online cửa sổ ct là ấn vào cái kính đấy.hjhj
các bác biết thì chỉ giúp anh em về giám sát S7-300 qua wincc với đi ạ
đang nghiên cứu mô phỏng hệ thống sơn tự động viết bằng plc s7 300 sau đó kết nối và mô phỏng bằng wincc 7.0
bạn nào biết làm sao kết nối giữa 2 cái này không
Tại sao em làm giống như hướng dẫn em dowload cả OB1 và FB1, mà chỉ có chuơng trình trong OB1 chạy mô phỏng, còn chuơng trình trong FB1 không chạy. Thế là sao hả anh?
dow cả 2 khối xuống nhưng trong OB phải gọi FB thì FB nó mới được làm việc chứ. giống bạn đi học mà cô bạn ko cho bạn thi thì bạn cũng tèo rùi.
http://img821.imageshack.us/img821/1471/111ggk.jpg
http://img812.imageshack.us/img812/4817/41528439.jpg
http://img850.imageshack.us/img850/16/65094326.jpg
OK MÌNH ĐÃ THÀNH CÔNG. THANKS ALL.b-)
minh bị lỗi này ,xin giúp đỡ:
S7-PLCSIM Setup
S7-PLCSIM V 5.3 must be installed in order for you
to operate this product.
Install S7-PLCSIM V 5.3 first.
Setup will be closed.
OK
bản bạn đang cài là bản update, bạn cài sim 5.3 trước hoặc là kiếm bảng cài đầy đủ có trên diễn đàn
cảm ơn bạn. vậy à. minh cài 2 ban mình bị hiện tượng như vậy, sui thật tưởng bị virut nữa chứ!
tiện topic nhờ các a giúp đỡ có phần plc sim cho s7-v5.5 gửi cho e với...tình hình là e cài step 7 2 lần mà không thấy có sim để mô phỏng.thank mọi người giúp đỡ
Cho bạn nè ^^, tải về rồi cài nhé
http://www.mediafire.com/?5d82rfurcofff22
Chúc thành công
Các pro cho em hỏi chút. giờ em cài win cc trên win 7 64bit và step 7 trên win xp ảo có mô phỏng được không. Tại sao khi em thực hiện mô phỏng lại không được vậy?ưin
em đang dùng win 7 64 bit. em cài win cc trên win 7 64 bit và step 7 trên win xp ảo. em mô phỏng thì không thấy được. có phải là do cài trên 2 giao diện khác thì không thể kết nối không?
Chắc cũng tưởng như em thôi. Nếu là PLC s7-200 thì không có PLC thật là không thể làm được.
trên diễn đàn có bản step 7 cho win7 64 bít thì phải, bạn search đi ^_^
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=955
trong chủ đề này có bản step 7 v5.5sp1 cho win 64bit đó bạn. chúc bạn học tốt nhé.
Có thể được nếu bạn cài Simulation S7-300 trên Win 7 64bit và trong Simulation đó có chương trình PLC. Sau đó bạn kết nối WinCC với bộ Simulation là được.
Mục đích là giao tiếp WinCC với PLC chứ không phải với chương trình PLC.
Tuy nhiên, giờ đã có các phiển bản PLC 300, WINCC cài trên Win7 64 bit rồi đó.
Em mới học lập trình PLC và đang tìm hiểu về WinCC Flexible, khi em lập trình với Step 7 và thiết kế giao diện trên WinCC, nhưng khi sử dụng chức năng Runtime trong WinCC thì lại không mô phỏng được quá trình (ví dụ đơn giản nhất là viết chương trình công tắc I0.0 tác động thì đèn Q0.0 sáng), mặc dù trong WinCC e đã thay I0.0 tương đương với M0.0, đã chọn SetPG/PC Interface là: PC Adapter(MPI) nhưng vẫn không thể mô phỏng được quá trình tác động của công tắc và đèn. Mong các bác giúp em
KO biết là bạn dùg WinCC flex hay WinCC thể, trc nói 1 kiểu, sau 1 kiểu ^^. Nhưg bạn dùg chươg trình nào cũg đc, dù sao cũg chỉ để giám sát vs mô phỏg thì nó cũg ko khcá nhau nhiều lắm.
Nếu bạn để côg tắc tag vs I0.0 thì nó sẽ chỉ nhận đc trog 1 chu kỳ khi bạn nhấn thôi nhé, nên tốt nhất là bạn chuyển sag dạng bit nhớ M. Chuyển sag dạng M mà vẫn ko đc thì bạn kiểm tra lại cách viết chương trình (vd mô phỏg trên PLCSIM, ấn I0.0, M0.0 đèn Q0.0 ság ok là đc), kiểm tra lại kết nối giữa WinCC vs PLC, như bìh thường mình mô phỏg thì mình chọn kiểu kết nối là PLCSIM (MPI) cho PLC và MPI/DP (mặc định) cho WinCC flex.
Nếu còn ko đc nữa thì bạn up chươg trình bạn viết lên diễn đàn hoặc là quay clip bạn mô phỏg lên cho mọi ng xem.
p/s : trog diễn dàn thì có mấy mục gt cách mô phỏg vs wincc, wincc flex rồi đấy, bạn thử lục lại rồi làm lại xem
cám ơn bạn rất nhiều, mình dùng WinCC flexible, tại mình nghĩ trên mình viết là WinCC flexible rồi nên bên dưới mình chỉ viết là WinCC thì mọi ng vẫn hiểu.hihi.như mình có thắc mắc thì mình đã dùng dạng bit nhớ M0.0 thay cho I0.0
Còn trong mục Set Interface của mình thì chỉ có PC Adapter (MPI) và một số mục khác chứ không có MPI/DP
Chương trình thì mình dùng chương trình đơn giản nhất là tác động M0.0 thì Q0.0 sáng. Mô phỏng trên PLCsim thì ok. Nhưng sang bên WinCC flexible thì ko mô phỏng được
Mấy bác cho mình hỏi vùng nhớ DB có mô phỏng được không nhỉ?
à không! Ý mình là set giá trị bit, hay nhập giá trị gì đó vào vùng nhớ DB khi dùng chức năng mô phỏng
e cũng mới nghiên cứu về WinCC, qua đây e cũng muốn nhờ các bác chỉ giáo một chút. :D
e muốn đo nhiệt độ trong phòng sd Pt100 bây giờ e muốn hiển thị giá trị đo được trên WinCC vậy phải làm thế nào ạ? đồng thời giá trị đặt cũng được hiển thị và qua WinCC thì mình có thể thay đổi thông số giá trị đặt vậy phải lập trình và đặt như thế nào trong PLC và WinCC.
e cảm ơn các bác trước :D
Phải làm thế này:
Phải biết được 50% thì mới biết tiếp 50% nữa.Còn không biết gì cả thì mọi người có trả lời cũng bó tay
Tìm hiểu cách sử dụng I/O Field
Dãi giá trị đọc về là bao nhiêu
Cách scale dữ liệu
Đặt nhiệt độ là 1 chuyện nhưng lấy cái gì để xử lý cho nhiệt độ phòng tiến đến giá trị đặt
Còn nếu xuất phát từ 0% mà vô đây hỏi thì hơi khó mà tiếp thu được lắm
e sử dụng hàm fc105 để chuyển đổi tín hiệu sau đó e dùng hàm so sánh cmp với giá trị mình cần đặt, sau đó e lại dùng tiếp hàm fc106 để chuyển đổi lại để điều khiển. không biết có đúng ko a?tín hiệu vào là tín hiệu dòng từ 4 - 20 mA
e sử dụng hàm fc105 để chuyển đổi tín hiệu sau đó e dùng hàm so sánh cmp với giá trị mình cần đặt, sau đó e lại dùng tiếp hàm fc106 để chuyển đổi lại để điều khiển. không biết có đúng ko a?tín hiệu vào là tín hiệu dòng từ 4 - 20 mA, còn I/O field e cũng đã tìm hiểu qua nhưng e chưa rõ lắm, vì tín hiệu sau khi e so sánh ở dạng MD, nhưng trong WinCc e không tìm ra tag dạng MD. :D có gì mong các bác chỉ giáo
help me..........
có bác nào không giúp e với.
ý tưởng của bạn chuẩn rồi đáy, nếu k thích tag MD, bạn có thể move nó sang 1 vùng nhớ khác, như DB chẳng hạn, rồi tag vào winCC :D chúc thành công !
