trả lời bạn này, tất cả cái bạn hỏi cần thiết bị thật, nghĩa là cần PLC, không có thì ngồi đó nhé ^^
riêng 300 mô phỏng với wincc/wincc flexible thì có thể dùng sim không cần plc thật
Thực sự mình là lính mới toanh trong lĩnh vực truyền thông này, như vậy có nghĩa với PLC s7300 thì mình có thể dùng PLC (sim) nối với WinCC như OPC clinet ròi kết nối với PC như OPC server hả anh
Mình đã hiểu sơ sơ và modbus và profibus, và chủ yếu làm việc với PLC siemesn. Về lập trình cũng biết chút đỉnh, giờ mình muốn tìm hiểu mảng truyền thông
Mong các anh/ chị chỉ hướng đi, chứ thực sự mình cũng đang bị rối tung rồi mù, đọc trên mạng có nhiều hướng quá
AH, NHÂN TIỆN HỎI ANH CÓ SIEMENS S7200 NÀO GIÁ RẺ 2ND TẦM 2-3 TR GÌ, BÁN CHO EM VỚI ĐỂ THỰC TẬP
bạn tham lam quá, muốn học 1 lúc bao nhiêu thứ, hãy học từng cái 1. bạn cần gì thì liệt kê ra và học, chứ hỏi chung chung vậy chẳng ai chỉ được.
Ví dụ bạn muốn học về profibus: thì lại có
giao tiếp 300 - 300
300 - 200
Có nhiều loại lắm kể sao hết được. ^^!
hi plc 200 cũng có nhiều dòng e định mua dòng nào,mà nếu dòng 224 cũ giá nó cũng tầm 3tr5 rồi :),nếu em mua mới thì có gì anh để giá tốt cho
còn mạng truyền thông thì em nghiên cứu bên đây
http://plcvietnam.com.vn/forumdisplay.php?f=94
cứ đọc rồi lên level ah ^^
Nếu vậy em xin hỏi chủ đề "truyền thông giữa plc s7 300 và pc theo protocol modbus qua rs232 có giao diện để thu lập dữ liệu" đã là cơ bbản chưa, nếu vậy xin các anh/ chị hướng dẫn mình chủ đề này
chà căng quá, vậy mong anh cho lời khuyên, nên đi từ đâu
ai biết giúp mình với!!!!!
minh đang làm con s7200 cpu222. đang làm ngon lành mình đổ thử chuong trình mẫu analog vô xong nó báo tốc độ baud j j đó không biêt nhưng tự nhiên sau đó không thể kết nối plc với máy tính được nữa. hix. mình nghĩ là tốc độ baud trong con plc bị thay đổi. nhưng không biết làm sao để đổi lại cả. help me!!
Vào SetPG/PC chọn loại cáp rồi vào Properties chọn lại tốc độ rồi search thử.200 thường với những loại cáp thông thường có thể là 19200 hoặc 9600 còn với cáp PCAdapter có thể tới 187500 kbaud.Vấn đề bạn mở chương trình mẫu bạn đã down xem trong systemblock nó đang set là tốc độ bao nhiêu?Nếu trong quá trình down bạn chọn down cả systemblock thì nó đã bị thay đổi theo tốc độ và địa chỉ trong systemblock
thanks các bạn nhìu!!
mình đã giải quyết đc. do tốc độ baud mình đổ vào là 187.5. mình xóa lun con PLC về mặc định.hi
phần mềm s7200 simu có mô phỏng được analog không vậy, nếu được thì mô phỏng thế nào.
mô phỏng được bạn à, với đầu vào nanalog có thể sử dụng loại Det. analógico hoặc Potenciómetro
đầu ra có thể sử dujg Barra hoặc Depósito
Mình dùng s7 200 simu mô phỏng về analog .
Mình lấy thư viện analog trong tip 038 của siemens (đã mở pass)
Khi mô phỏng mình thay đổi giá trị AIW2, Trong khối S_ITR thì giá trị đầu vào có thay đổi nhưng giá trị đầu ra (VD100) không thấy gì cả .Vậy cho mình hỏi là s7 200 simu có mô phỏng được chương trình con không vậy?
