Bạn chụp hình mục connecttion trong wincc flexible 2008 và mục set PG/PC lên cho mọi người sẽ có đủ thông tin để giúp bạn.
Hiện nay có có bao nhiêu loại cáp kết nối PLC S7-200 với máy tính để download chương trình vậy anh em?
Bổ sung thêm còn mấy cái cp như cp5611,5613,5512... nữa ^_^
[IMG][/IMG][QUOTE=dohung;16657]Bạn chụp hình mục connecttion trong wincc flexible 2008 và mục set PG/PC lên cho mọi người sẽ có đủ thông tin để giúp bạn.
em đã chụp hình rồi nhưng không chèn vào được.
nhìn xuống dưới có mục quyền bài viết ghi là:
Bạn Có thể Gửi Chủ đề mới BB code đang Bật
Bạn Có thể Gửi trả lời Smilies đang Bật
Bạn Không thể Gửi file đính kèm [IMG] code đang Bật
Bạn Có thể Sửa bài viết của mình HTML code đang Tắt
Bạn tham khảo cách đưa ảnh lên diễn đàn tại đây nhe
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=89
xem lại cáp của bạn nha.Trích dẫn:
Requirements for PPI communication
Start
Previous
Next
Open PDF
Transfer via USB
Installing a USB driver
Configuring protocol parameters using PPI
Communication partners
Device-dependency of the protocols
Commissioning components
Hardware requirements
Communication via a point-to-point interface is only possible with a SIMATIC S7-200 1).
You need a PC/PPI cable or a CP e.g. CP 5611 to connect Panel PCs or standard PCs to the SIMATIC S7-200 PLC.
WinCC flexible automatically installs the necessary drivers.
Cables
Note
If you use the new PC/PPI cable 6ES7 901-3CB30-0XA0 with WinCC flexible Runtime, switch to the compatibility mode. It does not support the functionality for 187.5 kbps in this mode.
The new PC/PPI USB cable 6ES7 901-3DB30-0XA0 is supported at present.
Software requirement
The following software components are necessary for communication via the point-to-point interface:
WinCC flexible engineering tool
STEP 7 Micro Win software for the SIMATIC S7-200 PLC
Note
With global data exchange via the "NetR/NetW" function, the interface of the CPU switches to PPI master mode. This may cause interruptions in the connection to the HMI. In certain situations, it may take longer to shut down the connection at the HMI.
Avoid carrying out a slave / master switch with the CPU that is communicating with the HMI device.
"The new PC/PPI USB cable 6ES7 901-3DB30-0XA0 is supported at present."
Cáp của em có mã này đó anh.
thế thì không có lý gì ko được, hic
Để em xem lại,em cũng hi vong la được.thanks
Nhân tiện chủ đề về cable PPI em có vấn đề này muốn hỏi các anh luôn. Em có cái cable PPI cổng COM, nó bị đứt mất đầu dây nối tới CPU và lòi ra 6 sợi đỏ, xanh, cam, xám, trắng, đen. Em muốn tự nối lại vào công DB9 mà tìm mãi không thấy chân nào ứng với màu dây. Có anh nào biết chỉ cho em với
Không được spam bài ở đây
Nếu thật sự có nhu cầu thì bạn sang mục " sản phẩm - dich vụ " port bài nhé anh em sẽ giúp cậu
http://plcvietnam.com.vn/forumdisplay.php?f=171
Thân
mình cũng bị tình trạng này,cổng com máy tính bàn thì nhận mà laptop thì làm hoài không nhận,may mắn được 1 lần rồi chưa thấy lần 2 hix,giờ lôi máy cũ ra mà phang thôi
Thấy bác đứt dây tội quá (hehe) bứt cái dây của mình ra ghi cho bác đây:
Đầu DB9 MALE :
1. NC
2. Vàng
3. Cam
4. Đen
5.6.7. NC
7. Lục
8. Đỏ
9. Nâu
(Màu dây của bác khác thì bác theo thứ tự bên đầu cắm vào main để đối chiếu nhé. Dây của em Germany xịn nên có màu như vậy. Thứ tự bên đầu cắm vào main : Nâu/Đỏ/ Cam/Vàng/Lục/Đen)
CHÚC BÁC NỐI LẠI CHẠY PHĂM PHĂM
Cáp để nạp cho S7-200 bây giờ nhiều vô kể
1/ Rẻ nhất là 5.000đvn/ sợi. Nạp bất cứ chổ nào trên thế giới có máy tính và Internet. He he, nhưng là phải có modul CP-243-1
2/ Cáp Zin của Siemens có 2 dòng serial và usb, chất lượng thì vô đối, không lăn tăng về driver và kết nối. Giá khoàng 100usd
3/ Cáp chế cũng có 2 dòng
a/ Do China sản xuất. Giá và chất lượng tùy hỷ, khoảng trên 500.000đvn
b/ Do Việt Nam tự nghiên cứu làm ra chủ yếu là tò mò, tự chứng minh tay nghề vi xử lí, giá gốc linh kiện khoảng 50.000 đvn + "chất xám" 100.000đvn= vị chi khoảng 150.000đvn trở lên.
- Ý kiến riêng tôi: Phải chi Siemens làm cáp có 2 đèn trạng thái, 1 đèn led báo truyền data (red) và 1 đèn led báo nhận data (green), thì vô song luôn.
- Tôi đang sử dụng cap tự chế "made in tự tui làm", rất hài lòng để nghiên cứu về truyền thông rất lợi hại, đã giúp tôi quan sát và suy luận kết nối ok hay not ok?
[email protected]
chào anh aubaoquoc ! có thể send cho em sơ đồ cáp anh tự chế không ? em rất muốn làm, tìm trên mạng rồi nhưng chưa ráp mạch chạy được! Nếu thấy bất tiện anh send cho em vào mail: [email protected]
http://ns6.upanh.com/b1.s33.d2/1080b...56.img3776.jpg
em cũng vào comunication để chỉ cổng của USB nhưng vẫn lỗi thế này đây, mong các bác chỉ cho emĐính kèm 514
kiếm com nào có cả 2 đầu đực và cái ý cho dễ ko?
Mua cap PPI của BK HCM mà dùng ok lắm bác ơi
các bác cho e hỏi là khi sử dung com là chân USB thì kết nối có giống với com 9 chân ko? có phải cài đặt thêm gì không? bác nào biết thì giúp e với.cảm ơn nha!
anh anh à, hôm nọ em có hỏi anh đó, em cũng thử loại v9 như anh bảo nhưng nó không nhận và nguyên nhân là, do em mua cáp cũng chuyển từ usb-rs845 nhưng không phải cho plc do đó không hoạt động được anh ạ,Đính kèm 525
thứ 4 này em nhận lại cáp usb-rs 232 em check lại xem, chứ bây h đã chót mua 5 cái cáp kia rồi không đổi được nữa. lần này mà không được nữa thì tiêu em luôn, tại cái này em cũng mới tìm hiểu
Chào các Anh, Tình hình là em xài win 7 mới cài s7 v5.5 nhưng trong muc set PG/PC interface không có mục PC adapter MPI, e lên siemens load driver PC adapter usb 2.0 về cài nhung nó báo là đã cài v8. rồi không cho cải nữa. Cáp E là MPI(siemens chính hãng). Các Anh chỉ E làm sao để kết nối với S7 300 E bó tay rồi. Thanks các anh trước
Gỡ step 7 manager ra cài lại, nếu không vào đây download bản này về cài. http://vocsyit.com/threads/ph%E1%BA%...n-7-32-64.101/
Thanks các members mình làm được rồi, vao set PG/PC rồi chọn interface xong install pc adapter, nó hiện ra đầy đủ. Thank các you lắm lắm
AE Cho mình hỏi tí nhé:
Mình muốn giao tiếp giữa S7-200 với WinCCFlex 2008 chạy trên máy tính. Hiện tại thì vẫn giao tiếp bình thường, nhưng có 1 vấn đề là: Bây giờ tủ PLC không còn đặt gần máy tính nữa mà cách xa hàng trăm mét, vậy giao tiếp thế nào?
Mình đã dùng (từ máy tính) USB-RS232 nối với bộ chuyển Rs232->485, từ signal A, Signal B của đầu 485 đấu vào chân 8 & chân 3 trên PLC, nhưng vẫn không giao tiếp được. mong mọi người chỉ giúp nhé.
Thanks!
mua bộ cáp usb- mpi zin của simens là giải quyết xong trong phạm vi 500m ,còn xa nửa mua modul ethernet cho con s7-200
hoặc mua luôn con s7-1200 làm cho khỏi bận tâm về khoản cách kết nối ,muốn tới mỹ,pháp gì cũng được
Xem thêm về khoảng cách truyền của chuẩn RS485, nếu truyền xa thì RS485 có thể đáp ứng trong phạm vi 1.2km và có thể sẽ dùng thêm RS485 Repeater
@panaso : anh cho em hoi cái SK8070ih bên RK lấy của anh connect với nhiều con 1200 qua switch oke được chứ ? hay là mua hub ?
