay dấu x, hay thoát trang WinCC Explorer. Vì khi như vậy, lần sau bạn mở WinCC lên nó sẽ tự động chạy RT. Do WinCC khá nặng nên khi chạy như thế sẽ rất nặng cho máy (đợi khá lâu, trường hợp có thể đứng luôn)
mình làm bài tập này lâu rùi nhưng khi mở lại thì báo lỗi như thế này
khi vào phần grap thì bị lỗi, ai sửa đk giúp mình nha. mình có 1 cách sửa nhưng mà ko đk
Đính kèm 323
cái này vô wincc chỉnh lại tên project của bạn trùng với tên máy tính của bạn,xong khởi động lại wincc là được rồi
cảm ơn bạn. mình nghĩ là bị lỗi khi vào phần grap. đã mở ok rùi. nhưng mình đổi tên máy tính của mình vì các bài tập trước đây hầu như có tên máy tính trước.nếu đổi tên cho bài tập thì bài nào cũng phải đổi maart công
H và mọi người cho mình hỏi thêm thế này nha.
cái bản Win CC V7 của mình khi trước mình làm chương trình thì bây giờ mở lên vẫn chạy bình thường
nhưng đến bây giờ mình làm bài tập khác, khi làm nút bấm ko bao giờ được, thay đổi màu cho đối tương cũng ko được
ko phải lỗi ko sửa đk màu cho đối tượng nha, vì mình chỉnh thay đổi màu cho nút bấm vẫn ok. vậy mà VD khi thay đổi màu cho đèn chẳng hạn thì lại ko được. nút bấm làm xong khi run lên ko có tác dung gì luôn. ấn vào như ấn vào ảnh vậy.
bài tập cũ mở lại thì chạy rất ok.
Mình Sài win xp sp3.
Bình thường khởi động máy vào thẳng win luôn nhưng sau khi cài win cc, khởi động lại hiện màn hình đăng nhập yêu cầu nhập pass :
http://hl.onlinestuffs.com/uploads/o.../x8/f1/2l.jpeg
Nhấn inter vào chứ không cần nhập pass nên nó gây ức chế lắm, mình đã thử nhiều cách hướng dẫn trên mạng mà làm không được, mong các bác chỉ giúp.
không biết bạn thử cách này chưa:
TRƯỜNG HỢP 6: Khi cài wincc xong lúc logon vào windows thì hiện ra bảng thông báo, phải bấm ok hoặc enter thì vào. Thật phiền phức. Sau đây là cách tắt bảng thông báo khi logon nè
Hướng dẫn:
1.
Start/ run/ gõ chữ Regedit vào /hkey-local-machine/software/microsoft/windownNT/CurrentVersion/winlogon/
2. Tạo 1 String value (bằng cách nhấp chuột phải chọn new) đặt tên là AutoAdminLogon và đặt giá trị là 1
3. Restart máy lại để kiểm tra xem nào.
mình củng bị như bạn,tốt nhất là cài pass,như thế bạn sẻ ko còn cảm thấy phiền:))
Cảm ơn bạn đã chia sẽ, mình chưa test cách của bạn nhưng mình thử cách này và đã thành công :Trích dẫn:
Trích dẫn Gửi bởi kkkkkkkk Xem bài viết
Hướng dẫn:
1.
vào Start> Run > Gõ control userpasswords2. Bỏ dấu chọn Users must enter a user name and password to use this computer trong hộp thoại hiển thị -> ok
