Bạn thử vào hỏi bác google xem. Có lẽ pác ấy biết đó. ^^
Các bác giúp em với. Em tải hết về rồi. Dùng thằng FFSJ nối lại được một file Zip. và 4 file khác, giờ làm sao tiếp các bác?
http://farm3.anhso.net/upload/201105...3_untitled.jpg
Bạn giải nén file .zip là xong rồi.
giúp gấp mấy bác em, em đang cài ngon ơ tự nhiên nó báo như sau:
http://farm3.anhso.net/upload/201105...6_untitled.jpg
Của pác là WinXP SP2 thì ko cài dc .Nếu WinXP thì yêu cầu là SP3 .Các hệ điều hành tương thích WinCC 7 này như bảng trên đã chú thích .
Bạn có thể cài lại Win hoặc cài đặt thử phần mềm WinCC V7.0, cái này 3.61Gb.
Bạn có thể download tại đây
Phải là XP SP3 mới cài dc .WinCC 7.0 SP1 hay SP2 cũng yêu cầu thế .
em tải luôn bản 7.0 về bắt đầu cài thì nó báo hộp thoại sau.
Các bác giúp với.
Cái này thì bị lỗi j đó rồi .Lỗi Win thì phải .Thử reset máy cài lại coi .
Em đang dùng nó rất tốt. Tự nhiên nó bị như thế này(Ảnh đính kèm).Nó báo là: The network path was not found.
Em đã cài lại mấy lần mà vân k dc.
Mong mọi người giúp em với!
Thanks mọi người!
Chắc phần mềm của bạn đã bị mất 1 file nào đó liên quan tới Nexwork path.
Cho mình hỏi với. Mình đã làm theo các bước giống bạn thiquocvinh hướng dẫn nhưng sau khi sửa file "Properties_SiWA.ini" như bạn chỉ dạy và gặp các thông báo như sau
sau khi chọn "Yes to all" chạy được 1 lúc (chưa extract xong) thì có thông báo như sau:
Thế là mình bị lỗi gì vậy. Cách khắc phục thế nào. Mong các bạn chỉ dẫn. Thanks verymuch
Có thể là do bạn xóa sai nội dung. Bạn kiểm tra lại xem sao.
Chúc thành công
Lỗi như thế nào vậy anhlv.ddt ?
Báo lỗi file hỏng, chắc lúc download gặp vấn đề gì chăng?
cho mình hỏi bạn có drtiver adapter usb cho win 7 không cho mình xin với mình cám ơn nhiều lắm
driver adapter USB của phần mềm nào? Trong WinCC hình như không có part này.
mình cài wincc7 sp2 trên win7 khi cài đến phần SQL standard Database Services thì nó báo lỗi không thể tiếp tục cài được nữa,mong mọi người giúp đỡ
Mọi người cho mình hỏi: WinCC 7.0 sp2 thì mình cài được rồi nhưng khi mình chạy nó để làm việc 1 thời gian thì nó báo lỗi rồi đòi thoát ra và không làm việc tiếp được nữa. Coi mọi người có ai thế không và ai đã khắc phục được rồi thì xin chỉ giáo nhé!
Chắc nó báo đòi licence của bạn đó. Không có licence thì hoạt động WinCC tầm 30p là sẽ bị văng ra. Có khi bị yêu cầu thoát Graphics Designer, Rumtime, GB,.... Có khi phải thoát cả chương trình.
Đây là link crack licence.
Simatic_EKB_Install_2010_03_20
nếu bạn cài không được win cc 7.0 thì bạn cài lại win thì sẽ cài được ah.
nó bị lỗi win đó
http://i1213.photobucket.com/albums/...7%20SP2/19.jpg
Đã mặc định tích vào WinCC V7.0 SP2 Standard rồi bạn. Bạn có thể Next và tiếp tục cài đặt.
lam sao ma Vào My computer , tìm folder mới được trình setup tự động tạo ra, folder này có tên dạng {.....}, Nó có thể nằm ở phân vùng C hoặc phân vùng khác .
Ví dụ C:\{DFDBB8FE-7426-454A-937C-F8E9230F896A} hoặc D:\{A5248252-FF30-4B30-A839-4D6A4B5C0C9F}
4. Ở trong folder này bạn tìm đến file Properties_SiWA.ini , mở file này bằng Notepad
Khi cài đặt đến bước đó. Bạn sẽ vào computer -> các ổ đĩa C hoặc D hoặc E để tìm 1 folder có tên {....}. Ví dụ folder đó ở ổ đĩa C có tên là {DFDBB8FE-7426-454A-937C-F8E9230F896A} chẳng hạn. hoặc tại D có tên {A5248252-FF30-4B30-A839-4D6A4B5C0C9F}.
Sau đó làm tiếp theo hướng dẫn.
Chúc thành công
Mình cài Message queuing sao vẫn bị như thế này thì làm sao pà con??
http://anhso.net/data/57/vistalaem//176476.jpg
Sao là sao vậy bạn. Mình k hiểu. Thi bạn tich vào -> Next
ý mình là mình cài vô rồi mà dung lượng vẫn 0MB là sao????
Vậy tại các ô của Message Queuing đã có dấu tích hết chưa?
Đúng vậy. Phải cài cái đó rồi mới cài WinCC. Có lẽ do Win của bạn bị lỗi gì chăng?
